Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установка автокорректора в CarinaE
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:37 am
Машина: Toyota CarinaE
Хочу приобрести и внедрить автокорректоры на свое авто...
Уважемые форумчане, подскажите кто уже это делал.
Исходные данные:
- Есть проводка под корректоры.
- Есть регулятор корректоров в машине.
- Фары под корректоры буду приобретать после приобретения корректоров (или переделывать обычные если это возможно. Пока нет корректоров - непонятно что и как переделывать).
Вопрос:
1. Нужны корректоры только от Карины?
Или кто ставил от других моделей тойот (прочих иномарок).
Вопрос связан с тем, что брать придется скорее всего с разборок... Карины в красноярске - вообще редкость. Так что найти родные - большая проблема. Реальнее найти от какой-нибудь короллы.
2. Если есть фотографии снятого корректора - то можно их увидеть?
3. Есть у кого-нибудь характеристики данного устройства (чтобы подбирать можно было по параметрам...)?
4. Если у кого есть корректоры (по причине неиспользования) - могу купить по сходной цене.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:09 am
Aludi, вот интересно, ты на форуме уже с мая. Неужели не встречал призывов от старожилов заполни Подпись?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Патамушта на разных КаринахЕ могут стоять разные корректоры - восьми- или трехконтактные.
Кстати, проводка с фишками под корректор у тебя под капотом должна быть, посмотри :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:26 am
Извиняюсь.
Профиль давно был заполнен.
Сделал чтобы он выводился в профиль.
Щас я в Москве до 16 сентября. Посмотреть контакты не могу.
Но насколько я помню фишка не трехконтактная. Значит восьмиконтактная.
В любом случае спасибо:
тепеь уже знаю что они бывают разные по контактам.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 2:45 pm
Англичанка'96 - скорее всего трехконтактный корректор. Разъем идентичен разъему на генератор :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 5:46 am
БелыйГусь
Добрался - сфотографировал.
Судя по всему ты прав - разъем трехконтактный...
Комментарий к файлу: Судя по всему это разъем корректора...
Разъем корректора.jpg [ 257.79 КБ | Просмотров: 9690 ]
Комментарий к файлу: Там есть еще какой-то разъем (в районе левой фары)... Закрыт крышечкой с завода - еще не использовался.
Разъем.jpg [ 241.35 КБ | Просмотров: 9689 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 7:07 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни а кто нибудь снимал корректор с фары без разбора самой фары??? Это фообще реально или нет? :?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 7:28 am
СергейS
конечно. Ты регулировочный винт до конца выкрути. А дальше его повернуть надо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 8:03 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ash
СпасиБо, буду пробовать в выходные
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 1:59 am
Вопрос:
Так ты чтО ставить собрался? АВТОкорректор или родные корректоры с крутилкой в салоне?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 8:01 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ash
Как я понимаю, при снятии корректора, регулировка фары сбиваеться?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 8:11 am
Да. :(
Да,у меня тоже такой есть,для чего он? :?
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 9:41 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
А как работает эта крутилка то
Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 3:09 am
Доброго времени суток!
народ подскажите поставил себе хрустали!как мне вместо регулировочного винта посавить коректор!проводка,коректоры штатные есть!можно ли это как нть сделать без снятия стекла?
Carina E Liftback, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Японка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 7:14 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
какие хрустали, чьё производство?
По хорошему нужно снимать стекло, потому что мусор в процессе внедрения полюбому будет присутствовать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 8:09 am
d-sble
вот как делал я :
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=175
вот еще по теме:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=293697#293697
и ничего разбирать не придется ;)
Виль
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 2:06 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
это если у него DEPO, и руки нормально заточены.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 2:19 pm
Репутация: 28 [ ? ]
вообще то эта тема на форуме уже присутствовала страниц на 50 :)
советую поискать и почитать 8)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 2:20 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
+1 :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 2:09 am
СергейS
Пасибо!почитал,вроде ничего сложного)))буду пробовать)
у меня как раз DEPO))
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 3:35 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
d-sble
да пжалста. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 3:38 pm
СергейS
Спасибо тебе :)
Виль
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 4:49 pm
Есть вопрос, у меня карина Е 1993 леворукая механика. Ставились ли на нее авто корректоры, что бы без переделок. Штатная оптика простая. Если ставились подскажите пожалуйста номер этих фар с автокорректором. Заранее благодарен.
p.s. Прошу не пинать если эта тема уже поднималась
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 5:03 pm
под капотом есть разъемы. либо 5 контактов, либо 3. В зависимости от количества контактов внедряется один из двух типов эл. корректоров ( с трех- или пятиконтактной соединительной колодкой.
еще понадобится специальная кнопка в виде барабанчика , она устанавливается взамен заглушки слева от руля. нужны ли релюшки еще- не уверен. может кто дополнит.
придется еще фары дорабатывать. об этом уже не раз писалось выше. это дешевле чем покупать новые фары)
и , пожалуйста, заполните подпись так как у других участников форума)
Виль
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 5:14 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
sergei! что ты понимаешь под автокорретором?
если то что фары самостоятельно регулируются то такие на карины вохсе не ставились. А если речь идет о электрическом корректоре с управлением из салона, то у тебя вся проводка должна быть для 8-ми контактных корректоров. Надо только их и крутилку, можно и в твои фары установить их с доработкой фары.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 10:52 pm
Я тут тоже озадачился установкой комплекта именно Автокорректоров, т.к. уж очень хочется установить биксеноновые модули 1G, а следовательно и омывалок и впоследствии попробовать легализовать это изменение в конструкции, где то читал что это в принципе возможно ) У меня хрусталь Depo, кстати электрокорректоры на них успешно поставил: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 9124/#post )
Так вот, возникли такие вопросы:
1) какие комплекты бывают, может кто какие ставил уже?
2) возможно ли использование штатных электрокорректоров в комплекте с автокорректировкой?
3) Как быть с маркировкой стекла фары, на котором есть штамп под использование галогеновых ламп? (может его тупо заполировать, что бы пройти процедуру легализации)
P.S. Жёсткие позиции местных властей не позволяют просто поставить биксеноновый модуль, думаю местные дэпсы не оставят без внимания..))
Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
