http://carina-e.ru/
Модули 90мм в головной свет.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t=15015
Страница 1 из 2
Автор:  Medved [ Пн июл 16, 2012 1:38 am ]
Заголовок сообщения:  Модули 90мм в головной свет.
В общем найдены более бюджетные модули в сравнении с Хеллой и началось постепенное внедрение в головную оптику с попыткой сохранить штатный корректор.
Технологии расписывать особо нечего.
Изготовлена маска рама из метала для крепления модулей.
После пошел процесс окультуривания металической маски с помощью пенопласта, эпоксидки, шпаклевки и шлифовальной шкурки.
Вот несколько шпионских фото с места событий.
PS:Задумка сделать модули под прозрачными стеклами.
IMG_2330.jpg [ 239.17 КБ | Просмотров: 10685 ]
IMG_2376.jpg [ 199.38 КБ | Просмотров: 10685 ]
IMG_2394.jpg [ 208.42 КБ | Просмотров: 10685 ]
IMG_2413.jpg [ 182.66 КБ | Просмотров: 10685 ]
IMG_2429.jpg [ 177.77 КБ | Просмотров: 10685 ]
IMG_2441.jpg [ 161.05 КБ | Просмотров: 10685 ]
IMG_2462.jpg [ 168.37 КБ | Просмотров: 10685 ]
IMG_2466.jpg [ 189.77 КБ | Просмотров: 10685 ]
Автор:  Recon[nec]t [ Пн июл 16, 2012 5:38 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Модули 90мм в головной свет.
Что за модули, насколько дешевле? Может заморочусь скучными зимними вечерами :D
Автор:  Lifeyar [ Пн июл 16, 2012 8:11 am ]
Medved
Заинтриговал, рассказывай подробнее, ждём продолжения!
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн июл 16, 2012 8:31 am ]
Что за модули? :(
Автор:  СергейS [ Пн июл 16, 2012 8:59 am ]
А я пока не понял как будет реализовываться электрокорректор? Пыцик для привода вижу, а само крепление корпуса как будет выглядеть?
Автор:  Medved [ Пн июл 16, 2012 1:03 pm ]
Модули корейские Сириус под галоген. Комплект из 4шт обошелся 1200гривен(150уе).
СергейS присмотрись к фоткам, каркас масок для модулей полностью повторяет точки крепления штатного отражателя.
В дальнейшем вся конструкция вместе с модулями сядет в штатный корпус фары вместо отражателя, опасаюсь только что как и в случае с билинзой на ухабах может трясти модули за счет большого веса.
61.gif [ 83.49 КБ | Просмотров: 10589 ]
62.gif [ 98.04 КБ | Просмотров: 10589 ]
Автор:  Mouflon [ Пн июл 16, 2012 2:34 pm ]
Оригинальная хелла стоит ИМХО не существенно дороже.
D90ММ БЛИЖНИЙ СВЕТ МОДУЛЬ (DE, H7) 1BL 008 193-007 1850.00 руб.
D90ММ ДАЛЬНЕГО СВЕТ МОДУЛЬ (FF, С ГАБАРИТОМ, H7) 1K0 008 191-001 1700.00 руб.
Итого: 7100 руб. (приблизительно 220$)
Автор:  Medved [ Пн июл 16, 2012 3:15 pm ]
Ну кому и 50 президентов деньги.
Есть в природе Весемовские модули и дешевле, но там качество :ne_ne_ne: и корпуса пластиковые.
Автор:  Mouflon [ Пн июл 16, 2012 3:20 pm ]
Medved, ну мы то таки в разных странах, поэтому и ценники разные.
Фары доп. White - дальний с габаритом, диаметр 90мм (1шт) 12V SIRIUS /2/20 NEW 1910 руб
Фары доп. White - ближний, 90мм (1шт) 12V SIRIUS /2/20 NEW 2786 руб
Итого 9392 руб за комплект. ИМХО у нас хелла дешевле выходит...
Автор:  СергейS [ Пн июл 16, 2012 3:47 pm ]
Значит, если я правильно понял, ты ещё будеш ставить стекло на фару?
