Dimasss
Добавлено: Пн сен 19, 2011 11:36 am |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Уже не первый год, впрочем как и многие тут, присматривал различные аналоги туманок на Карину Е, как на рынках так и от других авто. Наконец случайно примерил туманку от БМВ в 36 кузове, подходила практически идеально) 1) Купил туманки Depo, идут в комлекте с рамками, в которые они очень легко защелкиваются. Цена вопроса 1380 руб. Вообще этих туманок несколько видов до хрусталей и прочих тюнинговых.Те которые купил я самые дешевые и есть почти везде. Кстати стекла в них из стекла). Номера: правая 4442001RUE/ левая 4442001LUE 2) Начинаем с подгонки БМВшных рамок в Кариновский бампер. Спиливаем-стачиваем лишние углы и выступы. 3) C помощью кусачек обкусываем излишки в бампере, переодически вставляя туда рамку вместе с туманкой, пока она не будет садиться как нужно. 4) Крепим рамки двумя металическими пластиками, через 2 штатных отвертстия в бампере. 5,6) БМВшные колпачки на цоколях туманок слишком длинные и фара с ними не влезает, упираясь в кузов. Если есть родные Кариновские туманки или хотябы колпачки от них,- делаем следующее. Спиливаем все лишнее) 7) С помощью герметика склеиваем колпачки Карины с БМВ. Перепаиваем в них провода для подсоединения к цоколю H1 (На Карине H3). Осталось только воткнуть туманки в бампер, что и делаем)  Далее фотки полученного результата.             АПДЕЙТ:Решил переделать крепеж туманок, т.к. недавно ехал ночью по загородной-неосвещенной трассе, и каждый третий встречный водитель моргал мне дальним  . Сразу понял что слепят туманки. Вышел, отошел от машины метров на 50 - так и есть - слепят. Дальше поехал без туманок... Когда дошли руки пытался опустить их, подгибая пластинки крепления рамок, толку особого не давало. Вобщем решил переделать крепёж туманок. Именно рамки в которые ставятся туманки не дают увеличить угол наклона птф  , уж больно плотно они сидят в бампере и нет практически никакого запаса свободного пространства, для наклонов туманки. Вобщем начал с того что выкинул рамки... далее: 1) Изготавливаем-выпиливаем из жесткого алюминиевого уголка крепления для туманок. Крепим к туманке болтом M4 через отверстие указанное на фото! Сидит очень жестко и прочно, без всяких люфтов). Остальные подробности на ФОТО1  2) Изгибаем пластину крепления до нужного угла, примеряя на авто  3) Делаем внутри бампера пару отверстий под крепление, приложив туманку в нужное положение. Я легко просверлил дрелью - ничего не мешает. Болтами крепим туманки к бамперу. Гайки удобнее наживлять, засовывая руку сверху у решетки радиатора... Чтобы наживить гайки на левую туманку - снял крайний клаксон, иначе рука не влезает)  P.S. Запас, чтобы еще опустить туманки есть, но думаю так будет достаточно) завтра буду тестить
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Последний раз редактировалось Dimasss Пн дек 26, 2011 11:30 pm, всего редактировалось 10 раз(а).
levsha2010
Добавлено: Пн сен 19, 2011 11:38 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Держи +1 в репу. Молодец !
Ash
Добавлено: Пн сен 19, 2011 11:39 am |
| Реставратор ведерка |
А чего, молоток! Отлично! +1
Fidel
Добавлено: Пн сен 19, 2011 11:43 am |
Смотрится здорово. А как с регулировкой дело обстоит?
levsha2010
Добавлено: Пн сен 19, 2011 11:46 am |
Dimasss Дима, скинь номерок DEPO(вский), если не трудно.
Дмитрий 701
Добавлено: Пн сен 19, 2011 11:47 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Недурственно...  Весьма! Не выглядят чем то инородно-колхозным, не из этой "оперы". И с инсталляцией мороки не особо то! Зачётно...
