| Где взять стекло на фару? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t=11145 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | nev22 [ Ср июл 13, 2011 6:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Где взять стекло на фару? |
Пробило камнем маленькую дырку в стекле фары. Живу в провинции и запчасти заказывею через интернет. А по каталогу только блок фара целеком. Кто знает где можно взять стекло отдельно? Зараннее спасибо! |
| Автор: | Faranos [ Ср июл 13, 2011 6:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Какая фара, на какую машину, год страна изготовитель? |
| Автор: | nev22 [ Ср июл 13, 2011 6:57 pm ] |
Карина Е. 1996 г.в. японка Стекло со стороны водителя |
| Автор: | Faranos [ Ср июл 13, 2011 7:13 pm ] |
Посмотри какие надписи букы на стекле есть, если совсем разбито на другой фаре погляди, если они одинаковые. Больше данных больше шансо. |
| Автор: | Charodey [ Ср июл 13, 2011 9:25 pm ] |
nev22 Cаrello, скорее всего. |
| Автор: | Евген [ Ср июл 13, 2011 9:30 pm ] |
nev22 писал(а): 1996 г.в. японка
не стыкуется совсем. Но если 96-й, то корелло д.б. |
| Автор: | wAnTed [ Ср июл 13, 2011 9:57 pm ] |
а прозрачных стекол нет? только фары целиком (DEPO, CAT)? |
| Автор: | Алексей60 [ Ср июл 13, 2011 11:24 pm ] |
wAnTed писал(а): а прозрачных стекол нет? только фары целиком (DEPO, CAT)?
Тебе какое надо? |
| Автор: | wAnTed [ Чт июл 14, 2011 12:46 am ] |
Алексей60 в ЛС |
| Автор: | nev22 [ Ср июл 20, 2011 7:47 pm ] |
Блок фара стоит Depo копия toyota |
| Автор: | Лев [ Ср июл 20, 2011 8:05 pm ] |
nev22 депо и продает стекла. подпись делается в профиле а не приписывается в ручную. |
| Автор: | ParAnd [ Вт окт 09, 2012 7:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Где взять стекло на фару? |
Подскажите номера стекл для фар корелло. Экзист показывает только фары целиком |
| Автор: | Наталия [ Вт окт 09, 2012 7:10 pm ] |
http://ptfr.ru/shop/product_info.php?products_id=547 |
| Автор: | Volera [ Вт окт 09, 2012 7:29 pm ] |
может не совсем в своей теме. но чтобы не создавать свою хочу задать вопрос. имеются фары оригинальные KOITO но стекла на них отпескоструены уже сильно + ко всему на левой скол с маааленькой дырочкой. хочется поменять стекла на фарах. у нас в Воронеже есть возможность купить стекла фар DEPO за 500р пара. Как изменится освещенность этими фарами после замены стекол? Стоит ли заморачиваться? И вопрос еще. существует ли полировка стекла? |
| Автор: | ParAnd [ Вт окт 09, 2012 8:39 pm ] |
Наталия писал(а): http://ptfr.ru/shop/product_info.php?products_id=547 номерок бы для заказа Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: чуть погуглил и нашел вот такие TYCAE96-020-R (правое) TYCAE96-020-L (левое) Добавлено спустя 14 минут 57 секунд: и еще DEPO выпускает стекла отдельно на наши фары номера: 47-212-1156LELD -левое 47-212-1156RELD -правое Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: правда думал по меньше будет стоить, да и отзывы вроде не ахти, типа светотеневая граница становится размытой с этими стеклами |
| Автор: | wladimir [ Вт окт 09, 2012 9:48 pm ] |
http://www.caroptics.ru/toyota_carina_e ... 92-97.html Мож пригодится |
| Автор: | Medved [ Ср окт 10, 2012 2:30 pm ] |
При заказе стекол обращайте внимание на привальные плоскости к корпусу фары. Для нас есть два вида стекол Karelo идут с ровной плоскостью, а Depo, Koyto и TYC со сферической. Проверяется просто, если смотреть на фару на машине сверху стыковая плоскость стекла и корпуса у Karelo будет ровная а у Koyto небольшая дуга. |
