http://carina-e.ru/
Прозрачные стекла для фар
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t=13199
Страница 1 из 2
Автор:  wAnTed [ Вт янв 24, 2012 2:08 am ]
Заголовок сообщения:  Прозрачные стекла для фар
в общем блуждал по инету и нашел сайтик, там ребята переделывают оптику, нашел и для наших карин прозрачные стекла (из акрила) так что в принципе все можно изготовить. Цена стекла 900 гривен. я наверное в ближайшие 2-3 недели разузнаю где у меня можно купить небольшие куски акрила и попробую че-нить подобное сделать.
http://steklofara.com.ua/index.php?page ... t&Itemid=5
Toyota_Carina_E.jpg [ 252.91 КБ | Просмотров: 11601 ]
Автор:  ЯросLOVE [ Вт янв 24, 2012 2:15 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Прозрачные стекла для фар
1 гривна = примерно 4 р
900х4 = 3 600
итить...комплект хрусталей стоит 3 200 в экзисте!
это что за лохотрон?!?
Автор:  Aleksey R [ Вт янв 24, 2012 2:24 am ]
Цена конечно не заманчивая... А 900 гривен это примерно 112$
Автор:  wAnTed [ Вт янв 24, 2012 2:25 am ]
ЯросLOVE я не говорю, чтоб покупать, я просто цену что на сайте написал.. все можно сделать в принципе в домашних условиях (материала как делать в интернете полно). Акрил начинает плавиться при температуре 180 градусов, думаю даже термофеном строительным можно разогреть. в общем через пару недель попробую сделать.
надо сперва нормальную форму изготовить и гипса.
Автор:  Дмитрий 701 [ Вт янв 24, 2012 7:17 am ]
Баловство это... И рукоблудие, ИМХО... :nez-nayu: Акрил быстро помутнеет и пожелтеет в процессе эксплуатации. :a_g_a:
Вывод - нафигононадо вообще?! :ne_vi_del: :du_ma_et:
Автор:  Medved [ Вт янв 24, 2012 2:27 pm ]
Акрил в топку, нужен поликарбонат.
Ценник сильно космос, за такие деньги проще хрустали взять.
А строительный фен не поможет - нужен равномерный нагрев.
Автор:  Driver [ Вт янв 24, 2012 7:19 pm ]
Я недавно задумывался над изготовлением стекол но не фар, а фонарей, дабы спаять светодиодные.
Автор:  wAnTed [ Вт янв 24, 2012 8:25 pm ]
Акрил, поликарбонат, я рассматриваю пока только эти материалы, просто с поликарбонатом больше мороки.
много кто ездит на "акриле" и ничего. в крайнем случае полировать или сделать 2-3 комплекта на будущее.
не все так плохо. как будто поставил и через неделю стекла пожелтели и помутнели :D
Автор:  Бэндэр [ Вт янв 24, 2012 8:46 pm ]
Что то я несовсем понимаю- как можно вообще этот колхоз использовать с обычными фарами? а как-же рефлектор в стекле? как пучек света куда надо сформировать?
ЗЫ: неведитесь на такие стекляшки- это из оперы светодиодных ламп дальнего света с дофигадиодами....
Автор:  Дмитрий 701 [ Вт янв 24, 2012 8:48 pm ]
Бэндэр
Видимо речь шла об инсталляции линз туда... :wink:
Автор:  Бэндэр [ Вт янв 24, 2012 8:56 pm ]
хе, за 900 гривен еще и линзы докучи прикупить?
на сайте главное про это нет ничего, зато вот:
Высокая светопропускаемость — 92 %, которая не изменяется с течением времени, сохраняя свой оригинальный цвет сопротивляемость удару в 5 раз больше, чем у стекла при одинаковой толщине оргстекло весит почти в 2,5 раза меньше, чем стекло, устойчиво к действию влаги, бактерий и микроорганизмов, экологически чистое, при горении не выделяет никаких ядовитых газов, без нарушения оптических свойств, устойчивость во внешней среде, морозостойкость пропускает 73 % ультрафиолетовых лучей, при этом УФ-лучи не вызывают пожелтения и деградации акрилового стекла устойчивость в химических средах электроизоляционные свойства подлежит утилизации
мдееее..., фары- пропускающие УФ излучение...- это круто..., а главное зжеч можно и газов ядовитых небудет...
походу менеджер там из пустого набора умных слов текст собрал...
