http://carina-e.ru/
помогите снять левую переднюю фару
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t=12368
Автор:  happydest1ny [ Вт ноя 01, 2011 4:59 pm ]
Заголовок сообщения:  помогите снять левую переднюю фару
в букваре поискал, на форуме тоже...
хочу поменять на депо так как одна треснута, а на второй электрокоректор живет своей жизнью и крутит лампу как хочет.
не могу снять левую фару, а точнее поворотник, который не дает снять основную. Справа все поменял, там один саморез открутил от основной фары и поворотник практически сам выпал, а левую так снять не получается, на новом левом поворотнике есть второе крепление, но как до него добраться??? неужели ради этого надо снимать бампер? а лампочку в поворотнике тогда как менять интересно... Подскажите пожалуйста
зы. сильно не бейте :wo)(ll:
Автор:  Hankir [ Вт ноя 01, 2011 5:06 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите снять левую переднюю фару
Хмм, просто там все должно слезть... Вот залезть депошная фара должна со скрипом)) Поворотник на 1 болте держится и шпильке, которая в кузов вставляется, посмотри внимательно. Сколько помню вроде так.
Автор:  old_Duglas [ Вт ноя 01, 2011 5:09 pm ]
Если сам поворотник, то у него крепление в нижнем углу, в фару заходит в пистон. Очень уккуратно его нужно сдергивать, зацепляясь нокотками и кончиками пальцев за него. Главное сдергивать строго в перед, без перекоса.
Автор:  happydest1ny [ Вт ноя 01, 2011 5:31 pm ]
блин хз, по всякому пробовал, как будто поворотник что-то держит сзади снизу.
на новом левом поворотнике депо сзади снизу есть второе ушко под болт или саморез, на правом вроде небыло, но его я уже поставил с большим скрипом он туда влез и снимать его не хочется совсем.
уже нервы не выдерживают, пришел домой в поисках информации.
Слева кстати идет воздухозаборник аккурат впритык к поворотнику, я думал может с ним он крепится как-то, но там нереально подлезть бампер не снимая
Автор:  Driver [ Вт ноя 01, 2011 5:44 pm ]
У меня Калдиновские габаритки крепко вставляются в пистоны в хрусталях, снимать очень тяжело, но пара резких рывков строго прямо вперед и они освобождаются. Так что пробуй выдернуть.
Автор:  Kentavr [ Вт ноя 01, 2011 6:13 pm ]
откручиваешь один саморез на фаре, затем открытой ладонью стукни по поворотнику по ходу авто. слезает жестко, т.к. "гвоздок" входит в пластмассовый пистон.
Автор:  lukregion152 [ Вт ноя 01, 2011 6:21 pm ]
Передние поворотники не приходилось еще снимать, а вот задние, таким образом, влет снимаются. Один из клубней даже видеоролик выкладывал, по снятию задних поворотников. Мне здорово пригодилось.
И про передние беру на заметку.
Только по задним бить не по ходу авто :D
Автор:  Cfif131 [ Вт ноя 01, 2011 6:22 pm ]
там в низу, с зади фары повротник прикручивается к фаре болтиком. у меня так было. нужно поворот аккуратно вытащить на себя и получается доступ к болтику. головкой его откручиваешь и вытаскиваешь всё это хозяйство
Автор:  happydest1ny [ Вт ноя 01, 2011 6:27 pm ]
не понял че-то, как его чуть-чуть вытащить если он прикручен? поподробнее пожалуйста.
вот я открутил верхний саморез левого поворотника от фары, далее...?
Автор:  Kentavr [ Вт ноя 01, 2011 6:30 pm ]
поворотник
foto-12-31xx.jpg [ 121.85 КБ | Просмотров: 14631 ]
Автор:  Cfif131 [ Вт ноя 01, 2011 6:34 pm ]
ща метнусь до машины гляну. менял 2 месяца назад. запамятовал...
Автор:  diablo [ Вт ноя 01, 2011 6:35 pm ]
а дальше тяни его вперед сильно. там защелка такая в самой фаре и поворотник нижним краем в нее вставлен. вырывается с трудом, тяни смелее!:)
Автор:  happydest1ny [ Вт ноя 01, 2011 6:37 pm ]
спасибо огромное, будем наедятся что именно так и есть, но только почему то не снимается...
кстати у меня на новом поворотнике депо лево(т.е как на картинке), есть еще одно ушко крепления под болт снизу-сзади поворотника, вот я и думал может они разные бывают...
завтра сниму, напишу как было.
Автор:  Cfif131 [ Вт ноя 01, 2011 6:44 pm ]
во. правильно))))
Автор:  sibiryak_old [ Вт ноя 01, 2011 8:44 pm ]
уменя крепление два: верх-болт, низ-застежка, были и оригинал и depo
Автор:  Kentavr [ Вт ноя 01, 2011 8:46 pm ]
правильно, как на картинке...
Автор:  happydest1ny [ Чт ноя 03, 2011 4:26 pm ]
все так и есть, на одном саморезе и защелке сидит, но выбивал жестко ударами ладони сбоку, подругому никак.
всем спасибо :co_ol:
Автор:  deniskaRnD [ Пт авг 31, 2012 3:46 am ]
объясните пожалуйста как саму фару снять?в каких местах она крепится?
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт авг 31, 2012 4:06 am ]
Снять поворотик,решётку радиатора,а дальше всё увидишь.
Автор:  Евген [ Пт авг 31, 2012 6:55 am ]
Сергей С@ныч
Он, кстати, вытягивается "на себя" по ходу машины. Я в первый раз помучился, пока меня носом не ткнули :D
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт авг 31, 2012 7:22 am ]
Да,он крепиться на клипсах в корпусе фары.
Автор:  deniskaRnD [ Вс сен 02, 2012 6:14 pm ]
спасибо большое,разобрался!
http://www.phpbb.com/
