| Потух ксенон и погорела проводка! Need help! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t=36 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ден [ Вт окт 30, 2007 2:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Потух ксенон и погорела проводка! Need help! |
У меня установлен комплект ксенона Sho-me H4(не PRO). Вчера при включении света лампочки стали перемиговаться (мигать), после повторного включения загорелись, а потом спустя три минуты погасли и пошёл дым. При осмотре выяснилось, что сгорели диоды, предохранители бортовой сети (идущие на освещение фар) не сработали, а просто оплавились и погорела часть проводки (идущая от блочка предохранителей на фары к фарам). Подскажите возможно ли проверить блоки на исправность самостоятельно, и вообще, воозможно ли чтобе неисправность баластников привела к таким последствиям. Сейчас восстанавливаю повреждённую часть проводки и просто не хотелось чтобы это повторилось в следующем. И если есть у кого возможность скинуть в личку схему разводки на передние фары из Легионовского букваря. И какие необходимы номинальные предохранители для работы с комплектом (у меня штатные на 15 mA)? Сайт производителя www.shome.ru P.S. Если у кого в знакомых хороший электрик для проведения ремонта? А то самому в холодину возиться не очень хочется! |
| Автор: | Банзай [ Вт окт 30, 2007 10:01 pm ] |
Ден, сочуствую, но к сожалению помочь не смогу ... |
| Автор: | Ден [ Ср окт 31, 2007 2:41 pm ] |
Спасибо хоть за сочуствие! |
| Автор: | Банзай [ Чт ноя 01, 2007 12:45 pm ] |
А не может это быть связано с твоими доработками приборной панели? Я бы начал копать оттуда или с последних вмешательств в электрику. |
| Автор: | Ден [ Чт ноя 01, 2007 3:55 pm ] |
А я ещё и ничего не делал! Вот ответ от дилера: Добрый день. Такая ситуация возможна, но по причине того что идёт нагрузка на штатную проводку. Если на проводку идёт нагрузка, предохранители не спасут. Любое вмешательство в штатную проводку может привести к такому результату как у Вас. Выход - приобрести провода с реле или подключить через аккумулятор. Такое может произойти с любым ксеноновым блоком. Если от блока нет никаких посторонних запахов (гари), то, скорее всего, блок хороший. С Уважением, Ирина. |
| Автор: | Rosamaha [ Вт ноя 06, 2007 4:09 am ] |
я снова тут..неделю вспоминал пароль ))) гыг Ден..какй ксенон у мя ..я не помню..завтра посмотрю... но у меня тоже проблемы начались.... включаю..всё загорелось работает...потом едешь-едешь...и иногда..баг гаснет одна из фар... повторный перезапуск решает проблему.... но бывает не на долго...опять ..либо кочка..либо тряска.либо непойми что..и бац гаснет....одна из фар... думал блоки мол трясти неззя...примотал их намертво... и бестолку.. вскоре всё выну почищу...проверю и поставлю заново.. если не решится ..то и забъю... куплю биксенон..и фары на 2 глаза |
| Автор: | Rosamaha [ Вт ноя 06, 2007 4:12 am ] |
я в электрике..не силён особо....я по-русски её чиню чаще..БАХ-ТРАХ и работает..гыг |
| Автор: | Ден [ Вт ноя 06, 2007 1:19 pm ] |
У меня с этого и началось! И вот результат! третий дань восстанавливаю проводку! [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Сломалась.JPG[/img] |
| Автор: | Ден [ Вт ноя 06, 2007 1:20 pm ] |
Кстати никто не знает где можно надыбать блок реле переключения фар с предохранителями? На Салова 66 спрашивал говорят дефицит! |
| Автор: | autoelectric [ Вт ноя 06, 2007 2:05 pm ] |