| Автор: | murdoc [ Ср окт 10, 2012 2:45 pm ] |
а есть стекла без рёбер?? |
| Автор: | Medved [ Ср окт 10, 2012 5:18 pm ] |
murdoc писал(а): а есть стекла без рёбер?? Отдельно только самодел с ценником в 100 уев за пару или покупаеш хрустали Депо и под разбор. |
| Автор: | Swissgolden [ Сб май 16, 2015 8:51 pm ] |
Вот тоже озадачился поиском стекол.Стоят карело.Если верить написанному выше,депо тоже подходят или нет.Кто в курсе объясните разницу между корело и не корело.Про характеристики стекол,прочность,взаимозаменяемость. |
| Автор: | bastynda [ Сб май 16, 2015 10:41 pm ] |
Swissgolden писал(а): Вот тоже озадачился поиском стекол.Стоят карело.Если верить написанному выше,депо тоже подходят или нет.Кто в курсе объясните разницу между корело и не корело.Про характеристики стекол,прочность,взаимозаменяемость. --поддержу . Интересует ,подойдет ли стекло Карело с леворукой на фару с Карелло праворукой?может,кто в курсе чем отличаются или нет сами корпуса фар RHD от LHD? |
| Автор: | Medved [ Пн май 18, 2015 11:40 am ] |
Свой пост поправил ! Карело ни с кем не взаимозаменяемы, только у них ровная плоскость прилягания к корпусу. Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: bastynda писал(а): --поддержу . Интересует ,подойдет ли стекло Карело с леворукой на фару с Карелло праворукой?может,кто в курсе чем отличаются или нет сами корпуса фар RHD от LHD? Не подойдет, по рисунку рифленки, галка ближнего в другую сторону, будут светить в небо. Корпуса не отличаются. У разных производителей разный рисунок рифленки не смотря на то что выполняют они одну и ту же функцию. |
| Автор: | Swissgolden [ Пн май 18, 2015 1:14 pm ] |
Medved писал(а): Свой пост поправил ! Карело ни с кем не взаимозаменяемы, только у них ровная плоскость прилягания к корпусу. Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: bastynda писал(а): --поддержу . Интересует ,подойдет ли стекло Карело с леворукой на фару с Карелло праворукой?может,кто в курсе чем отличаются или нет сами корпуса фар RHD от LHD? Не подойдет, по рисунку рифленки, галка ближнего в другую сторону, будут светить в небо. Корпуса не отличаются. У разных производителей разный рисунок рифленки не смотря на то что выполняют они одну и ту же функцию. Насчет Карело я просто не внимательно прочитал,там говориться что есть два типа,про это хотелось узнать.Потому что в инете тоже видел разные карело,одни называются тип-карело,другие просто каерло.А насчет вопроса коллеги,я так понял он хочет поменять на праворукой карине стекла и поставить от леворукой.Так почему они не должны подойти? |
| Автор: | Medved [ Пн май 18, 2015 3:17 pm ] |
Кроме рисунка на стекле у праворуких и леворуких есть и разница в установке лампочки. Лампы провернуты вокруг оси, на какой градус я не помню. Когда то давно народ частенько переделывал прульные фары методом непрозрачной наклейки в определенный сектор стекла и поворотом лампы с помощью жестянки. |
| Автор: | bastynda [ Пн май 18, 2015 7:02 pm ] |
Swissgolden писал(а): А насчет вопроса коллеги,я так понял он хочет поменять на праворукой карине стекла и поставить от леворукой.Так почему они не должны подойти? --Ща переведу свой вопрос на человеческий язык . : если взять ПРАВОРУКУЮ фару Карелло и вставить туда стекло от ЛЕВОРУКОЙ -оно подойдет по месту или нет ? |
