| Тюнинговая решетка из алюминия своими руками. Фотоотчет+Upd http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=16&t=13635 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | Dimasss [ Вс мар 04, 2012 7:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Тюнинговая решетка из алюминия своими руками. Фотоотчет+Upd |
После долгих и безуспешных поисков подобной решетки, - решил сделать ее сам, но по другому. ![]() Буду делать ее медленно и аккуратно, поэтому буду обновлять эту тему постепенно. 1) Была куплена алюминиевая полоса(шина) 5x50x6000 мм, размер покороче к сожалению не нашел). ![]() После чего была распилена на куски по 780 мм, и они в свою очередь были распилены вдоль пополам. Т.е. решетка будет изготовлена из пластин 5x25 мм. Пластины будут соедииняться через 2 шпильки M6 на расстоянии 520 мм друг от друга. 2) Оригинальная решетка имеет габариты 755x115 мм. Пластин будет 11, как и на фото подобной решетки. Соответственно, чтобы уложиться в высоту решетки (115 мм) - между пластинами будут гайки M6(самоконтрящиеся), они как раз имеют нужную высоту 6 мм. 11x5+10x6=115(мм) В реальности все оказалось немного не так как по расчетам, и с 6 мм гайками решетка не влезала. Были заменены на гайки толщиной 5.2 мм 3) Сверлим отверстия на расстоянии 260мм(520/2) от центра решетки в каждой из пластин(расстояние от лицевой стороны пластин до центра отверстий - 18 мм). Диаметр отверстий 6 мм !!!Кроме верхней пластины!!! В верхней пластине делаем отверстия диаметром 5 мм и метчиком нарезаем резьбу M6. В верхнюю пластину будут вкручиваться шпильки, после чего пластины поэтажно будут стягиваться гайками. ![]() 4) В итоге получаем вот такую основу для решетки ![]() 5) Наконец дошли руки до решетки и до самого жесткого этапа). Часов 5 делал основной изгиб решетки. Гнул следующим образом: -сделал специальную приспособу для тисков (2 доски, и 3 резиновых валика) + киянка для минимальных подгонок) ![]() - На внутренней стороне кажой пластины делаем по 4 неглубоких надпила болгаркой. Расстояние между пропилами по 6 см. ![]() - Выгибаем начиная с верхней пластины. Когда она идеально ложится по изгибу капота, вкручиваем в нее шпильки и приступаем ко второй пластине. Вторую пластину подгоняем под первую, и так далеее...постепенно собирая решетку. 6) В итоге получаем вот такую выгнутую основу решетки: ![]() ![]() P.S. на верхней пластине черный винил. Когда решетка будет полностью готова, верх каждой пластины буду закатывать врапинговым черным матовым винилом. Офигенно контрастирует с хромом + не будут отражаться-просматриваться шпильки и подкапотное... 7) Выпилил в размер по родной решетке. Длиннее на 2 мм с каждой стороны, они уйдут при боковых загибах. ![]() 8)Выгнул продолжения ребер капота, подгоняя на машине. Опять делал надпилы болгаргой на расстоянии 45 мм от краев пластин и гнул. Получилось вот так: ![]() Помыл сегодня машину и приложил отшкуренную решетку, с выровненными зазорами между пластинами! Садится как влитая - даже не хочет вылезать от туда и без креплений) Теперь дело за малым: крепления, полировка и винил! Да, еще переделаю нижнюю полоску - не оч нравятся щелки по бокам, сделаю чтобы огибала изгибы бампера. ![]() ![]() ![]() Ну вот, решетка полностью готова, отполирована и закатана винилом, осталось только прикрутить на машину) ![]() ![]() Фотки на машине: ![]() ![]() ![]() UPD Как и собирался, переделал решетку на 10 ребер, вместо 11. Убрал нижнее ребро и увеличил расстояния между ребрами, - заменив гайки на 6,8-6,9 мм. Причина: издалека смотрелась слишком сплошным куском металла ![]() ![]() Наконец дошли руки до решетки, ее финального доведения до ума: - Нижнее реебро обпилил-обточил, и посадил на отдельные тоненькие 3 шпильки. Теперь снизу решетка огибает бампер как заводская, в следствии чего стала выше сантиметра на полтора и увеличились зазоры между ребрами до 7.2 мм. ![]() - Добавил регулировку зазоров между ребрами, а то гуляли немного: ![]() на машине: ![]()
| Автор: | Дмитрий 701 [ Вс мар 04, 2012 7:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тюнинговая решетка из алюминия своими руками! Фотоотчет |
Заинтриговало! |
| Автор: | alek-r2008 [ Вс мар 04, 2012 7:52 pm ] |
Голова...!
| Автор: | Kupr_Soft [ Вс мар 04, 2012 7:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тюнинговая решетка из алюминия своими руками! Фотоотчет. |
Боюсь выгибать буит сложно... висьма... если тупо спиливать перед...то врят-ли будет красиво... фиг знает... действительно нужно смотреть что далее... |
| Автор: | kardan [ Вс мар 04, 2012 7:56 pm ] |
я бы зазор между пластинами увеличил хотя, делай как считаешь нужным, а то сейчас насоветуем забудешь что и затеял.
