| радиатор от кондиционера http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=16&t=678 |
| Автор: | Zhivan [ Вт июн 03, 2008 1:52 am ] |
| Заголовок сообщения: | радиатор от кондиционера |
Здравстуйте! подскажите пожалуйста, хотел собрать кондер, купил компрессор от 1.8 теперь надо радиатор который находиться под панелью, хотел посоветоваться подойдет или нет мне радиатор от 1.8? у меня 1.6 4A-FE |
| Автор: | Beso [ Вт июн 03, 2008 2:27 am ] |
Должен подойти. |
| Автор: | Zhivan [ Вт июн 03, 2008 3:20 am ] |
Beso а можно каким то образом проверить компрессор, а то я пока соберу все запчасти Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: Beso а второй вентилятор на радиатор надо купить именно от кондера или они одинаковые ? |
| Автор: | Beso [ Вт июн 03, 2008 4:58 am ] |
Я не знаю методики проверки ешго "на коленке". Попробуй хотя бы покрутить рукой, проверить, качает ли. Остальное потом выяснится. Второй вентилятор - не такой, как основной. |
| Автор: | voldemarik [ Вт июн 03, 2008 10:03 am ] |
Beso писал(а): Второй вентилятор - не такой, как основной.
Что в нем не так? |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт июн 03, 2008 12:50 pm ] |
voldemarik2 писал(а): Что в нем не так?
он по виду совершенно другой и крепится на 3х болтах а не на 4х |
| Автор: | Zhivan [ Вт июн 03, 2008 3:38 pm ] |
Beso у меня там шланг сантиметров 20-25, пробовал руками крутить, не чувствуется что качает. может при больших оборотах оно будет качать? |
| Автор: | Beso [ Вт июн 03, 2008 3:40 pm ] |
Шланг? В смысле, откусанный кусок трубки со шлангом? Контрактный, из Япы? А крутишь ты за шкив или за сердцевину? %-) Качает он "от руки" совсем слабенько, только чтобы почувствовать. На оборотах ,конечно, дело другое. |
| Автор: | Zhivan [ Вт июн 03, 2008 3:48 pm ] |
да откусанный кусок трубки со шлангом Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: шкив Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: поставил компрессор вертикально и крутил но что то не чувствуется |
| Автор: | Beso [ Вт июн 03, 2008 7:12 pm ] |
За внешнюю часть шкива крутить бесполезно. Пока не подано напряжение на электромагнитную муфту - шкив свободно прокручивается на подшипнике, не приводя во вращение вал компрессора. |
| Автор: | Zhivan [ Вт июн 03, 2008 7:43 pm ] |
электрики сможет это проверить ? |
| Автор: | Zhivan [ Пт июн 06, 2008 12:38 am ] |
Привет Beso! я крутил сердцевину оказывается нормально качает, а как можно проверить питание? |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пт июн 06, 2008 12:44 am ] |
Zhivan Zhivan писал(а): KZ Aktobe
ЕДРЕН БАТОН! ЗЕМЛЯК!!! Я тоже из Актобе - летом после сессии валю туда. Для этих возгласов есть личка. Или хотя бы "ОФФ". Сообщение сотру, на будущее прошу следить за темой. Не чат. |
| Автор: | Beso [ Пт июн 06, 2008 3:15 am ] |
Zhivan писал(а): Привет Beso! я крутил сердцевину оказывается нормально качает, а как можно проверить питание?
"П-п-п-п-переведи!"(с) Ты имеешь в виду подачу напряжения на муфту в нужный момент? Или работоспособность электромагнитной муфты компрессора при подаче на неё питания? |
| Автор: | Zhivan [ Сб июн 07, 2008 12:01 am ] |
работоспособность электромагнитной муфты компрессора при подаче на неё питания[/b] |
| Автор: | Beso [ Сб июн 07, 2008 12:29 am ] |
Дык подай питание. Минус на корпус, плюс на разъём. Если щёлкает электромагнит и "схватывает" шкив с сердцевиной - работает. |
| Автор: | Zhivan [ Сб июн 07, 2008 12:31 am ] |
Спасибо Beso! |
| Автор: | Mr_Nuke [ Сб июл 19, 2014 2:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: радиатор от кондиционера |
Переведу тему в другое русло и отпишусь о покупке радиатора. Купил ava. Встал плохо, расстояние между ножками радиатора было меньше, чем расстояние между дырками в кузове. Пришлось гнуть ножки. Сел с большим усилием и не полностью, но не болтается, трубки встали. |
