http://carina-e.ru/
Замена руля
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=11240
Страница 1 из 2
Автор:  Flylo [ Чт июл 21, 2011 5:15 pm ]
Заголовок сообщения:  Замена руля
У меня 4х ситцевый с SRS, обшит кожей. Кожа стала рваться и встал вопрос о замене руля, подскажите от каких машин подходят рули (может от чего-нибудь более современного), или может кто-нибудь знает посадочное отверстие и кол-во зубчиков? :)
Автор:  tj_tosha [ Чт июл 21, 2011 5:18 pm ]
перетяни кожаной оплеткой.
Автор:  Flylo [ Чт июл 21, 2011 5:24 pm ]
сегодня примерял для интереса, не впечатлило
думаю может поставить меньшего диаметра аля-спорт. у меня в бмв такой стоял очень нравился, но тут надо знать размер посадочного отверстия :) или руль снимать и мерить
Автор:  tj_tosha [ Чт июл 21, 2011 5:33 pm ]
ну не знаю. мы челу одному на альмеру купили кожаную оплетку (без дырочек) целековую. размочили кожу и черными нитками сзади окуратно стянули. получилось почти как родная кожа.
Автор:  Flylo [ Чт июл 21, 2011 6:00 pm ]
вариант интересный, спасибо. я посмотрю еще раз из кожи
Автор:  R-tem [ Чт июл 21, 2011 7:44 pm ]
а отдать в ателье чтоб перетянули как было с завода?
Автор:  ВM1978 [ Чт июл 21, 2011 9:22 pm ]
тут есть тема как перетянуть руль. В принципе ничего сложного. Тему создавал hunSolo
вот http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=268767
Автор:  Flylo [ Пт июл 22, 2011 9:12 am ]
3500 за перетяжку хотят, пока что ищу другие варианты :)
Автор:  Beso [ Пт июл 22, 2011 3:13 pm ]
Flylo писал(а):
ищу другие варианты
Fred_SPb себе сам сделал перетяжку, и ещё пара человек с форума. Енота вот задумывается, не заняться ли этим... Кожу подыскивает поудачнее. %-)
Автор:  tj_tosha [ Пт июл 22, 2011 3:17 pm ]
да кожи на самом деле дофига продается разной. и даже перфорированая есть специально джля сидений и рулей.
Автор:  Дмб [ Чт апр 06, 2017 3:42 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена руля
Похвалюсь заменой :-|-:
Автор:  alexrotor [ Чт апр 06, 2017 3:56 pm ]
Селика Т23 ?
Автор:  ALEX-72 [ Чт апр 06, 2017 3:57 pm ]
Дмб писал(а):
Похвалюсь заменой
Хороший, я такие видел со знаком "лексус" вроде :du_ma_et: ,
надо кнопочки задействовать куда нибудь :a_g_a:
Автор:  Дмб [ Чт апр 06, 2017 4:16 pm ]
Руль TOYOTA COROLLA RUNX Z AERO TOURER
Под кнопочки шлейф еще нужен :nez-nayu:
Подушку бы как задействовать :du_ma_et:
Автор:  alexrotor [ Чт апр 06, 2017 4:19 pm ]
Дмб
От калдины ГТ шлейф подходит с небольшими доработками. У тебя электронная подушка была родная?
Автор:  Дмб [ Чт апр 06, 2017 4:25 pm ]
Нет, моя механическая :(
Автор:  alexrotor [ Чт апр 06, 2017 4:29 pm ]
Дмб
Тогда забудь,
Хотя.... если есть желание можно вживить срс с карины е , там датчик прям в блоке управления. протянуть проводку только надо будет.
У меня кстати есть блок управления и шлейф тоже есть.
Автор:  Боданыч [ Пт апр 07, 2017 12:55 pm ]
Дмб писал(а):
Похвалюсь заменой
Круто :co_ol:
Автор:  Mateo [ Пн дек 14, 2020 9:45 pm ]
Привет Каринаводы.
Собирался написать про замену руля ещё летом,но лучше поздно,чем никогда :D
Захотелось мне мультируль для управления автомагнитолой на андроиде.
