| Отчет о правильном свете (OEM комплект) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t=8806 |
| Автор: | Ash [ Сб янв 08, 2011 11:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Отчет о правильном свете (OEM комплект) |
Немного о наборе: Приобретен новый "черный" хрусталь, билинзы от финика G (размер 3"), блоки розжига Мацушита, лампы Koito D2S (временно). Инструмент: — шуруповерт — дрель — строительный фен — насадки на дрель для обработки — надфили — сверла — метчик на 4 — напильники "советские" — штангель — маркер — куча болтиков, гаечек и т.п. — шило — ножницы по металлу — брусок точильный (пойдет и новый камень) — хороший канцелярский ножик — компьютерный БП для запуска — может еще что-то, всего не вспомнить. 1. Снимаем стекло с фары. Я использовал обычный коробок, взятый в магазине, положил фару стеклом вниз, закрыл, заклеил все дырки малярным скотчем. Проделал отверстие сбоку и вставил фен. Фен с ЖК, температура была 160, в коробке естественно меньше. Ждем минут 15-20, вынимаем и с помощником снимаем стекло, поддевая его с краев и вставляя отвертку в образовавшиеся щели. Естественно все защелки надо снять. 2. Примеряем линзу. С этим было не мало гемора. Решил вопрос пилением задней части отражателя до ровной поверхности и проделываением в нем фигурных отверстий, чтобы пролезла линза. Дальше были изготовлены вот такие штуки (по колхозным чертежам опять!) 3. СИСТЕМА "АНТИТРЯСКА". Работает с корректорами! Идем в строительный магазин и покупаем два шпателя из нержавейки. Разбираем их. Изгибаем как показано на фото ниже (тиски, руки и плоскогубцы очень пригодятся) Крепим и радуемся, что свет теперь не трясется. В корпус фары сверху желательно вкрутить саморез, предварительно его затупив.
4. ПОКРАСКА, ДЕКОРИРОВАНИЕ. Тут собственно писать особо нечего. Кто как хочет. Я предпочел черный мат, ибо мне нравится. Краску использовал BODY для бамперов. Она мне очень нравится - не надо грунтовать, действительно матовая, и очень прочная на царапки. Обезжириватель купил на авторынке. Красил в 3 слоя. 5. СБОРКА. Тут особых проблем не должно возникнуть. Все вымеряно на предыдущих стадиях. Линзы я разбирал, промывал отражатель дистилированной водой, смоченной ваткой. Линзу протирал карандашом для оптики и микрофиброй. Линзу крепил кроме нижней пластины еще в верхней точке на уголок. Винты М4 с потайной головкой. Мазал резьбу герметиком силиконовым, дабы не открутился. Собирал все на Абровский герметик "КОЛБАСА Еще фотки
Просятся DRL по краю маски линзы, но щас совершенно не хватает финансов на данное недешевое мероприятие. Но это я думаю исправлю. Дальше дело за проводкой, поиска мест для блоков розжига, которые сцуки толстые, совершенно никак японцы. Если что-то не так, извиняйте. |
| Автор: | wAnTed [ Вс янв 09, 2011 12:04 am ] |
чет не понял принцип "антитряски", в чем именно секрет? |
| Автор: | Ash [ Вс янв 09, 2011 12:12 am ] |
wAnTed Шпатель изгибаешь так, чтобы он оказался под центром тяжести отражателя. Соответственно отражатель на него опирается, и шпатель гасит любые колебания даже на зубодробильной дороге. Сверху отражатель после регулировки света можешь поджать саморезом. Фишка в том, что отражатель врядли расчитывали на такие нагрузки с линзой. |
| Автор: | SaiD [ Пн янв 10, 2011 11:36 am ] |
Ash Дак этож простой ксенон, без шторки. Переключение ближний -дальний не нужно вообще, т.е. достаточно либо соединить у фары контакты в кучу, либо убрать реле и воткнуть вместо него одну перемычку |
| Автор: | Ash [ Пн янв 10, 2011 11:38 am ] |