| Автор: | Dimasss [ Вс мар 04, 2012 7:59 pm ] |
Kupr_Soft Боковые изгибы не сложно, с обратной стороны пластин болгаркой делаются прорези глубиной 1 см она гнётся в этих местах. Уже пробовал. Сложно то, что еще сама решетка имеет свой радиус. Скорее всего буду добиваться его через несколько пропилов... kardan Я вообще хотел 5 мм сначало, но 6 помоему самое то) Да и зазор никогда не долго увеличить-уменьшить, она же разборная... |
| Автор: | MrAmino [ Вс мар 04, 2012 8:03 pm ] |
Хорошая затея, ждемс результатов
| Автор: | Lifeyar [ Вс мар 04, 2012 8:06 pm ] |
Dimasss Ждём окончательного результата! |
| Автор: | kardan [ Вс мар 04, 2012 8:06 pm ] |
а потом полирнуть и красота! резьбу на шпильках как спрячешь, кембрик какой-нибудь натянешь? а сколько полоса стоит? |
| Автор: | Dimasss [ Вс мар 04, 2012 8:08 pm ] |
kardan Внимательней читай отчет!) Резьбы не будет нигде торчать.... Полоса (5x50 мм) стоит от 100-150 руб за метр. |
| Автор: | kardan [ Вс мар 04, 2012 8:11 pm ] |
немножко не так себе представил |
| Автор: | Driver [ Вс мар 04, 2012 8:27 pm ] |
Красавчик, я долго вынашивал планы, как это можно сделать, а ты уже вовсю творишь, молодец, удачи
| Автор: | Дмитрий 701 [ Вс мар 04, 2012 8:31 pm ] |
Выгибать... Люминь ведь, итить, белеет нехило так при деформации. Инфа 146%. Хотя может и прокатит, х.з....И да, если первый блин не комом будет (дай Бог) - озолотисся потом. От желающих не будет отбоя.
| Автор: | Dimasss [ Вс мар 04, 2012 8:38 pm ] |
Дмитрий 701 Да там не такие уж и сильные изгибы чтобы он белел) За решетку я наврятли возьмусь второй раз. Это я точно понял, когда несколько часов пилил профиль вдоль) У кого действительно будет желание - смогут сами все сделать по фотоотчету |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Вс мар 04, 2012 8:47 pm ] |
Dimasss Поражаюсь терпению твоему... Я, зная себя, после оценки масштаба йопли скорее всего забил бы на это дело! |
| Автор: | Lemans [ Вс мар 04, 2012 8:53 pm ] |
Дмитрий 701 писал(а): Dimasss Поражаюсь терпению твоему... Я, зная себя, после оценки масштаба йопли скорее всего забил бы на это дело! Скорее он ее поперек пилил, т.к. на фото плоскость катаная |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Вс мар 04, 2012 8:54 pm ] |
Lemans Неее, видно что одна сторона пиленая!
| Автор: | Dimasss [ Вс мар 04, 2012 8:56 pm ] |
Дмитрий 701 писал(а): Dimasss Ну да пришлось, т.к. полосы толщиной 5 мм - меньше 40 мм в ширину я не встречал в природе, а искал я ее долго) Поэтому было решено пилить 5 см пополам-вдоль... Lemans Пилил и вдоль и поперек. Внутренняя сторона пиленая, все что будет наружу - заводское. |
| Автор: | Чу [ Вс мар 04, 2012 9:32 pm ] |
Попробуй поискать мастерскую с вальцами. У вентиляционщиков обычно есть. Радиус большой, должно откататься всем блоком пластин, алюминий пластичен. Во всяком случае, я даже из стальных уголков обручи катал. |
| Автор: | Dimasss [ Вс мар 04, 2012 9:41 pm ] |
Чу я вот тоже подумывал об этом, если скажем скрепить их насквозь шпильками без проставок, и прокатать где-нибудь. Вот только где и по чем?) |
| Автор: | юрийсоловей [ Вс мар 04, 2012 9:48 pm ] |
Dimasss В любом случае молодец +1. |
| Автор: | Чу [ Пн мар 05, 2012 7:54 pm ] |
Dimasss Я на Урале. У себя нашел бы. А деньги- даже не знаю, мне было бы просто интересно, тем более в первый раз, результат-то неизвестен. Помню парню рога на мотоцикл гнули-полдня перед трубогибом прыгали, 30 метров трубы извели пока добились нужной формы. У тебя права на ошибку нет. Ну, конечно, если ты готов еще раз пилить их вдоль.
| Автор: | Dimasss [ Пн мар 05, 2012 8:45 pm ] |
Чу Сначало на кошках буду пробовать) есть несколько запасных пластин....Если не будет получаться, то буду искать контору наверное. |
| Автор: | Kupr_Soft [ Пн мар 05, 2012 9:31 pm ] |
вот у нас рядом с работой к стати похожие продают:
| Автор: | Dimasss [ Пн мар 05, 2012 9:49 pm ] |
Kupr_Soft Такой полосы во всех Метизах и строймагазинах полно. Толко толку от нее? Толщина 2мм всего |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