Да чтоб обязательно 4-х спицевый,с хромированным шильдиком "Тойота".
Под свою хотелку выбрал руль от Тойота Камри в 40-м кузове (ACV 40) 2006-2007 г.в.
Я искал чёрный руль с чёрными кнопками,у продавана же был только серый.
После раздумий,решил - беру.
Продаван сказал,что,если есть желание, за доп.плату в 10 к рублей он отдаст руль в ателье,
где в него будет имплантирован обогрев,в комплекте к которому ИБПН с 12 В на 36 Вольт для питания обогрева руля,
кнопка включения с индикацией вкл-я,эл.схема для подсоединения в авто.
Подумав,что обогрев руля мне не помешает,я согласился. Оплатил(за 4-ре платежа),получил в тк,привёз и начал инсталяцию.
На установку мультируля в Карину ушло около недели неспеша,
львиную долю времени потратил на совмещение улитки мультируля с белой пластмасской (далее - держатель)
на которую подрулевые переключатели руля крепятся.
Начал с примерки улитки к держателю,с обозначением мест "контакта" для сверловки/проточки отверстий
под крепёжные штырьки/фиксаторы корпуса улитки.
Не спешил,стараясь не накосячить,в последствии,как оказалось,сделал много лишних и ненужных действий.
Как это часто бывает,папа,взглянув свежим взглядом на улитку с держателем со стороны,
сообразил как её закрепить,что и незамедлительно воплотил в реальность,облегчив жизнь автору данного рассказа :D
Я на радостях, спросил,а не попробовать ли и отщёлкивание поворотников оставить на новом руле?
Папа и тут помог,отрезав бормашинкой самую нижнюю часть вращающейся втулки держателя,
и зафиксировав её на выступе улитки
тремя китайскими саморезами с тонкой шляпкой под углом примерно 100-120 градусов относительно друг друга,
предварительно промерив глубину посадки втулки на выступ улитки,чтобы втулка с отщелкивателем
стояла по высоте на нужном уровне (на фото видно саморезы крепления).
Сами саморезы крепления втулки к улитке,слегка нагрели паяльником,утопив их в тело втулки,
дабы не цеплялись за штырёк отщёлкивателя поворотников.
Верхний штырёк крепления улитки защёлкнули за мет.планку,
прикрученную двумя саморезами в корпус держателя.
Нижнюю часть корпуса улитки крепили к держателю в его штатные отверстия
двумя саморезами,под которые по углам корпуса были просверлены отверстия
(на фото по углам корпуса улитки видно два чёрных самореза ).
Маты обогревов руля соединяются последовательно,+36 В идёт к обогревам через улитку,минус через вал руля.
Через улитку к кнопкам руля идёт +12 В на подсветку кнопок при включении габаритов,
сигнальные провода от магнитоллы (KEY1, KEY2,GND).
Кто будет повторять,не спешите как я, с обработкой посадочного места улитки на держателе,
я стремясь уменьшить зазор между нижней частью руля и кожухом рулевой колонки "сдул лишнего",
в результате,корпус руля крутит улитку не своим специальным выступом/углублением,а той его частью,
куда входит выходной разъём улитки к рулю.
Т.е. руль,вращает подвижную часть улитки за тот разъём,с которого помимо сигнальных,
выходит пара шлейфов к подушке руля (чёрная и оранжевая фишки).
Усилие,прилагаемое рулём к этому разъёму улитки не большое,между корпусом руля и этим разъёмом
есть не большие зазоры,в которые я,поместив по небольшому кусочку резины устранил люфт
и тем самым исправил свой косяк,одновременно сдемпфировал усилие руля на разъём улитки.
С улитки к подушке задействована была только оранжевая фишка,т.к. подушка только с одним разъёмом - оранжевым.
Кнопку подачи +12В на блок обогрева руля,запитал от провода на фишку прикуривателя через 5А предохранитель.
Подсветка руля (+12В) запитана от габаритов авто.
Фишек к улитке с авто,родных, Камрюшных, не было. У продавана в наличии таких фишек не было.
