http://carina-e.ru/
Установка противотуманок от BMW E36. Фотоотчёт + АПДЕЙТ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t=11887
Страница 1 из 6
Автор:  Dimasss [ Пн сен 19, 2011 11:36 am ]
Заголовок сообщения:  Установка противотуманок от BMW E36. Фотоотчёт + АПДЕЙТ
Уже не первый год, впрочем как и многие тут, присматривал различные аналоги туманок на Карину Е, как на рынках так и от других авто. Наконец случайно примерил туманку от БМВ в 36 кузове, подходила практически идеально)
1) Купил туманки Depo, идут в комлекте с рамками, в которые они очень легко защелкиваются. Цена вопроса 1380 руб. Вообще этих туманок несколько видов до хрусталей и прочих тюнинговых.Те которые купил я самые дешевые и есть почти везде. Кстати стекла в них из стекла). Номера: правая 4442001RUE/ левая 4442001LUE
2) Начинаем с подгонки БМВшных рамок в Кариновский бампер. Спиливаем-стачиваем лишние углы и выступы.
3) C помощью кусачек обкусываем излишки в бампере, переодически вставляя туда рамку вместе с туманкой, пока она не будет садиться как нужно.
4) Крепим рамки двумя металическими пластиками, через 2 штатных отвертстия в бампере.
5,6) БМВшные колпачки на цоколях туманок слишком длинные и фара с ними не влезает, упираясь в кузов. Если есть родные Кариновские туманки или хотябы колпачки от них,- делаем следующее. Спиливаем все лишнее)
7) С помощью герметика склеиваем колпачки Карины с БМВ. Перепаиваем в них провода для подсоединения к цоколю H1 (На Карине H3). Осталось только воткнуть туманки в бампер, что и делаем)
8) Далее фотки полученного результата.
АПДЕЙТ:
Решил переделать крепеж туманок, т.к. недавно ехал ночью по загородной-неосвещенной трассе, и каждый третий встречный водитель моргал мне дальним :( . Сразу понял что слепят туманки. Вышел, отошел от машины метров на 50 - так и есть - слепят. Дальше поехал без туманок...
Когда дошли руки пытался опустить их, подгибая пластинки крепления рамок, толку особого не давало. Вобщем решил переделать крепёж туманок. Именно рамки в которые ставятся туманки не дают увеличить угол наклона птф :( , уж больно плотно они сидят в бампере и нет практически никакого запаса свободного пространства, для наклонов туманки.
Вобщем начал с того что выкинул рамки...
далее:
1) Изготавливаем-выпиливаем из жесткого алюминиевого уголка крепления для туманок. Крепим к туманке болтом M4 через отверстие указанное на фото! Сидит очень жестко и прочно, без всяких люфтов). Остальные подробности на ФОТО1
2) Изгибаем пластину крепления до нужного угла, примеряя на авто
3) Делаем внутри бампера пару отверстий под крепление, приложив туманку в нужное положение. Я легко просверлил дрелью - ничего не мешает. Болтами крепим туманки к бамперу. Гайки удобнее наживлять, засовывая руку сверху у решетки радиатора... Чтобы наживить гайки на левую туманку - снял крайний клаксон, иначе рука не влезает)
P.S. Запас, чтобы еще опустить туманки есть, но думаю так будет достаточно) завтра буду тестить
Автор:  levsha2010 [ Пн сен 19, 2011 11:38 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка противотуманок от BMW E36. Фотоотчёт
Держи +1 в репу. Молодец !
Автор:  Ash [ Пн сен 19, 2011 11:39 am ]
А чего, молоток!
Отлично! +1
Автор:  Fidel [ Пн сен 19, 2011 11:43 am ]
Смотрится здорово. А как с регулировкой дело обстоит?
Автор:  levsha2010 [ Пн сен 19, 2011 11:46 am ]
Dimasss
Дима, скинь номерок DEPO(вский), если не трудно.
