| МиниФотоОтчет по установке линз http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t=4339 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Vitek [ Вт окт 20, 2009 10:48 pm ] |
Щёлкни при случае свет на ровной стенке. Или когда на стенде регулировать будешь, форму пучка на экране прибора. |
| Автор: | Виктор [ Вт окт 20, 2009 10:58 pm ] |
Vitek писал(а): на ровной стенке
ок! |
| Автор: | Myth [ Ср окт 21, 2009 12:02 am ] |
Цена вопроса модулей? Отражатель должен быть от леворульке или можно в праворульные вкорячить? |
| Автор: | VeyroN [ Ср окт 21, 2009 12:03 am ] |
отражатель там вообще не нужен. |
| Автор: | Beso [ Ср окт 21, 2009 12:12 am ] |
VeyroN писал(а): вообще не нужен.
Увы, но посадочное место для модуля отформовано именно в нём. И оно разное для правого и левого руля... |
| Автор: | VeyroN [ Ср окт 21, 2009 12:14 am ] |
вот как... тоесть лин3а всё равно не туда светить будет? |
| Автор: | Fred_SPb [ Ср окт 21, 2009 12:44 am ] |
VeyroN писал(а): вот как... тоесть лин3а всё равно не туда светить будет?
Думаю вопрос решается напильником... |
| Автор: | Beso [ Ср окт 21, 2009 1:04 am ] |
Fred_SPb писал(а): напильником...
Ну, как всегда... |
| Автор: | Woolf [ Ср окт 21, 2009 7:52 am ] |
А фотоотчета нету по Виктор писал(а): Ну многое обговорено ранее в других темах, по этому детально описывать не буду процедуру снятия/установки стекла и др.
А то обговариваться то оно обговаривалось но вот так чтоб взглянуть ))) З.З.Ы. Какой у тебя клевый котик )))) |
| Автор: | Виктор [ Ср окт 21, 2009 9:19 am ] |
Woolf писал(а): А то обговариваться то оно обговаривалось но вот так чтоб взглянуть ))) А на что взглянуть? Вон первая фотка говорит о том где я это нагревал. При температуре около 100 град. Потом строительный фен и начинаем ручками в перчатках (ибо горячо) отклеивать стекло помогая по ходу этим самым феном начиная от внешнего верхнего угла. Если недогреть, стекло тяжело идет, придется сначала отверткой, но тогда могут остаться следы на корпусе. При помощи яндекса можно найти и такие "фотоотчеты" Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: Woolf писал(а): Какой у тебя клевый котик ))))
Да, котяра Русский гомосек, ну в смысле голубой |
| Автор: | bilinza [ Пт окт 23, 2009 10:29 pm ] |
Myth писал(а): Цена вопроса модулей?
Отражатель должен быть от леворульке или можно в праворульные вкорячить? вся инфа в соседней ветке http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3634 ... 87fad4dc15 |
| Автор: | SkyRider [ Вс ноя 22, 2009 10:13 pm ] |
Виктор Какой диаметр отверстия под корректор не замеряли? Каким диаметром насадки обсверливали болт регулировки? Или вы как-то подругому делали? |
| Автор: | Виктор [ Вс ноя 22, 2009 11:54 pm ] |
SkyRider писал(а): Какой диаметр отверстия под корректор не замеряли Просто на глаз. Положил "оригинальную дырку" и объект внедрения и поехала... SkyRider писал(а): Каким диаметром насадки обсверливали болт регулировки
Делал дреммелем, обыкновенное малое сверло, и потихоньку вокруг болта регулировки "срезал" пластик фары до сквозного отверстия, потом выкрутил болт регулировки, поставил крупную насадку из точильного камня и расточил отверстие, потом поставил насадку из точильного камня меньшего диаметра и проточил пазы. Вот собсно и все. ЗЫ Точильный камень использовал, потому, что получается более аккуратно и нет "заусенцев". В итоге практически заводское исполнение. |
| Автор: | 555 [ Сб ноя 28, 2009 2:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: МиниФотоОтчет по установке линз |
Виктор Подскажи где можно купить корректоры как у тебя ? |
| Автор: | Виктор [ Сб ноя 28, 2009 11:33 pm ] |
555 писал(а): Подскажи где можно купить корректоры как у тебя ?
Полагаю, что на разборке |
| Автор: | Виктор [ Чт дек 10, 2009 8:06 pm ] |
Давно хотел, но небыло возможности, прошу меня извинить. Вот так светит ближний
Вот еще
А так дальний
| Автор: | Agentandrik [ Чт дек 10, 2009 8:53 pm ] |
мда... огонь! а не свет а у меня вопрос по установке: их обязательно в корпус убирать? может в бампер или решотку вкорячить... и основной свет буит и еще дополнительный такой некислый, тем более ксенон много не берет лепистричества. как мысля? |
| Автор: | Виктор [ Чт дек 10, 2009 10:20 pm ] |
Agentandrik писал(а): их обязательно в корпус убирать?
К сожалению да, они не герметичные |
| Автор: | bilinza [ Чт дек 10, 2009 10:26 pm ] |
Виктор надеюсь новая линза и лампы нормуль светят? Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Agentandrik именно эти нельзя в бампер они не герметичные. но китайский автопром не стоит на месте,есть такие же и в бампер и даже с глазками |
| Автор: | Agentandrik [ Чт дек 10, 2009 10:54 pm ] |
эт хорошо |
| Автор: | slk [ Чт дек 10, 2009 11:24 pm ] |
bilinza писал(а): надеюсь новая линза и лампы нормуль светят?
что значит новая линза и лампы??? прошу обьяснения... |
| Автор: | Pahan220volt [ Чт дек 10, 2009 11:42 pm ] |
Виктор писал(а): Вот так светит ближний
А чего на счет такого света ДПС думает, не докапываются(слепит неплохо наверно) |
| Автор: | Moldan [ Пт дек 11, 2009 7:01 am ] |
Сколько стоит? я многое прпустил? |
| Автор: | bilinza [ Пт дек 11, 2009 8:16 am ] |
Moldan в соседней ветке вся инфа по цене http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3634 ... sc&start=0 Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Pahan220volt какраз эти линзы не слепят как рефлектор ареола и световых облаков нет. чёткая граница светотеневая,в этом то и вся прелесть Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: slk ну у виктора лампа подгорела и линза стала засветки давать я поменял по гарантии на новые лампы и поменял линзованый модуль. Вот и спрашиваю как всё работает теперь Так как я вроде в соседней ветке продаю гарантия год на лампы и линзы и два года гарантии. вот и интересуюсь всё ли ок у человека. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