Автор:  Дмитрий 701 [ Вт янв 24, 2012 9:08 pm ]
"...устойчиво к действию .... бактерий и микроорганизмов". Без этого никак, мдяя! :a_g_a: Стеклянные вон жрут почём зря! :D
Автор:  Gagarin [ Вт янв 24, 2012 9:11 pm ]
wAnTed
Я в тебя верю :D
Буду первым проверять Gagarin все таки :D шучу не хочу разбиваться!
Автор:  wAnTed [ Вт янв 24, 2012 10:20 pm ]
пц, че за обсерство пошло, ребят? люди делают, ставят и ездят.
"прозрачки" именно хочу для установки линз (они уже куплены и ждут только стекол)
"не ошибается тот, кто ничего не делает" (с) народная мудрость
Акриловое стекло
Акриловое стекло — это декоративный материал с высокой степенью прозрачности (пропускает до 93% видимого света — больше, чем любой другой полимерный материал), используемый для оформления интерьера и в рекламной отрасли для изготовления вывесок и сувенирной продукции. Акриловое стекло имеет высокую устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения. Материал не желтеет и не становится хрупким даже после длительного воздействия окружающей среды, неорганических веществ, кислот, щелочей, солей и их растворов. Обычно производители дают 10-летнюю гарантию на сохранение всех свойств акрила.
Плотность оргстекла 1,19 г/куб. см., а значит, оно почти в 2,5 раза легче обычного стекла. Акриловое стекло — легковоспламеняющийся материал, но при горении оно не так опасно, как другие горючие пластики, т. к. не выделяет никаких ядовитых газов.
Используемое для интерьеров акриловое стекло — термопластичный материал, т. е. оно имеет способность размягчаться при нагреве и сохранять при охлаждении ту форму, которую ему придали. Этот вид стекла великолепно формуется, что позволяет изготавливать из него объемные изделия различного назначения, в том числе эксклюзивную барельефную и полнообъемную световую рекламную продукцию.
Температура размягчения (в зависимости от состава акриловой смолы) находится в пределах 90 — 110°С. Акриловое стекло также легко гнется «холодным способом» (без нагрева), подвергается обработке — резке, сверлению, склеиванию, его можно гнуть и формовать, полировать и фрезеровать, окрашивать и гравировать.
Акриловое стекло — экологически чистый материал, не продуцирует никаких токсических веществ и абсолютно безопасно. Оно может использоваться на улице и в помещениях, в т. ч. в детских и лечебных учреждениях. Оргстекло может быть полностью использовано повторно после переработки.
Одним из самых распространенных способов декорирования прозрачного акрила остается размещение в его массе различных природных и искусственных материалов — камней, стекол, частей растений, раковин или их имитации. Предлагаем вашему вниманию коллекции акрилового стекла с различными типами включений. Толщина изделия в зависимости от типа наполнителя может составлять от пяти до десяти миллиметров.
Автор:  Сергей С@ныч [ Вт янв 24, 2012 10:25 pm ]
Я вот тоже подумал линзы и т.д. :( Возьму я новую оптику Който и лампы Който,всё удовольствие 11500 и посмотрю что получится. :)
Автор:  Дмитрий 701 [ Вт янв 24, 2012 10:34 pm ]
Да неее! :D Это по доброму называется - лёгкий стёб просто! :a_g_a: :)
А первопроходцам у нас завсегда всеобщий почёт и плюсы в репу. :wink:
Автор:  wAnTed [ Вт янв 24, 2012 10:53 pm ]
в общем еще отписал человеку, который занимается изготовлением по шаблонам стекол ПТФ (про фары точно не знаю), сказано на сайте, что стоимость 500-900руб. Если какие положительные новости появятся, сразу дам знать.
Сергей С@ныч ой не знаю.. 11500 руб, это почти что Ash предлагает за фары с линзами ( viewtopic.php?f=34&t=12388 ), разница все таки думаю будем за ксенон, он намного лучше.
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср янв 25, 2012 12:34 am ]
Ну да,за оптику,без блоков... :?
