[ Сообщений: 13 ] |
Vitucas
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 3:30 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 1:41 pm Сообщения: 20 Откуда: Вологодская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Вот сидел, разглядывал фото тюнинговых машин, появилась мысль! Интересно можно её воплотить или нет!
Собственно идея: наклеить плёнку на блок где спидометр и тахометр, плёнка зеркальная, и чтобы подсвечивались все стрелки и допустим когда у тебя скорость 20 то в районе 1 см было видно что стрелка около 20 км\ч а остольное по прежнему зеркалит! Может бред а может и неплохое вдохновение каму нибудь!
Мысли в слух пожалуйста, принимаю критику
_________________ Toyota CARINA E, XL, Д.В. 07.1997, Двигатель 4AFE бензин+газ(форсунки) 1.6, Великобритания.
Nicholas
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 3:32 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Vitucas писал(а): Вот сидел, разглядывал фото тюнинговых машин, появилась мысль! Интересно можно её воплотить или нет! Собственно идея: наклеить плёнку на блок где спидометр и тахометр, плёнка зеркальная, и чтобы подсвечивались все стрелки и допустим когда у тебя скорость 20 то в районе 1 см было видно что стрелка около 20 км\ч а остольное по прежнему зеркалит! Может бред а может и неплохое вдохновение каму нибудь! Мысли в слух пожЧалуйста, принимаю критику  Чёта непонятно нифига, чего автор пытается донести...
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Vitucas
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 3:35 pm |
Вот это всё зазеркалить а когда двигло вкл, вкл подсветка и видно только концы стрелов или вся стрелка и уже не зеркалит а видно что на спидометре!
t_pict4372_944_382.jpg [ 32.37 КБ | Просмотров: 6007 ]
Ash
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 3:37 pm |
| Реставратор ведерка |
Vitucas
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 3:53 pm |
Что за оптитрон?
Silence...
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 3:55 pm |
Vitucas
по ссылке же есть фотки;)
Vitucas
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 4:00 pm |
короче, понял я так, просто затонировать и в приборку вставить диоды!?
Ash
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 4:02 pm |
Vitucas
нет, просто купить приборку от чайника:) и заколхозить %-)) цена вопроса 3-4 рубля, свою продашь за рубль. Ну с колечками за полтора))) А так тебе диоды и весь монтаж выльются в сумму чайниковской приборки. Жаль там только 180 =) и автоматные символы) У сайленса такая, в стоке
Цитата: просто затонировать и в приборку вставить диоды
равномерности подсветки ты все равно не добьешься %-)
Да и приборку лучше от Турер S, там четыре горшка. А не 6 как на турер Ви
Medved
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 5:10 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Всуну пятачек.От варианта супер подсветка до подсветки "Лже оптитрон" два шага затонировать приборку и добавить контроллер управления питанием подсветки приборки, причем так чтобы подсветка вкл при включении зажигания на 100% а при вкл габаритов притухала на 30-50%.
Сам копаю эту тему и загнал в приборку порядка 40ка диодов под каждую цифру по одному http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8134 но контроллер пока не нашел.
Ash прав на 100% в наших приборках равномерности не добъешся мешают конструктивные особенности приборов а вчасности спидометра(затеняется внутренний круг - там где по 3 знака в секторе 160-240).
Vitucas
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 11:14 am |
Medved писал(а): Ash прав на 100% в наших приборках равномерности не добъешся мешают конструктивные особенности приборов а вчасности спидометра(затеняется внутренний круг - там где по 3 знака в секторе 160-240).
От 160 до 240 вообще надо сделать зелёным или белым а до 160 красным имхо медленней на этих ласточках не нада ездить
Andreyka
Добавлено: Вс янв 30, 2011 9:16 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 28, 2010 12:04 pm Сообщения: 14 Откуда: Владимир Репутация: 0 [ ? ]
кому как а я подсветку нарошно на мин или вообще выкл когда жена просит "так спокойней"
_________________ Carina E 4A-FE 1.6/107л.c хечбек 92 LB
Дмитрий 701
Добавлено: Вс янв 30, 2011 11:11 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Andreyka писал(а): вообще выкл когда жена просит "так спокойней"
Ты супруге то потрудись объяснить что скорость и обороты ещё фиг с ними, а вот ежели проипать вспышку когда стрелка температуры, не дай Бог конечно, вверх устремится - мона ваще всякий покой потерять!
ВM1978
Добавлено: Вс янв 30, 2011 11:14 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Дмитрий 701
Что-то подобное пришло и мне в голову после прочтения слова "выкл".
В машине должен быть один командир! А те кто сидит рядом - сидят молча!
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
[ Сообщений: 13 ] |
