| Замена лампочки в правой фаре (тупейший вопрос :) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t=70 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | mitko [ Вс дек 23, 2007 9:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена лампочки в правой фаре (тупейший вопрос :) |
Перегорела лампочка ближнего/дальнего света в правой фаре, завтра заеду в магаз куплю, но хотел бы уточнить: я правильно понимаю, что для замены нужно снять расширительный бачок? А он в свою очередь держится на одном болте? Букварь элегантно умалчивает эту проблему. |
| Автор: | Beso [ Вс дек 23, 2007 9:11 pm ] |
Расширительный бачок болтами не крепится. Просто снимается с "ласточкина хвоста" вверх. Главное - не забыть его потом аккуратно поставить обратно, а то не один уже расплавился, упав на выпускной коллектор. %-) |
| Автор: | Jolly Roger [ Пн дек 24, 2007 12:20 am ] |
мне не мешал бачок.Гораздо более проблематична левая-там аккомулятор точно не даст работать.Во всяком случае мне |
| Автор: | voldemarik [ Пн дек 24, 2007 1:47 am ] |
А что снять его нельзя?:) |
| Автор: | Jolly Roger [ Пн дек 24, 2007 2:49 am ] |
К кому вопрос?Если ко мне,то-да,можно,но скучно снимать аккомулятор,чтобы заменить лампочку.Если вопрос к Mitko-не знаю |
| Автор: | Beso [ Пн дек 24, 2007 9:51 am ] |
Аккумулятор достаточно далеко стоИт от гнезда лампы на стоковой левой кариновской фаре, чтобы помешать поменять лампу. Не надо его снимать, упаси Боже. %-) А вот справа - бачок расширительный стоИт вплотную. См. выше. %-) |
| Автор: | вован [ Пн дек 24, 2007 2:51 pm ] |
Я в субботу поменял лампу слева, но не по причине перегрева, плохо светила, все руки не доходили, но самое интересное что это Филипс 55/60 и такого какчевства!!!! Но прикол, когда решил перед ТО проверить свет мне говорят лампа слева плохо бьет, (я летом менял на китай(Хенкель) и забыл в какой фаре, лампы перегорели почти подряд), Я очень удивился вынимая Филипс, такого я не ожидал(((((( Поставил обычный ОСРАМ и все нормуль. А что касается снятия-установки, то у аккомулятора снимать легко только лампу блдальн. света, а вот тамже габаритка перегорела, у меня с ней получился легкий секс, пришлось все проводки разгонять в разные стороны чтобы добраться, а потом самое сложное вставить ее обратно, она закрепляется поворотом с ним я больше всего намучился, так как мешает отсутствие пространства. А вот справа пришлось снимать бачок((( |
| Автор: | Jolly Roger [ Пн дек 24, 2007 9:48 pm ] |
Тьфу,ты ,блин,опять я читаю невнимательно после 12 часового рабочего дня.Ну конечно же расширительный бачок надо снимать,а я-про бачок омывателя... |
| Автор: | Atoll74 [ Ср дек 26, 2007 3:24 am ] |
Я тоже слева менял недавно габаритную лампочку, причем пришлось дважды, т.к. первая поставленная через полчаса, при повторной проверке- приказала долго жить. А так ка лампочи мняю впервые, что бы найти как она установлена, пришлось снять даже фару, не говоря о акуме. зато теперь научен, но места слева при установленном акуме, все равно мало. Очень тесно, сильно мешает разъем электрокорректора фар. Он находится на самом верху и довольно большой. |
| Автор: | tj_tosha [ Ср дек 26, 2007 5:10 am ] |
все лампочки меняю ни чего ни снимаю кроме бачка. там в принципе легко подлезть. но однажды у меня лампочка првалилась в фару )))))) и пришлось ее снимать что бы достать лампочку злосчастную. но даже фару снятть не сложно. 5-10 минут. |
| Автор: | Atoll74 [ Ср дек 26, 2007 10:45 am ] |