Привет, то что ты спрашиваешь называется доп. проводка. Стоит примерно рублей 400 - 500. По моему в "Руси" она есть. Как правило, это решает проблемму с розжигом ламп. Но у тебя проблемма может быть еще и в блоках(пробило на массу, попробуй изолировать от массы и включить). Не экономь на предохранителях, купи качественные. |
| Автор: | Ден [ Вт ноя 06, 2007 2:37 pm ] |
Сенкс за ответ! А где это в "Руси"? И меня интересует родной блок он на картинке сверху. |
| Автор: | autoelectric [ Вт ноя 06, 2007 4:23 pm ] |
Насчет родного блока не знаю, а Русь это в Москве (я сам в Москве живу).Выход есть такой: берешь обычное автомобильное 5-ти контактное реле, на 87-й контакт вешаешь "+" от аккумулятора через предохранитель "30 А", 30-й контакт кидаешь на "+"блоков ксенона, "-" блоков на массу, 85-й и 86-й на провода которые идут в комплекте с ксеноновыми лампами, те самые на которых у тебя сгорел диод. |
| Автор: | Ден [ Вт ноя 06, 2007 11:31 pm ] |
Сенкс!!! Буду пробовать!!!! Я то из Питера. |
| Автор: | Ден [ Чт ноя 08, 2007 1:19 pm ] |
Ну наконец восстановил проводку. Подключил галлогенки. С ксеноном буду разбираться. Гарантия ещё вроде осталась! Походу он проводку запалил! |
| Автор: | Пётр [ Чт ноя 08, 2007 1:38 pm ] |
ага. осталось доказать.... |
| Автор: | Ден [ Чт ноя 08, 2007 4:25 pm ] |
Попробую! Есть закон о правах потребителя! |
| Автор: | Rosamaha [ Сб ноя 17, 2007 12:14 am ] |
лин беда не приходит ток на одну машину ( ... у меня тоже потухла одна из фар..не скажу что потухла.. просто повторно не разгорается до конца и тухнет... дыма, запаха гари нет..провода в норме... предохр тоже... может банально где то каонтакт окислился..и не хватает мощности пускового разряда? или это всё...капец блоку? при каждом вклучении..она мерцает..и тухнет...иногда задерживается..горит не ярко и всё-равно тухнет... |
| Автор: | Ден [ Пн ноя 19, 2007 1:45 pm ] |
Либо лампа либо длок переключи лампу на другой блок! Тогда поймёшь. Разобрал посмотреть свой оказалось что там отремонтировать ничего не получиться если сломается, всё залито компаудом! У меня с этого всё и начиналось! У тебя какой ксенон и как подключен. Своя проводка или на проводку машины? |
| Автор: | Rosamaha [ Сб ноя 24, 2007 2:23 am ] |
во...всё..парился..догло..всё вытащил ксенон у меня Koisho-Galaxy (Япония)... теперь думаю купить сразу 2 лампы.. те в которые галогенка ещё встроена...ближний ксенон, дальний галоген.. у Шоу ми...такие лампы давно распространены..и сцука дешёвые..но мне не подходят к блоку ( |
| Автор: | Ден [ Сб ноя 24, 2007 3:01 pm ] |
Не советую температура свечения разная галогенка больше греется и нагревает колбу ксенона и как следствие может вывести её из строя. А разъёмы переделать можно (перепаять).Это какрз галлоген+ксенон
| Автор: | Ден [ Сб ноя 24, 2007 3:03 pm ] |
Поэтому покупай обыкновенный и не мучайся! А зазъёмы перепаять и всё! |
| Автор: | Rosamaha [ Сб ноя 24, 2007 3:31 pm ] |
теперь делема... нужны новые фары тогда... без дальнего мне никуда теперь ( хочется те фары с ангельскими глазами (где у нас достать? или через кого?)...или в сам лучшем случае те которые с отдельными стёклами... там один парень достал последние за 200 евро..интересно как.. |
| Автор: | Ден [ Сб ноя 24, 2007 6:47 pm ] |
Новые фары купи как у меня или я могу подсказать контакт в тайване человека который поставляет эти фарки с ангельскими глазами. |
| Автор: | Rosamaha [ Сб ноя 24, 2007 6:47 pm ] |
вынул ксенон поставил галогенки... |
| Автор: | Rosamaha [ Сб ноя 24, 2007 6:52 pm ] |
я хочу ток либо с глазами ангельскими либо разнесёнку полностью.... они же на Н1 да? |