По этому решено было приобрести подторпедную косу за 2500 руб. от Камри 45
(попалась такая,не суть важно) с нужными мне фишками к улитке мультируля.
После распайки большой жёлтой фишки к шлейфу SRS и фишки кнопок к шлейфу магнитолы,
изолируем места пайки проводов и проверяем работу мультируля.
Руль работает с момента инсталяции в июле месяце этого года и по сей день. Кнопки управления магнитолой иногда "задумываются" - сказываеться то,что штатная магнитола в Камри 40 работала под управлением Виндовс,а магнитола на андроиде.
Видимо отличаются уровни сигналов поступающих от резистивных делителей на платах кнопок руля.
Полагаю,что подборкой сопротивления этих резюков можно будет поймать чёткую реакцию магнитоллы на нажатие кнопок руля.
Всем дочитавшим до конца,респект и уважуха.
Писал этот опус уже во 2-й раз, выкидывало с форума,пока закидывал фото,писал.
Большое спасибо моему отцу :snim_shl: ,а также Сане aka Faranos :snim_shl:
за консультацию по системе SRS,без их помощи/обьяснений
не решился бы туда лезть и воплощать в жизнь идею мультируля в Карину Е.
Всем тем, кто решиться на подобную инсталяцию в свою Ласточку - успехов и удачи!
Автор:  Vilf [ Вт дек 15, 2020 2:47 am ]
Люблю Пушкина. руль походу цветом сильно отличается.Не?
Фараносу привет и респект.
Автор:  Faranos [ Вт дек 15, 2020 7:31 am ]
Mateo,Vilf
Привет вам, парни! :mashet_kepkoy:
Хорошая работа! Всё-таки внедрил улиточку и это классно, а руль теперь при желании можно любой из свежих к ней ставить) На счёт покраски руля скажу так, сколько я их перекрасил, всё временный результат, чаще для перекупов предпродажка. Спец краски по коже тоже не порадовали, от некоторых руки чёрными становятся. Хотя один из моих рецептов себя зарекомендовал как долгоиграющий)):
Беру "двухтысячник Кангу" в простонародье кенгуру, опрыскиваю кожу и жду пару минут, после вылазит весь жир и сало из пор, после смываю под проточной водой, процедуру повторить пару раз. После обработать растворителем для автомобильных красок и можно красить. Краску беру только на развес и только японскую. Обычную, для покраски авто. Если надо, коллирую. Краску нужно брать полуматовую, чтоб было как с завода. Красить первый слой нужно по жирней чтоб успел до высыхания глубоко впитаться в поры.
Кнопки лучше не красить, так как они изначально чёрные и уже окрашены серебром. Если хочется чёрные то лучше поменять. На япошках прульных такие есть, а эти можно продать, они чаще пользуются спросом если живые. Потому что у них стирается серебристый слой и проявляется чернота. Если оставишь таким, то возьми матовый лак в баллончиках и покрой их на пару тонких слоёв, тем самым продлишь их внешний вид
Автор:  Mangalor [ Ср дек 16, 2020 11:56 am ]
Евгений, приветствую! Подогрев руля как я понял выполнен по технологии намотки вокруг обода нихромовой нити? В 2005 году делал так подогрев на ВАЗ 2109, но через очень короткое время кожа поверх провода подогрева начала вытираться и руль стал выглядеть не очень красиво к сожалению... :( В наше время есть гораздо лучшие варианты подогрева руля, тоже думал поставить но Вебасто нормально прогревает салон за 30 минут работы. :) Изображение Изображение
Автор:  Mateo [ Ср дек 16, 2020 7:53 pm ]
А фото последнее передаёт цвет, не?
Фото моё,фоткал спустя пару часов после установки.
2 Faranos: Сань здарова,понял тебя.
Если надумаючто посвежее,то собогревом заморачиваться уже не буду,если только он в нём с завода будет :a_g_a:
Наверное только лаком покрою. Летом наверное займусь.
Лак не растворит/размажет всю заводскую покраску кнопок?
2 Mangalor: Сергей здравствуйте.
Мне маты обогрева в руль в ателье вживляли,понятия не имею какого они там типа.
