| Дополнительные датчики http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=16&t=19632 |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт ноя 21, 2013 2:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Дополнительные датчики |
Собственно темку можно сказать просто резерв делаю... ибо инфы пока мало, только в процессе... Смысл такой, у меня довольно долго проблемки с системой охлаждения, то перегревы то вентилятор заклинило... а датчик температурный что на приборке слегка сбит и малоинформативен =) в общем захотелось более точных данных, значит надо нормальный датчик, в родную панель его не вставишь соотвественно внешний. Большой не хочу колхозно смотрится, итого есть датчики 52 мм всего. Стрелочные как-то не тяготеют меня... хочу что-бы в циферках...и ну в общем выбор пал на: Prosport Evo, 52 мм (да фотка не родная, просто показать) заказал к стати тут: http://www.stihiya.gt/datchiki/datchiki ... -evo-52-mm В комплекте значиться сам датчик, датчик снятия температуры, ![]() и подиум... ![]() Для вживления в системку охлаждения так-же понадобиться проставка: После долгих изучений, понял что вживлять в торпедо никак, нету у нас места свободного... просто прикреплять сверху... как-то не по феншую... И тут вспомнилось что есть-же левая стойка! Раздобыл одну у Bonie для опытов... Полазил по сайтам, есть такая штука как готовые типа красивые крепления в стойку: ![]() прикупил один такой... попытался приделать, и понял что фигня получается, совсем не айс... и огромный, и неуклюжий даже есть отпиливать, смотреться криво и не к месту будет... Значит придёться обратиться к родному креплению... К стати оно весьма аккуратное и миниатюрное... примеряем сначала в машине, потом для обработки снял. Теперь по отметкам делаем дырочки куда встявляем удобненькие миниатюрные хреновиня с внешней и внутренней резьбой ну и в итоге получается вот так: (да, жаль нету таких чёрных болтиков, ну да ладно) к стати как видно на фото, металлическая подложка изгибается прям очень удачно... ...пока что всё, как продвинусь далее, дополню... |
| Автор: | Rash [ Чт ноя 21, 2013 2:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дополнительные датчики |
Kupr_Soft А БК чем плох? Кучу параметров можно просмотреть |
| Автор: | Евген [ Чт ноя 21, 2013 6:48 pm ] |
БК после 3-х с небольшим лет эксплуатации у меня, например, не вызывает особого доверия (т-ра воздуха за бортом и вольтметр в частности), хотя китайские показометры тоже не эталон надежности и точности, думаю. Себе хочу установить датчик давления масла. Стоял такой на семерке в качестве допа (от 6-ки), батя установил. Классная вещь, гидравлика, никакой электроники. Почитав про них, стал сомневаться стОит ли брать Китай... |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт ноя 21, 2013 6:50 pm ] |
вот я всё думаю, КАК и ГДЕ в подкапотное пролезать проводами? блин ... |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт ноя 21, 2013 7:18 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): вот я всё думаю, КАК и ГДЕ в подкапотное пролезать проводами? в смысле как и где? по косе провод пустить, или где нибудь вдоль крыла, а запустить в том отверстии где коса проходит или я неправильно понял вопроса?
| Автор: | levsha2010 [ Чт ноя 21, 2013 7:57 pm ] |
Kupr_Soft Kupr_Soft писал(а): Полазил по сайтам, есть такая штука как готовые типа красивые крепления в стойку: Не забудь, что при левом повороте увеличится закрытая зона(левая стойка), аккуратнее с пешеходами. |
| Автор: | Kupr_Soft [ Ср ноя 27, 2013 1:09 pm ] |
После множественных опасений за точность показаний, и высказываний мол кЕтай... во мне поселились сомнения, и вчера вечерком я их развеял, собрал всё на коленках и замерял кипящую воду - ровно 100 Градусов. Уффф... так что с правильностью показаний всё ок. Жаль не сделал фотку, ну да ладно... |
| Автор: | Acka [ Ср ноя 27, 2013 2:44 pm ] |
как смотрится на стойке и почему не хочешь датчики давления масла допустим сразу поставить? а то один приборчик как то одиноко смотрится Тоже думаю поставить себе, уже купил давно билтемовские датчики 52мм и тахометр 132мм..все руки не доходят |
| Автор: | Acka [ Пт ноя 29, 2013 1:29 pm ] |
а где проставку покупал и патрубок? |
| Автор: | Kupr_Soft [ Пт ноя 29, 2013 1:40 pm ] |
Acka писал(а): а где проставку покупал и патрубок? Проставку там-же где и датчик... (хотя ентих проставок везде вагон продают) 32 мм наша Патрубок, дык вот-же специально тему создавал: viewtopic.php?f=17&t=17831 viewtopic.php?f=16&t=19368 |
| Автор: | Kupr_Soft [ Сб дек 21, 2013 12:32 pm ] |
Дневные фото: И видео: http://www.youtube.com/watch?v=V7IbhImYa3I |
