| Парктроник http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=16&t=27 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | Пётр [ Пн окт 15, 2007 4:21 am ] |
| Заголовок сообщения: | Парктроник |
Поставил себе парктроник на 4 задних датчиков, покупал в инет магазе за 2500 р. вот ссылочка на него: http://exist.ru/price.aspx?pcode=632001&sr=-4&caid=38 (на фотки можно кликать для увеличения) Коробка:
Комплектация:
Инструкции на русском не было, но в прилагаемой текста практически не было, одни картинки, так что разобрался без проблем - где сверлить и что подключать. В комплет входила фреза для сверления отверстий, стяжки и клипсы для параллельного подключения к проводам. Чтоб не мучиться с протяжкой проводов в слепую - снял бампер... Разметка:
Отверстия:
Установка датчиков:
Датчики подключаются к косе при помощи винтовых, герметичных разъёмов:
Рядом с вентиляционной решёткой было отверстие закрытое пробкой, вот его и решил использовать для ввода кабеля, тем более в комплекте была специальная резиновая втулка для протягивания кабеля, она идеально подошла по диаметру в отверстие. Кстати решётки для вентиляции находятся по обеим сторонам багажника и прикрыты они резиновыми пластинами, которые работают как клапана -воздух только наружу:
Блок управления закрепил на стяжки к кузову за обшивкой багажника, за аптечкой, минус подключил к фонарям, а вот плюс от фонарей заднего хода пришлось тянуть (по совету БелогоГуся) от 6-го контакта разъёма IG2. Провод протягивал в порогах с левой стороны, там же протянул провод к индикатора, который установил на зеркало заднего вида:
Общий вид:
Со стороны:
Вблизи:
Индикатор:
Парктроник включается сразу после включения задней передачи, работает достаточно оперативно, показывает растояние до препятствия и его расположение (справа-слева). Писком показывает приближение к препятствию - чем ближе тем чаще пищит. Минимальное расстояние 30 см, писк становиться непрерывным, максимальное 170 см. Показания достаточно точные, проверял с помощью линейки. Ложных срабатываний не было, хотя у меня установлен фаркоп, как оказалось он не мешает ))) Вобщем я доволен, теперь парковаться стало легче, особенно вечером в темноте. P.S. Отчёт я писал 1.5 года назад, за время использования было всего парочку ложных срабытываний, когда было -15 и датчик обмёрз, а так работает без глюков. На фаркоп не реагирует. Срабатывания на траву можно избежать если правильно установить (выдержать высоту и угол) у меня реагирует на препятствия которые возвышаются над асфальтом на 10 см. |
| Автор: | Ден [ Пн окт 15, 2007 11:59 am ] |
Молодец Петруха! Но меня больше камера интересует. Думаю поставить себе. Но сначала надо жопу отремонтировать. |
| Автор: | Пётр [ Пн окт 15, 2007 1:25 pm ] |
Камеру надо чаще мыть ))) |
| Автор: | mitko [ Пн окт 15, 2007 3:47 pm ] |
А мне казалось, что крайние датчики надо в углы бампера ставить, для влезания в припаркованный ряд задом? |
| Автор: | Пётр [ Пн окт 15, 2007 4:25 pm ] |
Тогда они светили б в разные стороны и он реагировал бы на соседние (боковый) машины, в зеркала боковые габариты видны хорошо, а вот с задним проблема. И при этом боковой зазор всё таки нужно оставлять большой, что б из машины можно было выйти )))) |
| Автор: | Ден [ Пн окт 15, 2007 5:44 pm ] |
По поводу камеры согласен (то что мыть надо), но зато виднее (когда чистая). |
| Автор: | Банзай [ Вт окт 16, 2007 2:17 am ] |
Ну вы, блин, даете!!! Сделаем из Карины Бентли , шутка... Петруха, круто!!! искренне восхищен. |
| Автор: | Пётр [ Вт окт 16, 2007 2:33 am ] |
что б стала Бентлей, надо решётку хромировать )))))) |
| Автор: | Rosamaha [ Вт окт 16, 2007 1:26 pm ] |
