| Фара. Посторонний предмет. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t=315 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Отшельник [ Ср мар 19, 2008 9:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Фара. Посторонний предмет. |
Мужики, подскажите, что за хрень появилась в блок-фаре. Какая-то пластинка с отверстиями, не закреплена - просто внутри болтается. Фары не разбирал. Сегодня стал протирать - и с удивлением обнаружил... Фотик всегда со мной - вот сразу и сфоткал... Вроде ни на что не влияет, горять габариты, ближний, дальний... Фары Депо. |
| Автор: | вован [ Ср мар 19, 2008 10:03 pm ] |
Это не посторонний предмет-это отражатель, фара скорей всего Депо-под замену. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Ср мар 19, 2008 10:25 pm ] |
сними стекло и вынь если мешает |
| Автор: | Отшельник [ Ср мар 19, 2008 11:09 pm ] |
А стекло там только на 4-х защелках? Или ещё на герметике сидит? Просто не приходилось разбирать... |
| Автор: | Garis [ Ср мар 19, 2008 11:14 pm ] |
защелки скорее для красоты ))))) да стекло сидит на герметике |
| Автор: | Роман [ Чт мар 20, 2008 12:23 am ] |
1 стекло сидит на герметике. 2-е это отражатель как и говорит Вован. Я снимал фару и через дырочку раком боком прилепил обратно |
| Автор: | Отшельник [ Чт мар 20, 2008 12:26 am ] |
Фаре меньше года... Если честно, то жаба душит каждый год менять((( А на что конкретно этот отражатель влияет? |
| Автор: | Роман [ Чт мар 20, 2008 12:29 am ] |
Ну мож не на всех лампочках мож он и не совсем нужен. По идее на него прямо лампочка светит и он рассеивает по внутренности фары. А можж с ближним-дальнем связан! Точно не могу сказать незнаю честно! Я езжу так ужо год |
| Автор: | tj_tosha [ Чт мар 20, 2008 12:30 am ] |
на сколько я понимаю он правильный пучек дает. |
| Автор: | Отшельник [ Чт мар 20, 2008 12:31 am ] |
На лампы не жалуюсь - стоят Филипс Блю Вижн, цоколь Н4. Счас пойду на стоянку ставить, гляну различие - как правая и как левая светят... |
| Автор: | tj_tosha [ Чт мар 20, 2008 12:34 am ] |
у меня до того как я поставил "новую" фару (спасибо Бесо) у меня свет вообще ни какой был. и после того как я снял старую увидел что у меня этот отражатель тоже уже того )) тютю )) да плюс и стекло треснутое было. а сейчас светит отлично. еще раз СПАСИБО Бесо за фару и Росамахе за доставку. |
| Автор: | Beso [ Чт мар 20, 2008 12:49 am ] |
Будишш должен! |
| Автор: | Thoron [ Чт мар 20, 2008 1:12 am ] |
такая ситуация: когда ездил в Ханты на биатлон то поехали на гетц'е.когда ехали ночью то мне очень понравился его ближний,светит далеко и все видно. меня ж за городом ваще напрягает ездить на ближнем,светят практически под ноги. фары депо. лампочки какие-то обычные Henkel по 30руб,но по-мощнее стандарта. так, это фарам пипец пришел? может лампочки какие-нить филипс блю вижн приобрести? как правильно фары вообще отрегулировать? за сколько метров от стенки стоять?и какая должна быть высота от земли? у одногруппника двухлитровая карина,у него ближний светит лучше... |
| Автор: | daggers [ Чт мар 20, 2008 1:19 am ] |
На пучок эта байда никак не влияет, а вот часть пластмассового отражателя в фаре со временем расплавится над лампочкой. |
| Автор: | Роман [ Чт мар 20, 2008 2:05 am ] |
Кстати хвалёный Блю вижн фифня |
| Автор: | tj_tosha [ Чт мар 20, 2008 2:18 am ] |
сори за офф. Гена посмотри личку. |
| Автор: | Отшельник [ Чт мар 20, 2008 3:29 am ] |
Всё-таки влияет? в смысле на нагрев пластика? А то сейчас ехал, всё присматривался, к стенке подъехал, разглядывал... Не нашел разницы между левой и правой, ни по форме пучка, ни по яркости... Будет теплее - попробую разобрать. А каким способом она там вообще держалась? Неужто на клею? |
| Автор: | daggers [ Чт мар 20, 2008 4:38 am ] |
Физику в школе учил? Про силу трения что нить знаешь? Так вот... =) Теоретически иожно её попытаться через дырку для лампы попытаться на место поставить, но я не представляю каким пианистом надо быть, чтобы это проделать. имхо проще стекло снять. Снимаешь защёлки, включаешь духовку на 120 градусов, греешь там фару, и аккуратно снимаешь стекло. Хорошенько удалаяшь остатки герметика. После установки железки на место щедро мажешь обычным силиконовым герметиком для окон пазы для стёклышка, вертаешь стекло взад и фиксируешь защёлками. Даёшь герметику просохнуть и ставишь фару взад, а точнее вперёд машины. |
| Автор: | Отшельник [ Чт мар 20, 2008 5:25 am ] |
А пластик нормально выдержит эти 120 по Цельсию? Еще бы знать куда эту железку на место ставить... |
| Автор: | tj_tosha [ Чт мар 20, 2008 5:29 am ] |
она сверху стоит. я думаю увидеш то место откуда она отвалилась. |
| Автор: | Роман [ Чт мар 20, 2008 12:02 pm ] |
Там салазки для неё. Вставить 5 секунд! |
| Автор: | daggers [ Чт мар 20, 2008 12:25 pm ] |
+1, там не ошибёшься, потому и не стал писАть куда ставить температура плавления полимерных покрытий (пластика, меламина, пластмассы и др.) - от 120°С (в зависимости от вида), температура горения - от 150°С, Если опасаешься, насчёт пластика, то ставь духовку на 100 градусов, но ждать придёцо подольше. Я грел на 120 и не отходил от духовки - страшно за фару былу =) Насколько я помню, достаточно 2-3 минуты погреть, если совать незаледеневшую фару в разогретую духовку. Но на всяк случай контроллируй процесс. =) |
| Автор: | mnm1967 [ Чт мар 20, 2008 12:46 pm ] |
А я её через отверстие для лампочки вынул... спокойно вышла. Фару пришлоь снимать. |
| Автор: | daggers [ Чт мар 20, 2008 1:31 pm ] |
Вынуть можно, а на место поставить? |
| Автор: | pp7 [ Чт мар 20, 2008 10:17 pm ] |
у меня когда-то такая же фигня была. Вынул не парясь и все дела. |
