Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:44 pm
 Заголовок сообщения: Подскажите замена 2С на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 1:22 am
Машина: Tayota carina E
Двигатель:
хотел бы поменять двигатель 2c на контрактный 3s-fe , но при этом не знаю что еще нужно будет при замене ,и если есть надежный сайт по доставке приличных контрактных двигателей, дайте знать.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите замена 2С на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 1:25 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
все!! тут машину надо поменять!!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 1:28 am
Двигатель:
да машина в порядке,просто соляра у нас дороговата, дороже чем аи98
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 1:32 am
Машина: Кашкай
мотор!! вся проводка!!! новая приборка! бак! бензонасос, магистраль топливная! крепления мотора( это брать донора и только так переделывать)
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 3:30 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Да чего ты разорался-то? :D На 2C механика такая же стоит, как на 3S - а это значит, что левый кронштейн не переделывать - это раз.
Правое крепление тоже не переделывать - это два.
Приводы тоже менять не надо скорее всего. Может быть только правый. Это три.
Контрактный 3S-FE с навесным, проводкой и мозгом стоит всего 20-25 тыс. руб. с доставкой. Это четыре.
Не так уж и плохо выходит. Тот же S-мотор вместо А-мотора поставить не проще будет, скорее всего даже сложней.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 8:21 am
Машина: TOYOTA
kayur
смотри по крепежам двигателя,Макс а бак то зачем менять с магистралью,
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 8:41 am
смотреть нечего,одинаковые
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 10:17 am
Премного уважаемые,подскажите,какой артикул на набор прокладок двигателя 3S-FE?Ничего,кроме родных найти не могу,а родные стоят довольно много.
