Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Парктроник
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 7:10 am
Gagarin писал(а):
Полоски либо магнитола сама рисует либо ты
Камера рисует полоски, не давно знакомому ставили, заказывал из китая.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 8:52 am
Двигатель: 7AFE STD
Ссылочку можно?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 12:45 pm
Фото0023.jpg [ 122.59 КБ | Просмотров: 16448 ]
у меня вот так видит ночью
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
стоит 1800руб
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Комментарий к файлу: сама камера универсальная
Фото0007.jpg [ 116.48 КБ | Просмотров: 16446 ]
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Фото0009.jpg [ 94.1 КБ | Просмотров: 16445 ]
вот номерок кому нужно,простите за качество фоток фотик уже 2 раз в ремонт унес :D
Фото0008.jpg [ 108.83 КБ | Просмотров: 16447 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 1:01 pm
Тоб161 писал(а):
Ссылочку можно?
Заказывал не я, вот что то похожее:
http://ru.aliexpress.com/item/Waterproo ... 83102.html
А вообще как я понял, если в описании камеры есть изображение монитора с картинкой,
и на ней есть разметка, то шансов больше что разметка будет, тут можно повыбирать:
http://ru.aliexpress.com/premium/parkin ... isrefine=y
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 6:20 pm
Ну вот проблема и решена! Пошел в Русь-Трейд, купил один из самых дешевых комплектов за 1.100= Самый дешевый из датчиков стоил 500=. Подсчитаем 500=х4 = 2.000= если брать отдельно по датчикам… Надо только идти в магазин со штангельциркулем и промерять диаметры датчиков. Подходящий нашелся с 4-й попытки.
Комментарий к файлу: покупаем самый дешевый комплект с подходящими по размеру датчиками
20150228_115153.jpg [ 92.16 КБ | Просмотров: 16393 ]
Комментарий к файлу: вот они желанные!
20150228_115201.jpg [ 108.36 КБ | Просмотров: 16393 ]
Комментарий к файлу: красота!
20150228_115211.jpg [ 125.44 КБ | Просмотров: 16393 ]
Комментарий к файлу: и так красота!
20150228_115216.jpg [ 111.67 КБ | Просмотров: 16393 ]
Комментарий к файлу: вот он волшебный наборчик и фреза то же есть…
20150228_115224.jpg [ 87.88 КБ | Просмотров: 16393 ]
Комментарий к файлу: вытаскиваем старый…
20150228_122806.jpg [ 124.11 КБ | Просмотров: 16393 ]
Комментарий к файлу: обрезаем проводку и на скрутку (до весны) приклучиваем новый
20150228_122759.jpg [ 127.72 КБ | Просмотров: 16393 ]
Комментарий к файлу: вот этот
20150228_122838.jpg [ 117.79 КБ | Просмотров: 16393 ]
Комментарий к файлу: все работает! красота! остальные три по подобию…
20150228_130034.jpg [ 128.86 КБ | Просмотров: 16393 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 12:55 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Олег, все датчики из комплекта использовал? А разьемы были на них? Срезал?
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 9:21 am
ETYRIN
датчики поменял все, т.к. оставив один рабочий, система долго тестировалась. а разъемы не нашел. есть такие системы где их нет и напрямую провод идет от датчика к блоку. обрезал, прикрутил. правда изолента на морозе плохо прилепала. но это все до весны. на даче припаяю и попробую в термотрубку... кстати термотрубка хорошо герметизирует? и бывает ли она тоненькая???
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 9:44 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Kentavr
Олег, конечно бывает, любых диаметов, герметизация лучше чем у изоленты
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 9:56 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Ясно. Термоусадка бывает с клеем на внутренней поверхности. Вот такая герметизирует так, что провода в воде реально лежат и не коротят.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 10:54 am
Gagarin
а трубки продаются бухтами или на метры? мне то надо полметра...
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 11:03 am
Обычно по 1 метру, стоит копейки, в хозяйстве сгодится :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 12:03 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Kentavr писал(а):
трубки продаются
ALEX-72 писал(а):
Обычно
по-разному. В большинстве своем или на метраж или в пакетиках (набор из трубок различных диаметров и цветов длиной сантиметров в десять). Рекомендую поискать термоусадочные трубки с клеем-герметиком внутри (я уже писАл) - при нагреве он размягчается и надежно герметизирует. Вот такая тебе - самое оно:
http://kross-kontakt.ru/termousazhivaem ... -sloem/abk
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 12:28 pm
и это важно, т.к. жилки в проводочках мизерные и очень хрупкие. чуть перекрутил и центральная жила обламывается... кстати рубашка (минусовая) то же довольно хрупкая... странно...
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 4:34 pm
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
так то я камеру видел для этих целей так вот она в рамке для номера и эти полоски она сама выдает на экран, вот только они статичные
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 4:47 pm
Все правильно, полоски на месте, а камеру регулируешь как надо, чтоб когда
препятствие доходит до красной полосы, бампер был еще целый :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 4:01 pm
Куда парктроники подключать фото разъема где этот IG 2 находится?
Тойота Карина Е 1996 г.в. хэтчбек 1,6 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 9:05 pm
без фото --оранжевая колодка черный провод с серебристыми полосками это верхний правый угол разъема находящегося под торпедой слева от педали сцепления. вот к нему и подключай плюс питания парктроника минус под гайку.