Автор:  wAnTed [ Ср янв 25, 2012 12:45 am ]
ну каждый сам выбирает. у меня расклад такой выходит: фары-доноры бесплатно (праворульние были), билинзы - 2000руб/2шт., материал для стекол фар (поликарбонат или акрил) ну может рублей 800 за лист выйдет. блоки ксенона, лампы D2S (или оригинал, или ShoMe возьму, посмотрим) - 3-5 тысяч. шкурки, краска, герметик, болты для крепления - этого полно в гараже. ну и работа, это уже "сам на себя" так сказать. ну в итоге если самый дешевый вариант с корейским/китайским ксеноном всё выходит порядка 6000руб, если лампы оригинал брать, то тыщ 8 будет. Но я всё постепенно покупал, поэтому по семейному бюджету не ударило. Сейчас мне осталось стекла фар, и ксенон приобрести.. ну и может какие "глазки" или габариты замутить.
Автор:  Medved [ Ср янв 25, 2012 1:10 am ]
wAnTed погугли - вакумная формовка.
600-900руб тема, 600-900гривен гониво, пробивал акрил до 100уе за лист, поликарбонат до 400уе.
Из листа выходит 6 стекол - учти запас материала на растягивание. Нужна идеальная матрица для формовки(гипс не прокатит) или делать на живом не покоцаном стекле но формовка на стекле получается по габаритам заведомо больше на толщину материала.
Автор:  wAnTed [ Ср янв 25, 2012 1:21 am ]
Medved почему гипс не прокатит? алебастр подойдет думаю. да сейчас много чего есть, всяких смесей есть, которые можно использовать.
я вообще думал найти кучу пластика (пластилин, который твердеет при нагреве, например в духовке) сделать слепок и в духовку, ок превращается практически в камень (у меня у жены сережки из такого материала, очень крепкие).
в общем поле для мышления очень большое, материалы современные позволяют тем более. ну а дальше методом проб и ошибок :)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Pkh0b-w29c :co_ol:
Автор:  Medved [ Ср янв 25, 2012 12:36 pm ]
Форму надо выводить до зеркального блеска.
Упомянутый пластилин подойдет больше.
Вот человек делает http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=16979
на Короллу.
Автор:  wAnTed [ Ср янв 25, 2012 12:46 pm ]
в общем отписал мне человек, сказал, что смысл есть заказывать от 1000 шт.
сейчас узнаю цену, если возьмутся. Рифленое сказал у них 460 руб.
Сдается мне, что скорее всего мы не наберем 500 человек (если 1000шт - это 500 правых стекол и 500 левых я так полагаю).
Итак вопрос: много ли жеающих прикупить стекла прозрачные, если цена будет порядка 500 руб?
Автор:  Ash [ Ср янв 25, 2012 1:00 pm ]
без блоков...
Давно решил эту страшную проблему. :)
1. Изображение
Переходник под китайские блоки розжига, если юзаются оригинальные лампы. Слимовые тут выгоднее - легче ставить. Конечно с оригинальными ОЕМ они не сравняться по скорости розжига, но совсем не плохо.
2. Блоки либо тут, либо на ибее кучами :)
Автор:  wAnTed [ Ср янв 25, 2012 3:17 pm ]
Ребят выяснил, стекло будет прозрачное, стоимость сохраняется, 460 рублей. Комплект из 2 стекол (правое + левое) будет стоить 920 руб.
Узнаю по поводу материала, но думаю, что будет стекло (не пластик)
Сейчас вопросы у меня такие:
1. Кто готов купить стекла? Считаю что многие захотят переделать (или в скором времени или в будущем) оптику на линзы (либо китайские комплекты 3G, 5G или полная переделка на фирменные линзы). я готов купить 2 комплекта стекол.
Люди у кого АГ, думаю тоже стекла нужны будут "про запас", читали ведь, что кто покупал через Льва, что стекла трескались, да и на дороге камень может влететь, так же видел, что люди искали стекла на хрустали Депо.
2. Производят как я понял в Москве. Если наберем народ, сможет кто потом скататься и посмотреть образцы на наличие правильной геометрии? и по поводу геометрии: я так понял что образцы у них есть, по которым они будут делать, я так думаю, что они изготавливают как по оригинальному образу стекла (Corello).
в общем давайте думать, цена стекол в принципе нормальная 460 руб/шт. учитывая что прозрачных стекол в продаже нет.
думаю что 500 человек мы не наберем.... на АГ то еле-еле наскребли.
ладно, надо определиться сколько нас человек и буду разговаривать, чтоб только на нас делали, смогут ли допустим комплектов 50 сделать.
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
ответка:
будет термостойкое силикатное стекло, 1000 комплектов. Сейчас прорабатывается начало производства поликарбонатных стекол, возможно стоимость сохранится такая же, будет понятно после окончательных расчетов
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