Автор:  Дмитрий 701 [ Пн сен 19, 2011 11:47 am ]
Недурственно... :a_g_a: Весьма! Не выглядят чем то инородно-колхозным, не из этой "оперы". И с инсталляцией мороки не особо то! :co_ol: :-ok-:
Зачётно...
Автор:  Ash [ Пн сен 19, 2011 11:49 am ]
levsha2010
4442001RUE
4442001LUE
Автор:  Dimasss [ Пн сен 19, 2011 11:53 am ]
Fidel
Регулировка только подкладкой шайб в местах крепления рамок. Я старался поставить их как родные, светят как нужно - никаких регулировок,впринципе, не потребовалось.
levsha2010
Номера добавил в головном сообщении, в пункте1.
Автор:  levsha2010 [ Пн сен 19, 2011 11:54 am ]
Ash
Премного благодарен :a_g_a:
Автор:  Rustam [ Пн сен 19, 2011 12:12 pm ]
Молодец! Смотрится вообще отлично! +1 лови!...
Автор:  slk [ Пн сен 19, 2011 12:35 pm ]
крутотень,молодцом...держи +
попутно..а то что откусывал видно или ПТФ всё закрывает?
Автор:  Dimasss [ Пн сен 19, 2011 12:43 pm ]
slk
Если смотреть слева-направо, то там лесенкой обкусано, сначало для самой туманки и потом для рамки. Птф закрывает все
IMG_0962.JPG [ 158.53 КБ | Просмотров: 24143 ]
Автор:  Potatos [ Пн сен 19, 2011 12:49 pm ]
Перенесите в FAQ, пожалуйста.
Автор:  slk [ Пн сен 19, 2011 12:56 pm ]
Dimasss
ваще не заметно.Зачётно,а по времени скока заняло?
Автор:  Dimasss [ Пн сен 19, 2011 12:59 pm ]
slk
Часа 3-4, учитывая что я прямо на месте придумывал как ее крепить и что делать с колпачками) Думаю, по фотоотчету будет быстрее)
Автор:  slk [ Пн сен 19, 2011 1:07 pm ]
Dimasss писал(а):
slk
а если с твоей помощью :D
Автор:  Dimasss [ Пн сен 19, 2011 1:16 pm ]
slk писал(а):
Dimasss писал(а):
slk
там сложного то ничего нету, лентяй :)
Автор:  Potatos [ Пн сен 19, 2011 9:10 pm ]
Dimasss
Спасибо за отчет. Сразу ,в порыве, заказал такие же. Держи +1 :bra_vo: (негоже репутацию +13 иметь) за руки растущие откуда надо.
Автор:  Vitek [ Пн сен 19, 2011 9:19 pm ]
А ценник на оригинальные туманки грустный. Больше 4 тыров. :oops:
Автор:  Silence... [ Пн сен 19, 2011 9:21 pm ]
молодец! Отлично выглядит!
Автор:  Dimasss [ Пн сен 19, 2011 10:30 pm ]
Vitek
Зато неоригинала-глаза разбегаются)
P.S. Кстати, по форме и изгибу на Кариновские туманки больше похожи фары от седьмой бехи в 38 кузове, но на них ценник конский даже на неоригинал
Автор:  Lifeyar [ Пн сен 19, 2011 10:31 pm ]
Dimasss
+ однозначно! Машинка как моя, один в один! :?
Автор:  XaMillion [ Вт сен 20, 2011 12:20 am ]
Dimasss писал(а):
4442001RUE
Клевая машина, продать не желаешь? Понравилась=)
Автор:  KRANLOD [ Вт сен 20, 2011 12:27 am ]
Вид отличный! +1.
    Дим,для полнейшей картины сфоткай так же как 3 и 4 фото,но уже с фарой. :wink:
Автор:  Dimasss [ Вт сен 20, 2011 12:37 am ]
XaMillion
4-й год езжу и пока даже в мыслях нет)
KRANLOD
Постараюсь завтра добавить к остальным фото
Добавил!)
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