Автор:  Medved [ Пн июл 16, 2012 7:12 pm ]
Да стекло еще и прозрачное.
Автор:  Medved [ Вт июл 17, 2012 8:43 pm ]
Процесс продолжается, еще пару фото.
IMG_2526.jpg [ 194.98 КБ | Просмотров: 10465 ]
IMG_2540.jpg [ 195.41 КБ | Просмотров: 10465 ]
Автор:  СергейS [ Вт июл 17, 2012 9:10 pm ]
Ну это и так понятно конечно же :D
Medved
ИМХО, для фары с корректором помоему слишком большие щели между маской и модулями. :?
Автор:  Medved [ Вт июл 17, 2012 9:22 pm ]
Немного неправильный ракурс, всетаки с размерами маски я малость больше сделал.
Доберусь до стекол они и покажут все бока. Но корректор всетаки будет работать
Автор:  vel [ Вт июл 17, 2012 9:31 pm ]
Интересно можно ли так сделать с ангельскими глазками второго поколения?
Автор:  СергейS [ Вт июл 17, 2012 9:52 pm ]
Без переделки кронштейна крепления модулей врядли, а вообще возможно, я же себе вкорячил, но это уже не по этой теме :f-l-u-d:
а у меня уже работает :-ok-: :roll: , и тебе удачи. Заднюю часть фары как будеш облагораживать, из стекловолокна лепить?
Автор:  Medved [ Ср июл 18, 2012 12:09 am ]
При желании можно все, "Если очень захотеть, можно в космос......"
Заднюю часть пока недумал вообще облагораживать, корректор будет работать без облагораживания а модулям побарабану - они герметичные.
Беспокоит только нагрев модулей, маска под слоем шпаклевки и краски пенопластовая. Очень надеюсь что не начнет вскипать от нагрева.
Автор:  СергейS [ Пн авг 20, 2012 1:21 pm ]
Medved
Как проект? Что то тишина? :du_ma_et:
Автор:  mechanicus [ Пн авг 20, 2012 2:53 pm ]
А как насчёт грязи за стеклом?
Автор:  Medved [ Пн авг 20, 2012 3:03 pm ]
Жду пока гипсовые формы для стекол высохнут. Объем большой слишком долго сохнут.
С первыми поспешил вытащить - посыпались, даже загрунтовать не успел.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Про грязь пока не задумывался, стекла скорее всего прикреплю не на герметик а на родные защелки.
Родной корпус мешает в трех местах, ушам модулей и при замене ламп нужно место.
Автор:  СергейS [ Вт авг 21, 2012 6:44 am ]
Medved писал(а):
Жду пока гипсовые формы для стекол высохнут. Объем большой слишком долго сохнут.С первыми поспешил вытащить - посыпались, даже загрунтовать не успел.
:du_ma_et: А зачем ты делаеш гипсовые формы для стёкол? :du_ma_et: :ne_vi_del:
Автор:  Ash [ Вт авг 21, 2012 8:04 am ]
СергейS писал(а):
для стёкол?
Предположу - для создания стекол из поликарбоната.
Автор:  Medved [ Вт авг 21, 2012 1:30 pm ]
Предположение верно, уже испортил пару квадратных метров акрила сомнительного происхождения валявшегося на хозяйстве пока собирал установку вакум формовки.
Можно натягивать поверх стекла но тогда изделие получается больше габаритами на толщину материала минус усадка на растяжку и на поверхности остается четкий отпечаток всего лишнего что было на стекле.
Форма залитая по внутренностям требует шпаклевки и в зависимости от толщины листа наращивания размеров на пару мм. Стекло в среднем 4мм, рабочая толщина заготовок 2-3мм.
Вот и жду когда подсохнет. Нормального гипса не нашел - заливал строй шпаклом+алебастр.
Автор:  СергейS [ Вт авг 21, 2012 1:32 pm ]
Medved
Мы не ищём лёгких путей, ага :wink:
Автор:  Medved [ Вт авг 21, 2012 6:16 pm ]
+100,500
http://www.phpbb.com/