SaiD как это простой ксенон? Эти билинза со шторкой... Вверху глянь провод торчит из одной. Я провода снимал, что бы не мешали процессу. |
| Автор: | SaiD [ Пн янв 10, 2011 11:47 am ] |
Ну если все это просто втыкается в штатный разъем под Н4 - достаточно запаять перемычку в реле, как и советовал Alex 332 Пожалуй так даже проще будет. Воткнуть вместо реле 2 перемычки тоже не сложно, но прийдется около фары с проводками мудрить. |
| Автор: | Woolf [ Ср янв 12, 2011 2:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отчет о правильном свете (OEM комплект) [под обновлени |
Ash писал(а): Немного о наборе:
билинзы от финика G (размер 3"), блоки розжига Мацушита, лампы Koito D2S (временно). Что за линзы от финика? Ценнег? Блоки розжига принципиально какие ставить ? Как свет? от линз первого поколения сильно отличается? Коректор влупил? |
| Автор: | Ash [ Ср янв 12, 2011 5:51 pm ] |
Woolf Линзы от инфинити G, такие же помоему в M. Если мне не изменяет память. Блоки розжига можешь использовать китайские (на них есть переходники для ламп D2S). Но они гораздо медленнее розжигают, нежели оригинальные блоки. По поводу света - ну про первое поколение молчу вообще, ибо там все слабо. По тестам на улице от аккума, светят шире чем 3Г. Галки нет, ибо у пиндосов шторка другая. Солейнойд работает от +12. Корректор пока не влупил, так буду ездить. На хеллу денег жалко. Лучше DRL поставить. Все еще в процессе доработки. Стандартный пыльник не закрывает из-за игнитора. Сегодня купил 2 пыльника от шрусов, попробую их. Разобрался с вопросом, чтобы ближний не тух при включении дальнего. Еще сессия у меня. %-) По бюджету - линзы, лампы, блоки, маски - 10 килорублей. |
| Автор: | Cuzov [ Вс янв 23, 2011 4:49 pm ] |
Какой диод поставил по мощности или реле? |
| Автор: | Ash [ Вс янв 23, 2011 4:53 pm ] |
Cuzov Впаяна перемычка вреле диммер. Полет нормальный. |
| Автор: | wAnTed [ Вс янв 23, 2011 7:25 pm ] |
Ash, куда что впаивал? вот тоже приобрел линзы от мазды 6 новой, предстоит ретрофит |
| Автор: | Ash [ Вс янв 23, 2011 7:52 pm ] |
wAnTed релюшка эта стоит где правая фара. Там 4 предохранителя и она. Найди тему "Как реализовать неотключение дальнего..." Там все есть |
| Автор: | Ash [ Пн янв 24, 2011 12:29 pm ] |
ближний
дальний
у стены
Видео. http://www.youtube.com/watch?v=g-XHRCslwWI&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=OzPFLGsaUBg&feature=player_embedded Фотик слабоват. Брать зеркало нет времени... половина света не захвачено |
| Автор: | Ctazzz [ Пн янв 24, 2011 12:38 pm ] |
Ash писал(а): Еще сессия у меня. %-)
На сессии этим куда приятней заниматься,по себе знаю |
| Автор: | Ash [ Пн янв 24, 2011 12:40 pm ] |
Ctazzz это точно) правда я изредка ковырял %-) поэтом затянулось все |
| Автор: | Артурартур [ Пн янв 24, 2011 12:54 pm ] |
где такой герметик то нашел в итоге?мне чет на глаза так и не попадался ни разу..фарки зачетные,красивенькие и светят видимо отлично. |
| Автор: | Ash [ Пн янв 24, 2011 12:56 pm ] |
Артурартур чел купил мне в Москве. магазин Техком вроде. отчет выше |
| Автор: | Артурартур [ Пн янв 24, 2011 1:02 pm ] |
всмысле отлично,исправил )) хотел написать не плохо сначала |
| Автор: | tj_tosha [ Пн янв 24, 2011 1:38 pm ] |
маладец. хотел я себе когда то вкорячить тоже линзы. от финика. то ли от fx то ли от g но че то забил потом. так воткнул ксенон через перезодники. а линзы выкинул) |
| Автор: | wAnTed [ Пн янв 24, 2011 3:24 pm ] |
tj_tosha писал(а): а линзы выкинул)
лучше бы мне отдал !!! |