На правой стороне согласен, а вот на левой у меня все же тесновато. Или фару отбрасывать, или акум сдергивать.... А на поворотниках менять лампочку, обнозназно, их нужно отсоединять. |
| Автор: | Slash [ Сб янв 12, 2008 1:09 am ] |
Да с лампочкой левой фары работы больше, чем с правой. Я акум не отсоединял а немного отодвигал на пару сантиметров, именно столько не хватало для комфортной смены лампы |
| Автор: | pp7 [ Вс янв 13, 2008 5:51 am ] |
Офтоп, но мне интересно. У меня в старых фарах стоял электрокорректор. Как его можно подключить, чтобы все же пользоваться. Потому как проводки для него нет, но можно сделать. Насколько понимаю, там просто двигатель, на который можно подать питание и он крутит корректор. Есть у кого схема питания штатного корректора? |
| Автор: | voldemarik [ Вс янв 13, 2008 7:44 am ] |
Как можно почистить внутри фару(англичанка) от пыли? |
| Автор: | tj_tosha [ Вс янв 13, 2008 1:29 pm ] |
снять стекло и протереть. насколько помню стекло держится на 4 защелках и герметике, только надо окуратно отдирать стекло а то треснуть может. |
| Автор: | Ден [ Вс янв 13, 2008 4:18 pm ] |
Только фару нужно подогреть в духовке градусов 60 |
| Автор: | tj_tosha [ Вс янв 13, 2008 4:24 pm ] |
)))))))) поджарить ее)))))))))) |
| Автор: | voldemarik [ Вс янв 13, 2008 7:23 pm ] |
tj_tosha, я помню что постоянно обсуждалось, что на англичанках стекла не меняются, или они не меняються потому что их нет? а не потому что снять нельзя? Мне говорили, что можно снять лапмочку и туда засунуть тряпку, так можно? В идеаяле я вообще хотел бы поменять стеклышки. Фары от калдины не подходят к нам? |
| Автор: | tj_tosha [ Вс янв 13, 2008 7:34 pm ] |
фары может и подойдут но рассеиваться свет будет не в ту сторону вроде бы. а на счет англичанок я не знаю. у меня вот на фарах есть защелки которые я снимал для того что бы лампочку достать (хотел пойти простым путем) но когда увидел что там еще герметиком конкретно все заклеено, передумал. т.к. у меня стеклышко на ней лопнуло и если бы я стал ковырять дальше то он бы совсем раскололось. а как это так может не быть стекол на фарах??? (tj_tosha, я помню что постоянно обсуждалось, что на англичанках стекла не меняются, или они не меняються потому что их нет? а не потому что снять нельзя?) |
| Автор: | voldemarik [ Пн янв 14, 2008 4:45 am ] |
в смысле купить отдельно нельзя, как на японских. Обсуждалось, то что если треснуло стекло, на японке, можноп оменять стекло, а если на англичанке то целую фару менять надо |
| Автор: | blogger555 [ Ср фев 27, 2008 12:44 pm ] |
Подскажите пожалуйста как заменить лампочку габарита правой фары. И какую туда ставить? Заранее благодарен. |
| Автор: | voldemarik [ Ср фев 27, 2008 2:48 pm ] |
Если ты никогда этого не делал, я бы не советовал самому, у меня с трудом вытаскивались, сам с другом забоялись, боялись поломать. |
| Автор: | Marat [ Ср фев 27, 2008 4:44 pm ] |
стёкла на англичанок (тип Карелло) появились в продаже... |
| Автор: | tj_tosha [ Ср фев 27, 2008 7:02 pm ] |
лампочки габаритов поменять легко )) там патрон вытаскиваеш и все) лампочка обычная безцокольная. |
| Автор: | voldemarik [ Ср фев 27, 2008 7:06 pm ] |
стёкла на англичанок (тип Карелло) появились в продаже ГДЕ??? оригинал? лампочки габаритов поменять легко )) там патрон вытаскиваеш и все) лампочка обычная безцокольная. Мне меняли полчаса:) с трудом вылазил и залазил. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
