[ Сообщений: 13 ] |
best
Добавлено: Чт авг 05, 2010 3:08 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср авг 04, 2010 9:32 pm Сообщения: 38 Откуда: Кареллия, Кемь Репутация: 1 [ ? ]
_________________ 4a-fe Lb 95 с Шумоизоляцией:)
Добавлено: Чт авг 05, 2010 3:13 pm |
Да, баян.
DenChugun
Добавлено: Чт авг 05, 2010 4:47 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2469 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
А в чем прикол? Чет я наверное туплю, но я не понял.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
R-tem
Добавлено: Чт авг 05, 2010 5:27 pm |
DenChugun писал(а): А в чем прикол? Чет я наверное туплю, но я не понял.
ты не один такой)
koljamba
Добавлено: Чт авг 05, 2010 5:35 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
присоеденяюсь, недогоняю. от другой та4ки зажигание? нахрена?
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Добавлено: Чт авг 05, 2010 5:57 pm |
koljamba
Там и модуль зажигания фордовский, и вообще система управления на мозге Мегаскирт сделана. Припоминая, что штатные тойотовские мозги не шьются...
best
Добавлено: Чт авг 05, 2010 6:03 pm |
| Самостоятельный |
А может у него бош мотроник???
Добавлено: Чт авг 05, 2010 6:04 pm |
Не надо гадать, там всё сказано.
Megasquirt там мозги, перенастраиваемые как надо.
best
Добавлено: Чт авг 05, 2010 6:48 pm |
| Самостоятельный |
Может тот кто хочет контрактник ставить ну и за одно сквирт)))
DenChugun
Добавлено: Пт авг 06, 2010 9:21 am |
Beso писал(а): Припоминая, что штатные тойотовские мозги не шьются...
Т.е. по русски - это намек на то, что если переделать таким образом зажигание, можно попытаться изменить характеристики работы двигателя?
Добавлено: Пт авг 06, 2010 10:54 am |
DenChugun
Блин. По-русски ещё раз: этот мотор в ролике УЖЕ работает с ДРУГИМИ мозгами совершенно. К нему приделана система управления Мегасквирт. Которая может работать и с нештатным датчиком положения коленвала, и выдавать сигналы зажигания не на штатный тойотовский коммутатор, а на модуль бестрамблёрного зажигания DIS, хотя бы вот этот вот фордовский.
И с этими мозгами можно в мотор понапихать, например, распредвалов с другими фазами, запилить башку под степень сжатия 12, ездить на 106-м бензине, ставить как угодно углы зажигания, лить какую хочется смесь... Турбину подвесить, в конце концов.
Понятно?
DenChugun
Добавлено: Пт авг 06, 2010 11:12 am |
Да, да, да. Проще купить другую тачку мля.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 11:45 am |
DenChugun писал(а): Да, да, да. Проще купить другую тачку мля.
Проще. Но мы люди советские, лёгких путей не ищем. В итоге - сам в курсе. %-)))
[ Сообщений: 13 ] |
