Текущее время: Вт май 26, 2026 8:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1040 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 3:38 pm
ну что же не кому не нужно?у всех есть?))))осталось 4е комплетка по 500 рублей!один забили до следующей недели)
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:34 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Будучи обладателем приборки Т22 и получив в распоряжение набор колец с размерами из темы, долго не мог понять, как у многих отписавшихся здесь по установленным кольцам получилось так быстро и удачно их установить. И до сих пор так и не понял. У меня это заняло далеко не 15 минут.
Края дырок у рамки приборки скруглены, и 2мм кольца в них просто не держатся. Приклеивать кольца наобум, не выровняв их по поверхности циферблата, не хотелось. В итоге хотел уже вообще отказаться от идеи их ставить, пока мне не подсказали одно решение.
Кольца фиксируются на циферблатах с помощью двух петель из прозрачного скотча сверху и снизу. Главное и самое сложное - сделать петлю без складок, чтобы её как можно меньше было видно. Выравниваем кольца, прикладывая рамку, и фиксируем скотч от колец на поверхности приборки. Получается вот такая картина:
Далее, накладываем рамку, которая давит на скотч и тем самым прижимает кольца к циферблатам, и вот что получается:
Прозрачный скотч в отличие оттого, как смотрится на фотке, сделанной со вспышкой, в машине практически незаметен, и вся конструкция обратима. То есть при желании можно всё вернуть как было.
Есть ещё вариант вместо скотча использовать чёрную изоленту - с её помощью легче делать петли, и она лучше держится на приборке, но петли придётся выравнивать для симметричности. Смотреться будет как кольца с чёрными перегородками.
P.S. Мнения принимаются. Если считаете, что это колхоз, я не обижусь :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 4:33 am
Terrion
У кого брал? А то продавцов уже трое:
П.А.
Shyrik
Artem23
Я смотрю диаметр подобран чуть меньше,чем надо.
Вроде П.А. писал, что кольца вставляются в отверстия и держатся там с натягом, т.е. кольца на какие-то доли мм больше диаметром, чем отверстия. Если что-то путаю, то поправьте.
Вот и вопрос ко всем продавцам:
1. под какой размер делаете, не будет ли зазора.
2. И еще какое сечение все делают? Artem23: я смотрел твои эскизы на бумаге, но ты вроде сделал полукруглое? И с буртом смотрю не вышло?
Лучше бы, конечно, чтоб каждый продавец отписался.
Artem23 вы из какого материала делали? Где фото в хроме?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 4:57 am
Брал у Shyrik'а. Он говорит, что делает по размерам из этой темы.
Кольца в принципе можно вставить, но сами отверстия по-моему не способны что-то держать - в моей приборке из-за скосов рёбра дырок очень тонкие. Центральное я вставлял - держалось, но при тряске начало соскакивать. На тахометре тоже можно зафиксировать, а вот в дырке, где бензин и температура, кольцо с таким же диаметром почти не держится. Там дырка у основания где-то на 1 мм шире, чем на тахометре.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 8:23 am
Привет народ ! Размер колец делал такой , большое кольцо - 108,8 мм и два малых по 92,8 мм , верх кольца делал полукруглым , высота кольца 3мм , фото покрытых хромом я не стал выкладывать , так как покрытые не отличаются от непокрытых , точно также блестят и отражают как зеркало !
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:06 am
Доброго всем времени суток, тоже заинтересовался колечками, кто сможет отправить в Тюмень?
Carina E 2.0 GLI, лифтбэк 3s-fe японка, 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:13 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Когда я сам свои втыкал, то без всякого скотча все держалось плотно, да и не только у меня так. Надо спросить у тех кто еще заказывал мои, у них были абсолютно идентичные тем, что вставлял я.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Terrion
Ну это не колхоз, а выход из положения. Возможно был не выдержан размер или выдержали а потом после полировки пару десяток снялось и все стало как стало ). Плюс на своих делал плоскость контакта с пластиком слегка шероховатой для лучшего контакта.
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:03 pm
П.А., а как там мои колечки? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:57 pm
в питер отправишь??? :twisted: жду!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 6:38 pm
Artem23
Так из чего делал? Думаю взять в хроме комплект. До НГ успеешь, если что?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 6:49 pm
Делал из стали , до нового года успею , только вот с доставкой через почту задержки будут наверно в праздники !
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 7:20 pm
привет!не,пересылками мне заниматься некогда(((извеняй! я только для Москвы и М.О.делаю,так что заказывай у Артемки23 ии у П.А. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 7:25 pm
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Shyrik
Я больше не делаю :)
Теперь с регионами работает Artem23.
Сейчас JAGUAR
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 7:27 pm
SkyRider писал(а):
Terrion
П.А.
Shyrik
Artem23
я кольца делаю из нержавейки вот с такими размерами:
1 большое очко - 108,8 мм
2 два малых - 92,8 мм
ширину полоски 2 мм, толщина кольца 1,5мм
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
П.А. писал(а):
Shyrik
не вопрос!мне просто реально некогда заниматься отсылками и пересылками!пусть Артем 23 занимается этим!а я буду делать для Москвичей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 9:36 pm
Artem23
Ну и как оформляем заказ, озвучьте окончательную новогоднюю цену:) Какай способ оплаты и когда, до или после получения посылки?
И еще, никто не пробовал сделать вот такие "треугольники", в который все лампочки приборов гореть будут? Технология думаю такая же, только диаметр колечка раза 2,5-3 меньше и потом придать ей форму треугольника. Образец думаю с обратной стороны циферблата посмотреть можно. Самое сложное наверно будет выдержать нужные радиусы закруглений Причем высоту надо делать немного больше, чем обычных колец, т.к. эти треугольники крепятся на плоскость циферблата, а она немного ниже, чем плоскость самой приборки.
Ну что Artem23 попробуешь или уже не будешь заморачиваться?
зона под значки.jpg [ 11.82 КБ | Просмотров: 9496 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:51 am
Так на Т22 вроде как вообще этих треугольников нет - там просто лампочки на чёрном фоне.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 1:03 am
я брал кольца у П.А. , ничего на скотч клеять не надо было-встали в натяг в "дырки" ,держаться хорошо и несмотря на влажность и т.д. -не темнеют,не ржавеют и т.д.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 4:35 am
Так на Т18 есть :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:42 pm
SkyRider писал(а):
Artem23
Ну и как оформляем заказ, озвучьте окончательную новогоднюю цену Какай способ оплаты и когда, до или после получения посылки?
присоединяюсь :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: хочу подарок на НГ2010, :? :? :? и кто-то тут трещал про окантовку кулисы..................
очень интересно!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:50 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Хм, за 500 рубликов и я взял-бы. :? Может кто из Москвичей возьмётся нам с PageUp прислать. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 1:05 pm
СОГЛАСЕН С ДЯДЕЙ!!!
Дядя - Супер голова!!!! может кто из клубней до почты доедет. Доставка за счет получателя, а по 500 мы на телефон просто кинем - всегда пригодятся!!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 6:45 pm
если найдете желающего этим заняться в Москве с пересылкой к вам то я не против :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 7:23 pm
Даааа,желающих нет. :( Быть нам без колечек. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 9:36 pm
А кому какой профиль хочется , и какую высоту и толщину ? Или по стандартному варианту? Я бы выслал всем .
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 10:13 pm
По стандартным. Я первый на очереди :wink: Так что с треугольниками?
