| Установка попогреек! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=16&t=80 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Ден [ Пт дек 28, 2007 8:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Установка попогреек! |
Купил вчера 2 комплекта попогреек (обогревателей сидений). На новогодних каникулах буду ставить. Если интересно интересно могу сделать фото-отчёт. |
| Автор: | Пётр [ Пт дек 28, 2007 8:09 pm ] |
это те которые вшиваются под обивку ? |
| Автор: | Ден [ Сб дек 29, 2007 1:23 pm ] |
Угу! Да те аналог Емели но дешевле! Выпускает Питерская контора! |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб дек 29, 2007 1:31 pm ] |
Отчет обязателен, ага Wild Duck вшивал какие-то иностраные, название называл, да я забыл Володь, напомни |
| Автор: | Ден [ Сб дек 29, 2007 1:37 pm ] |
Хорошо! Сделаем! |
| Автор: | Ден [ Вс янв 06, 2008 5:30 pm ] |
Ну вот прошли новогодние праздники и решил я установить попогрейки тем более на улице холодновато стало, работы проводились на улице при минус 15 и занало сие мероприятие 2 световых дня. Для начала было приобретено 2 девайса на передние сидения (модель 2Р - двух режимная) и два комплекта автоарматуры для подключения. Фото инструкции (с адресами). Но единственное они не торгуют за наличный расчёт (но договориться можно) [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Инструкция.JPG[/img] |
| Автор: | Ден [ Вс янв 06, 2008 5:31 pm ] |
Попогрейки [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Попогрейки.JPG[/img] |
| Автор: | Ден [ Вс янв 06, 2008 5:32 pm ] |
Арматура [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Арматура.JPG[/img] |
| Автор: | Ден [ Вс янв 06, 2008 5:45 pm ] |
Теперь немного о технологии. 1. У меня поверх стандартной обшивки стоят чехлы из кожзама со вставками из алькантры, сшитые специально для Карины. Поэтому я решил их просто пришить к стандартной обивке сидений. В этом отношении мне оказалось проще. Тем кто захочет ставить под стандартную обшивку то её придётся снимать. Этот процесс не такой сложный (я снимал сам когда решил постирать салон) но для этого необходио запастись пластиковыми электрическими стяжками. Они пригодятся во время сборки сидений вместо проволочных колец, крепящих обшивку. 2. Также для дооборудования арматуры были куплены защитная гофра диаметром 10 мм. - 1 м. и 6 мм. - 2 м. 3. Набор игл с кривой (полукруглой иглой) |
| Автор: | Ден [ Вс янв 06, 2008 5:47 pm ] |
Теперь размеры [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Размеры.JPG[/img] |
| Автор: | voldemarik [ Вс янв 06, 2008 5:48 pm ] |
Ден, можно фотки чехлов посмотреть? |
| Автор: | Ден [ Пн янв 07, 2008 3:52 pm ] |
Дальше будут фотки чехлов! |
| Автор: | Ден [ Пн янв 07, 2008 3:55 pm ] |
Вот инструкция по подключению. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Подключение-1.JPG[/img] |
| Автор: | Ден [ Пн янв 07, 2008 3:57 pm ] |
Схема подключения (кстати забыл добавить купил пару блоков предохранителей) [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Подключение.JPG[/img] |
| Автор: | Ден [ Пн янв 07, 2008 4:05 pm ] |
Потом открываем "Букварь" и смотрим куда можно присоединить данный девайс. Управление подключаем (синий провод арматуры) на котакт 2 прикуривателя, подсветку (серый провод арматуры) на контакт 3 прикуривателя, питание +12 В (красный провод) подключаем к бело-красному проводу проводки машины идущий на замок зажигания. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Схема.JPG[/img] |
| Автор: | Ден [ Вт янв 08, 2008 5:07 pm ] |
Теперь когда стало понятно как подключить идём и начинаем снимать сидения. Снимаем декоративные накладки и откручиваем 4 болта и вытаскиваем на улицу и тащим их домой. Вот болты. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Болты%20крепления%20сидений.JPG[/img] |
| Автор: | Ден [ Вт янв 08, 2008 5:09 pm ] |
Вот сняли сидения и есть место для творчества!!!!! [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Снятые%20сидения.JPG[/img] |
| Автор: | Ден [ Вт янв 08, 2008 5:13 pm ] |
Пока было светло начал заниматься проводкой в машине. Для начала подогнал место для установки кнопок. Устанавливал в консоль подлокотника. Они оказались шире посадочных мест. Поэтому подрезал ножом и подточил напильником. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Подгонка%20кнопок.JPG[/img] |
| Автор: | Ден [ Вт янв 08, 2008 5:17 pm ] |
Дальше начинаем подключать кнопки и мастерить проводку. Для этого откручиваем 4 самореза по краям центральной консоли рычага КПП и откручиваем заглушку ручника. Сдёргиваем чехол рычага КПП. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Установка%20кнопок.JPG[/img] |
| Автор: | Ден [ Вт янв 08, 2008 5:24 pm ] |
Провод массы я закрепил на одном из саморезов фиксирующих центральную консоль. Обуваем жгут проводов в защитную гофру и прокладываем его и закрепляем стяжками. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Гофра%20и%20крепление.JPG[/img] |
| Автор: | Ден [ Вт янв 08, 2008 5:28 pm ] |
Теперь подключаем "подсветку" и "Зажигание" 2 это подсветка, 1 это зажигание. Как снять пепельницу и прикуриватель описывать не буду. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Подключение%20к%20прикуривателю.JPG[/img] |
| Автор: | Ден [ Вт янв 22, 2008 9:35 pm ] |
Вот ещё одна фотка подключения к прикуривателю. Соединения осуществлял соединительными трубками. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Подключение%20к%20прикуривателю-2.JPG[/img] |
| Автор: | Ден [ Вт янв 22, 2008 9:41 pm ] |
Далее протаскиваем проводку к местам крепления сидений. Опять же провода одеваем в защитную гофру. Протаскиваем под ковровой обшивкой. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Провод%20для%20подключения.JPG[/img] |
| Автор: | Ден [ Вт янв 22, 2008 9:45 pm ] |
Так же протягиваем проводку для подключения питания. Подключаем к проводу идущему на замок зажигания. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Вывод%20проводки.JPG[/img] |
| Автор: | Ден [ Вт янв 22, 2008 9:49 pm ] |
Дальше подключаем (вид под рулевой колонкой). Видны блоки реле. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Проводка%20реле-1.JPG[/img] |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