не только решётку хромировать ))) это пол дела...надо ещё коврики поменять....на сделанные из кожи молодых бычков.. а.-а-а-а-а- ну и сам главное...надо чтоб был зонтик интегрирован в салон.... в стойку среднюю.... да зонтик не простой...а чтоб ручка из ценных пород дерева... Вот...Петька..план работ тебе расписан...действуй )) ЫЫЫ З.Ы. парктроник..вещь полезная..класс.. |
| Автор: | Rosamaha [ Вт окт 16, 2007 1:30 pm ] |
а впринципе если сложить все наши машины...у нас круче бэнтля получица... )) у Макса шумаизоляция, у Петьки парктроник, у Дена..общий стайл+тюнинг (NOS)...ну а мы подтянемся....у меня вот подушка на заднем сидень клёвая... |
| Автор: | Банзай [ Ср окт 17, 2007 6:06 pm ] |
А я правый пыльник двигателя поставил!!!! На разборке 250 рупий отдал! Тише не стало, попробую пробитый глушак поменять 1500 для меня в "любимом" ЕВРОАВТО . Сообщение не в тему: сегодня на OUTLANDERE прокатился - ГО...НО полное, интерьер - в Оке симпатишней, подвеска - в девятке мягче. Короче с КАРИНОЙ не сравниваем. |
| Автор: | Rosamaha [ Ср окт 17, 2007 7:41 pm ] |
патриочино |
| Автор: | Ден [ Ср окт 17, 2007 8:43 pm ] |
Я же говорю Карина форева!!!!!! |
| Автор: | Пётр [ Ср окт 17, 2007 9:04 pm ] |
Я передумал делать Бентли из Карины )))) хром решётки закрасил краской ))) |
| Автор: | Ден [ Чт окт 18, 2007 1:47 pm ] |
| Автор: | pp7 [ Сб окт 20, 2007 6:30 am ] |
Зеркало прикольное. А что за зеркало? От солнца закрывать щиток верхний не мешает? |
| Автор: | Пётр [ Пн окт 22, 2007 2:23 am ] |
Зеркало панорамное с часами/вольтметром, закрывать козырёк конечно мешает, подвинул так что б пассажир закрывал козырёк без проблем (они такие не внимательные)))) |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн окт 22, 2007 10:43 pm ] |
Молодец, Пётр, очень обстоятельный отчет! И еще я нашел ответ на свой вопрос - как же ты делаешь фоты из авто на ходу? Ответ в отражении панорамного зеркала - двумями руками |
| Автор: | Ден [ Вт окт 23, 2007 1:53 am ] |
Пётр не рассказывай никому свою фишку |
| Автор: | Ден [ Вт окт 23, 2007 1:56 am ] |
А на самом деле никто не заметил чисто питерскую фишку календарик с графиком разводки мостов. Сразу понятно человек с Васьки!!!!! |
| Автор: | Пётр [ Вт окт 23, 2007 2:20 am ] |
Ден, ты прав это график мостов )))) а чуть правей зеркала висит оберег от гайцов ))) БелыйГусь, для более качественных фоток на ходу, планирую поставить круиз контроль с автопилотом )))) |
| Автор: | pp7 [ Сб дек 15, 2007 10:37 pm ] |
Сегодня ставил парктроник. Valeo PA2 3. У него почему-то три разъема питания: черный это минус, красный это плюс от фонарей заднего хода и есть еще розовый - в инструкции написано на + аккумулятора вывести. Вопрос - а зачем? Есть мысли? И еще - он у меня так ине заработал =( Вообще никаких признаков жизни не подает. Может минуса я ему не дал нормального.. сегодня проверять сил уже нет. Вместо плюса заднего хода пытался дать ему просто плюс - никаких реакций на табло... завтра буду проверять. Хелп! Подскажите, где искать этот самый разъем IG2? |
| Автор: | Пётр [ Вс дек 16, 2007 2:19 am ] |
Разъём IG2 находиться рядом с левой ногой водителя под пластиковой обшивкой, оранжевый на 14 контактов: увеличить увеличить Мой совет, попробуй собрать весь парктроник не в машине, а дома. Я для подключения дома использовал блок питания от компа, смотри мою вторую фотку, собрано и подключено прямо в коробке. Если не заработает верни в магазин... Розовый провод скорее всего, что б постоянно работал экранчик. |
| Автор: | pp7 [ Вс дек 16, 2007 8:12 am ] |
Пасиба за помощь, буду искать, пробовать. А где можно надыбать такую же книжечку? А то у меня есть одна, но что-то в ней нет ничего толком, хотя поисали, что она очень достойная =) |
| Автор: | Пётр [ Вс дек 16, 2007 4:52 pm ] |
Книжка находится здесь http://photofile.ru/users/serg_k/2394427/ остальные ссылки на старом форуме (((((( |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
