Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:59 pm
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 11:18 pm
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
Вобщем достала меня эта брякалка в багажнике под названием полка,и стал я думать что с ней можно сделать,один знакомый перекуп мне посоветовал ,мол дак ты просто приклей к полке по бокам липучки от курточки или ещё от чего(короче трикотажные),а меня это не устраивало тем что всё равно остаётся щель в конце полки между полкой и крышкой богажника через которую проникают все звуки из богажника в салон. И придумал я приспособу,сделать так называемую «затычку» в эту щель.
1.сделал выкройку того что мне нужно из картона от коробки.
2. по ней нарезал поролон в два слоя (который даавно валялся в гараже без надобности)
3.скрепил эти два слоя паролона канцелярским степлером.
4.злоупотребив тем что мамка у меня швея по професии,попросил её обтенуть это дело чёрной шёлковой тканью. (получилась такая смешная каряга,я с ней на фото стою)
5.ну дальше всё просто ,взял и прикрутил её на 5 чёрных(16мм.) саморезов к пластиковой обшивке богажника.
Эффект превысил ожидания ,в салоне стало значительно тише ,полка не брякает больше вообще ,а катающийся хлам в богажнике стало слышно чуток по глуше.впринципе мне кажется что она не особо некрасиво смотрится,да и видно то её только при открытом богажнике.
Вот такое вот я зачудил,прошу критики.
вот ещё
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
и ещё
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
ещё
PIC_0011.JPG [ 191.53 КБ | Просмотров: 10347 ]
PIC_0012.JPG [ 213.89 КБ | Просмотров: 10350 ]
PIC_0013.JPG [ 198.28 КБ | Просмотров: 10353 ]
PIC_0014.JPG [ 240.18 КБ | Просмотров: 10349 ]
PIC_0015.JPG [ 159.03 КБ | Просмотров: 10349 ]
PIC_0016.JPG [ 229.96 КБ | Просмотров: 10344 ]
PIC_0017.JPG [ 307.22 КБ | Просмотров: 10361 ]
PIC_0019.JPG [ 245.64 КБ | Просмотров: 10353 ]
PIC_0020.JPG [ 206.29 КБ | Просмотров: 10351 ]
PIC_0021.JPG [ 264.57 КБ | Просмотров: 10358 ]
Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица :(
Последний раз редактировалось tihon1985 Вс авг 02, 2009 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 11:23 pm
блин, завтра буду себе нечто подобное тоже мутить.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 4:44 am
в принципе мысль зачетная,я вот думаю,что полюбас там должно что то прижимать эту полку в стоке,у меня по бокам небольшие вырезы на накладке багажника,мож там стоять что то должно.Я например под полку наклеил дверной уплотнитель и на накладку багажника посередине приклеил коробку от тазовских поворотников см 2 по толщине и 10 в длинне,чтобы полку прижать,после этого она греметь перестала,хлам в багажнике не люблю,поэтому его обычно там нету
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 7:34 pm
Двигатель: 3SGTE
это сделал тоже,забыл про это написать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 8:09 pm
А почему у меня не брякает?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 8:13 pm
Машина: Carina e, altezza, avensis
Двигатель: 1.6 2.0 2.0
може ты просто не прислушивался?
у меня carina e 96 год лифтбэк серебристый металл 4afe.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 8:14 pm
Двигатель: 3SGTE
значит сохранилась хорошо :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 4:44 pm
а вот как я сегодня замутил себе, купил уплотнитель двери ВАЗ 2110-110р все удовольствие, хватило и на крышку и на 5ую дверь и осталось еще :D
Фото004.jpg [ 185.37 КБ | Просмотров: 10366 ]
Фото007.jpg [ 205.74 КБ | Просмотров: 10367 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 4:58 pm
Двигатель: 3SGTE
неплохо,особенно мне понравилось на крышке богажника,а вот на полке как то не очень удобно мне кажется :(
Последний раз редактировалось tihon1985 Пн авг 03, 2009 5:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 4:59 pm
Lex@84
Каким образом крепил уплотнитель к крышке и полке?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 5:00 pm
Двигатель: 3SGTE
кстати ,как закрываться крышка богажника стала после такого уплотнения?,и фоточку вложи пожалуйсто изнутри салона когда крышка закрыта.
 Заголовок сообщения: вот
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 5:37 pm
Hronick писал(а):
Lex@84
к полке крепится очень просто, фото сегодня выложу, а вот чтоб его к двери прикрепить пришлось помучиться, крепится с помощью саморезов, там на уплотнителе есть паз специальный, вот его разжать нужно, завернуть саморез, а потом опять сжать, но ставить на дверь уплотнитель не советую, уплотнителя на полке вполне достаточно чтоб прижать полку, это просто я сначала верхний прикрутил (на дверь), а потом до меня дошло, что лучше было бы на полку его одеть и не париться, но дырок уже наделал, теперь деваться некуда, ЧУТЬ ПОЗЖЕ ФОТО СДЕЛАЮ, НА НИХ ВСЕ ПОНЯТНО БУДЕТ ВИДНО КАК И КУДА КРЕПИТЬ.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
ДА
КРЫШКА БАГАЖНИКА ЗАКРЫВАЕТСЯ ТУГОВАТО, НА МОЙ ВЗГЛЯД ОДНОГО УПЛОТНИТЕЛЯ НА ПОЛКЕ ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО. :)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
tihon1985 писал(а):
НАОБОРОТ, как будто там и был и крепить всего 5-7 минут от силы.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: вот как и обещал
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 10:34 pm
выкладываю фото, на них все понятно.
и еще
надеюсь за труды плюсанете мне.
Комментарий к файлу: в паз обозначеный стрелкой вставляется полка.
100_0519.JPG [ 43.53 КБ | Просмотров: 10344 ]
Комментарий к файлу: вот так выглядит уплотнитель на двери, там где стрелка сначало необходимо разжать.
100_0521.JPG [ 53.09 КБ | Просмотров: 10346 ]
Комментарий к файлу: вот так необходимо разжать, и со стороны где нет уплотнителя закручиваем саморезы в дверь, потом зажимаем в обратньм порядке
100_0524.JPG [ 74.17 КБ | Просмотров: 10347 ]
Комментарий к файлу: вот как выглядит уплотнитель в обычном своем состоянии.
100_0525.JPG [ 41.78 КБ | Просмотров: 10342 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 11:22 am
Спасибо за +1
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
