Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:58 pm
 Заголовок сообщения: радиатор от кондиционера
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 1:52 am
Здравстуйте!
подскажите пожалуйста, хотел собрать кондер, купил компрессор от 1.8 теперь надо радиатор который находиться под панелью, хотел посоветоваться подойдет или нет мне радиатор от 1.8? у меня 1.6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 2:27 am
Должен подойти.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 3:20 am
Beso а можно каким то образом проверить компрессор, а то я пока соберу все запчасти
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Beso а второй вентилятор на радиатор надо купить именно от кондера или они одинаковые ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 4:58 am
Я не знаю методики проверки ешго "на коленке". Попробуй хотя бы покрутить рукой, проверить, качает ли. Остальное потом выяснится. ;-)
Второй вентилятор - не такой, как основной.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 10:03 am
Что в нем не так?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 12:50 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
voldemarik2 писал(а):
Что в нем не так?
он по виду совершенно другой и крепится на 3х болтах а не на 4х :D
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 3:38 pm
Beso у меня там шланг сантиметров 20-25, пробовал руками крутить, не чувствуется что качает. может при больших оборотах оно будет качать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 3:40 pm
Шланг? В смысле, откусанный кусок трубки со шлангом? Контрактный, из Япы?
А крутишь ты за шкив или за сердцевину? %-)
Качает он "от руки" совсем слабенько, только чтобы почувствовать. На оборотах ,конечно, дело другое.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 3:48 pm
да откусанный кусок трубки со шлангом
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
шкив
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
поставил компрессор вертикально и крутил но что то не чувствуется
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 7:12 pm
За внешнюю часть шкива крутить бесполезно. Пока не подано напряжение на электромагнитную муфту - шкив свободно прокручивается на подшипнике, не приводя во вращение вал компрессора. ;-)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 7:43 pm
электрики сможет это проверить ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 12:38 am
Привет Beso! я крутил сердцевину оказывается нормально качает, а как можно проверить питание?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 12:44 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Zhivan
Zhivan писал(а):
KZ Aktobe
ЕДРЕН БАТОН! ЗЕМЛЯК!!!
Я тоже из Актобе - летом после сессии валю туда.
Для этих возгласов есть личка. Или хотя бы "ОФФ". Сообщение сотру, на будущее прошу следить за темой. Не чат.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 3:15 am
"П-п-п-п-переведи!"(с) ;-)
Ты имеешь в виду подачу напряжения на муфту в нужный момент?
Или работоспособность электромагнитной муфты компрессора при подаче на неё питания?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 12:01 am
работоспособность электромагнитной муфты компрессора при подаче на неё питания[/b]
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 12:29 am
Дык подай питание. Минус на корпус, плюс на разъём. Если щёлкает электромагнит и "схватывает" шкив с сердцевиной - работает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 12:31 am
Спасибо Beso!
 Заголовок сообщения: Re: радиатор от кондиционера
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 2:28 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Переведу тему в другое русло и отпишусь о покупке радиатора. Купил ava. Встал плохо, расстояние между ножками радиатора было меньше, чем расстояние между дырками в кузове. Пришлось гнуть ножки. Сел с большим усилием и не полностью, но не болтается, трубки встали.