Если верить инструкции к обогреву,маты шли с клейкой основой,
которую перед наклеиванием отлепляешь и приклеиваешь с небольшим натягом.
Провода питающие побольше сечением были,чем те
которые на фото у матов в вашем сообщении.
На бумажке было название конторы,но не факт, что найду её.
за + Спасибо.
Автор:  Saman [ Чт дек 17, 2020 12:02 am ]
Взаимозаменяемость рулей, подходящих на Carina-E и др
Toyota Allex, NZE121, NZE124, ZZE122, ZZE123, ZZE124
Toyota Allion, AZT240, NZT240, NZT260, ZRT260, ZRT261, ZRT265, ZZT240, ZZT245
Toyota Altezza, GXE10, GXE10W, GXE15, GXE15W, JCE10, JCE10W, JCE15, JCE15W, SXE10
Toyota Aristo, JZS147, JZS147E, JZS160, JZS161
Toyota Aurion, ACV40, GSV40
Toyota Auris, ADE150, ADE157, E180, NDE150, NRE150, NRE180, NRE185H, NZE151, NZE151H, NZE154, NZE154H, NZE181, NZE181H, NZE184, NZE184H, ZRE151, ZRE152, ZRE152H, ZRE154, ZRE154H, ZRE185, ZRE186, ZRE186H, ZWE186H, ZZE150
Toyota Avalon, AVX40, GSX30, GSX40, MCX10, MCX20
Toyota Avensis Verso, ACM20, ACM21, CLM20
Toyota Avensis, ADT250, ADT251, AT220, AT221, AZT220, AZT250, AZT250L, AZT250W, AZT251, AZT251L, AZT220L, AZT251W, AZT255, AZT255W, CDT220, CDT250, CT220, ST220, ZRT271, ZRT272, ZRT272W, ZZT220, ZZT221, ZZT221L, ZZT250, ZZT251, ZZT251L
Toyota Aygo, KGB10, WNB10
Toyota Belta, KSP92, NCP96, SCP92
Toyota Blade, AZE154, AZE154H, AZE156, AZE156H, GRE156, GRE156H
Toyota Brevis, JCG10, JCG11, JCG15
Toyota Caldina, AT191, AT191G, AT211, AT211G, AZT241, AZT241W, AZT246, AZT246W, CT190, CT190G, CT196, CT196V, CT197, CT197V, CT198, CT198V, CT199, CT199V, CT216, CT216G, ET196, ET196V, ST190, ST190G, ST191, ST191G, ST195, ST195G, ST198, ST198V, ST210, ST210G, ST215, ST215G, ST215W, ST246, ST246W, ZZT241, ZZT241W
Toyota Cami, J100E, J102E, J122E
Toyota Camry / Aurion, ACV40, GSV40
Toyota Camry Gracia, MCV21, MCV21W, MCV25, MCV25W, SXV20, SXV20W, SXV25, SXV25W
Toyota Camry, ACV30, ACV30L, ACV31, ACV35, ACV36, ACV40, ACV41, ACV45, ACV51, AHV40, ASV40, GSV40, MCV30, MCV30L, MCV31, MCV36
Toyota Carina E, AT190, AT191, CT190, ST191
Toyota Carina ED, ST200, ST201, ST202, ST203, ST205
Toyota Carina, AT190, AT191, AT192, CT190, CT195, ST190, ST195
Toyota Celica, AT200, ST202, ST202C, ST203, ST204, ST205
Toyota Chaser, GX100, GX105, GX90, JZX100, JZX101, JZX105, JZX90, JZX91, JZX93, LX100, LX90, SX100, SX90
Toyota Corolla / Matrix, ZZE130, ZZE131, ZZE132, ZZE133, ZZE134
Toyota Corolla Axio, NKE165, NRE160, NRE161, NZE141, NZE144, NZE161, NZE164, ZRE142, ZRE144, ZRE162
Toyota Corolla Ceres, AE100, AE101
