Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Термометр , Вольтметр, Часы
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 6:26 am
Chepahuh писал(а):
как лучше сделать
Лучше всего плюс от аккума подавать через контакты реле, а обмотку реле
подключить к + от зажигания, так и показания будут с аккума, и при выкл.
зажигании будет отключаться.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 1:42 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
ALEX-72
не очень силен в электрике, не совсем понимаю как это сделать !)
не могли бы схему подсказать и какое реле купить ?) :?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 11:23 pm
В сети
YURIK36 писал(а):
вольметр нужная вещь и воткнул я его в приборку.
:co_ol: , поподробнее :a_g_a: пожалуйста :du_ma_et: .
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 6:56 am
Chepahuh
Обычное нормально-разомкнутое реле, можно автомобильное (4 контакта),
либо миниатюрное в магазине радиодеталей, вольтметр подключаем так:
минус на массу, а плюс через контакты реле на плюс аккума, обмотку
реле: один вывод на массу, второй туда где появляется плюс при
включении зажигания :) , вот накалякал :D :
Вольтметр.jpg [ 68.4 КБ | Просмотров: 25598 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 6:30 pm
апну тему...
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2020 11:28 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Когда устанавливал плафон-подочёчник салона, я обратил внимание на свободное место в кронштейне зеркала, и решил занять его вольтметром, так-как давно искал подходящее место для его установки. Изображение Подобрал в магазине прибор подходящего размера, разметил и вырезал отверстие в заглушке кронштейна зеркала и просверлил в самом кронштейне дополнительное отверстие под провод питания. Изображение Изображение Изображение Провод питания подключил к аккумуляторной батарее, в плафончик салона с обратной стороны врезал выключатель питания вольтметра. :) Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2020 7:36 pm
В сети
Mangalor
Интересненько получилось :) :-ok-: :co_ol: ...
Ночью не отвлекает?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2020 11:01 am
Azamat_630 писал(а):
Mangalor
Ночью не отвлекает?
Пока из гаража не выезжал :) ну а на случай слишком яркого свечения циферок- есть кнопочка для отключения прибора... :wink:
