| Решетка радиатора и капот http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=16&t=15340 |
| Автор: | anako [ Вт авг 21, 2012 1:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Решетка радиатора и капот |
Хочу соединить(сварить) решетку радиатора "ласточку" с капотом как на фотографии. Но столкнулась с проблемой - как открывать капот, если замок не переносить? + так как машина дизельная, подскажите как решетку укрепить, что бы она не дребезжала. |
| Автор: | Skif1980 [ Вт авг 21, 2012 1:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Решетка радиатора и капот |
Через решетку пальцем открывать. Иш мерседеса захотел! |
| Автор: | СергейS [ Вт авг 21, 2012 1:29 pm ] |
Skif1980 писал(а): Иш мерседеса захотел Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: а если модульную оптику поставить, то бэха получиться. |
| Автор: | Shtusha [ Вт авг 21, 2012 1:51 pm ] |
А замок переносить и не надо, нужно просто лапку страховки удлинить, я думаю. В смысле, выгнуть пластину буквой "Z" и приварить к лапке так, чтобы доходила до нижнего края решетки. Посмотреть надо на месте, короче, но думаю реально. А капот тогда лучше стеклопластиковый делать. |
| Автор: | СергейS [ Вт авг 21, 2012 2:02 pm ] |
Skif1980 писал(а): захотел Походу "захотела", потому как anako писал(а): Но столкнулась с проблемой Это жэ дэвочка
| Автор: | anako [ Вт авг 21, 2012 2:51 pm ] |
СергейS писал(а): Skif1980 писал(а): захотел Походу "захотела", потому как anako писал(а): Но столкнулась с проблемой Это жэ дэвочка ![]() Большое спасибо за внимательность) Вы правы))) Shtusha писал(а): А замок переносить и не надо, нужно просто лапку страховки удлинить, я думаю. В смысле, выгнуть пластину буквой "Z" и приварить к лапке так, чтобы доходила до нижнего края решетки. Посмотреть надо на месте, короче, но думаю реально. Спасибо, буду пробовать Shtusha писал(а): А капот тогда лучше стеклопластиковый делать. Не могли бы Вы объяснить - почему именно стеклопластик? |
| Автор: | Vilf [ Вт авг 21, 2012 3:07 pm ] |
anako писал(а): Не могли бы Вы объяснить - почему именно стеклопластик? нужно чтобы материалы капота и решетки были со схожими физико-механическими свойствами. при сращивании металла и пластика сильно вероятно появление трещины в месте стыка. весь труд будет "коту под хвост". |
| Автор: | anako [ Вт авг 21, 2012 3:22 pm ] |
Vilf писал(а): нужно чтобы материалы капота и решетки были со схожими физико-механическими свойствами. при сращивании металла и пластика сильно вероятно появление трещины в месте стыка. весь труд будет "коту под хвост". Поняла, большое спасибо Вам за помощь...надеюсь у меня все получится, уж больно сильно хочу такой капот)))) |
| Автор: | Dr.CaNNabis [ Ср ноя 07, 2012 7:12 pm ] |
дык, ты хоть курсани, милая, получилось ли??? тоже хочу |
| Автор: | sever.max [ Ср ноя 07, 2012 7:40 pm ] |
можно ещё поставить спортивные замки,а на обычном замке спилить виток держателя тогда ничего дёргать и удлинять не надо будет!(мы так на девятке делали) А решётку попробовать сделать из метала,а потом приварить к капоту,в принципе оконтовку можно сделать из метала,а во внутрь сетку повесить и будет норм! |
