Текущее время: Вт май 26, 2026 3:40 pm
 Заголовок сообщения: Как снять корректор фар??
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 8:05 pm
Приветствую всех!! С Наступающим!!Совсем недавно стал обладателем Карины и вот я здесь :)
Подскажите пожалуйста, решил поменять фары, и столкнулся с проблемкой, не могу снять корректор фар, все винтики открутил и ослабил, но корректор остается на месте, как снять чтобы не сломать???
И вообще, реально ли переставить корректор с родных фар на Деповские хрустали??
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 8:16 pm
повернуть на треть оборота, вытянуть назад на 5 мм, там 3 усика выйдут из фары. Все потом просто выкручивать долго по полного выхода штока с резьбой.
реально, я писал на форуме, даже фотки выкладывал.
Юзай поиск по моим постам.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 1:24 pm
Спасибо большое!! Попробую найти :)
CARINA E( VIN-jt172atk000120347); 4AFE(1.6); LB; WAGON; GL; JPP; 06/1994; Европа
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 10:26 pm
а проще снять фару и спокойно это сделать в домашних условиях.Фара держится на 3 болтах+поворотник 1 винтик,отключаещь все разьёмы и фара у тебя в руках,а дальше читай выше :D