Ash
Добавлено: Пн сен 19, 2011 11:49 am |
levsha2010 4442001RUE 4442001LUE
Dimasss
Добавлено: Пн сен 19, 2011 11:53 am |
Fidel Регулировка только подкладкой шайб в местах крепления рамок. Я старался поставить их как родные, светят как нужно - никаких регулировок,впринципе, не потребовалось.
levsha2010 Номера добавил в головном сообщении, в пункте1.
Последний раз редактировалось Dimasss Пн сен 26, 2011 10:56 am, всего редактировалось 2 раз(а).
levsha2010
Добавлено: Пн сен 19, 2011 11:54 am |
Ash Премного благодарен
Rustam
Добавлено: Пн сен 19, 2011 12:12 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 20, 2009 10:38 pm Сообщения: 22 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3S не LB
Молодец! Смотрится вообще отлично! +1 лови!...
_________________ Toyota Carina E 3S- FE 2,0 GLI S54-короба Sedan JT153STK1000...
slk
Добавлено: Пн сен 19, 2011 12:35 pm |
| Летописец |
крутотень,молодцом...держи +
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: попутно..а то что откусывал видно или ПТФ всё закрывает?
Dimasss
Добавлено: Пн сен 19, 2011 12:43 pm |
slk Если смотреть слева-направо, то там лесенкой обкусано, сначало для самой туманки и потом для рамки. Птф закрывает все
IMG_0962.JPG [ 158.53 КБ | Просмотров: 24142 ]
Potatos
Добавлено: Пн сен 19, 2011 12:49 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Перенесите в FAQ, пожалуйста.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
slk
Добавлено: Пн сен 19, 2011 12:56 pm |
| Летописец |
Dimasss ваще не заметно.Зачётно,а по времени скока заняло?
Dimasss
Добавлено: Пн сен 19, 2011 12:59 pm |
slk Часа 3-4, учитывая что я прямо на месте придумывал как ее крепить и что делать с колпачками) Думаю, по фотоотчету будет быстрее)
slk
Добавлено: Пн сен 19, 2011 1:07 pm |
| Летописец |
Dimasss писал(а): slk Часа 3-4, учитывая что я прямо на месте придумывал как ее крепить и что делать с колпачками) Думаю, по фотоотчету будет быстрее) а если с твоей помощью
Dimasss
Добавлено: Пн сен 19, 2011 1:16 pm |
slk писал(а): Dimasss писал(а): slk Часа 3-4, учитывая что я прямо на месте придумывал как ее крепить и что делать с колпачками) Думаю, по фотоотчету будет быстрее) а если с твоей помощью  там сложного то ничего нету, лентяй
Potatos
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:10 pm |
Dimasss Спасибо за отчет. Сразу ,в порыве, заказал такие же. Держи +1  (негоже репутацию +13 иметь) за руки растущие откуда надо.
Vitek
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:19 pm |
А ценник на оригинальные туманки грустный. Больше 4 тыров.
Silence...
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:21 pm |
молодец! Отлично выглядит!
Dimasss
Добавлено: Пн сен 19, 2011 10:30 pm |
Vitek Зато неоригинала-глаза разбегаются)
P.S. Кстати, по форме и изгибу на Кариновские туманки больше похожи фары от седьмой бехи в 38 кузове, но на них ценник конский даже на неоригинал
XaMillion
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:20 am |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Dimasss писал(а): 4442001RUE Клевая машина, продать не желаешь? Понравилась=)
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
KRANLOD
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:27 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Вид отличный! +1. Дим,для полнейшей картины сфоткай так же как 3 и 4 фото,но уже с фарой.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Dimasss
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:37 am |
XaMillion 4-й год езжу и пока даже в мыслях нет)
KRANLOD Постараюсь завтра добавить к остальным фото
Добавил!)