Toyota Corolla Fielder, CE121, CE121G, NKE165, NKE165G, NRE160, NRE161G, NZE120, NZE121, NZE121G, NZE124, NZE124G, NZE141, NZE141G, NZE144, NZE144G, NZE161, NZE161G, NZE164, NZE164G, ZRE142, ZRE142G, ZRE144, ZRE144G, ZRE162, ZRE162G, ZZE122, ZZE122G, ZZE123, ZZE123G, ZZE124, ZZE124G
Toyota Corolla Levin, AE100, AE101, AE110, AE111, AE85, AE86, AE91, AE92
Toyota Corolla Rumion, NZE151, NZE151N, ZRE152, ZRE152N, ZRE154, ZRE154N
Toyota Corolla Runx, NZE121, NZE124, ZZE122, ZZE123, ZZE124
Toyota Corolla Spacio, NZE121, NZE121N, ZZE122, ZZE122N, ZZE124, ZZE124N
Toyota Corolla Sprinter, AE102
Toyota Corolla Verso, AUR10, CDE120, CUR10, ZNR10, ZNR11, ZNR11L, ZZE121, ZZE122
Toyota Corolla, AE100, AE100G, AE101, AE101G, AE102, AE103, AE104, AE104G, AE109, AE110, AE111, AE112, AE114, AE115, CDE110, CDE120, CE100, CE100G, CE101, CE101G, CE102, CE102G, CE104, CE105, CE106, CE107, CE108, CE108G, CE109, CE110, CE113, CE114, CE116, CE120, CE121, EE100, EE101, EE102, EE103, EE104, EE104G, EE105, EE106, EE107, EE108, EE108G, EE110, EE111, NDE120, NZE120, NZE121, NZE124, WZE110, ZRE120, ZZE110, ZZE111, ZZE112, ZZE120, ZZE120L, ZZE121, ZZE121L, ZZE122, ZZE123, ZZE123L, ZZE124
Toyota Corona Exiv, ST180, ST181, ST182, ST183, ST200, ST201, ST202, ST203, ST205
Toyota Corona Premio, AT210, AT211, CT210, CT211, CT215, CT216, ST210, ST215
Toyota Corona SF
Toyota Corona, AT190, CT190, CT195, RT119, ST190, ST191, ST195
Toyota Cresta, GX100, GX105, GX90, JZX100, JZX101, JZX105, JZX90, JZX91, JZX93, LX100, LX90, SX90
Toyota Curren, ST206, ST207, ST208
Toyota Echo Verso, NCP20, NCP21, NCP22, NLP20, NLP22
Toyota Echo, NCP10, NCP11, NCP12, NCP13, SCP10
Toyota Estima Hybrid, AHR10W, AHR20W
Toyota Estima, ACR30, ACR30W, ACR40, ACR40W, ACR50, ACR50W, ACR55, ACR55W, AHR10, AHR10W, AHR20, AHR20W, GSR50, GSR50W, GSR55, GSR55W, MCR30, MCR30W, MCR40, MCR40W, TCR10, TCR10W, TCR11, TCR11W, TCR20, TCR20W, TCR21, TCR21W
Toyota FJ Cruiser, GSJ10, GSJ15, GSJ15W
Toyota Fortuner, GGN50, GGN60, KUN50, KUN51, KUN51L, KUN60, KUN60L, KUN61, LAN50, TGN51, TGN51L, TGN61
Toyota Funcargo, NCP20, NCP21, NCP25
Toyota Gaia, ACM10, ACM10G, ACM15, ACM15G, CXM10, CXM10G, SXM10, SXM10G, SXM15, SXM15G
Toyota Harrier, ACU10, ACU10W, ACU15, ACU15W, MCU10, MCU10W, MCU15, MCU15W, SXU10, SXU10W, SXU15, SXU15W
Toyota Highlander, ACU20, ACU20L, ACU25, ACU25L, MCU20, MCU20L, MCU21, MCU23, MCU23L, MCU25, MCU25L, MCU26, MCU28, MCU28L, MHU23, MHU28
Toyota Hilux / 4Runner, KZN205, LN205
Toyota Hilux Pick Up, GUN125L, GUN126L
Toyota Hilux Surf, GRN215, GRN215W, KDN185, KDN185W, KDN215, KDN215W, KZN185, KZN185G, KZN185W, RZN180, RZN180W, RZN185, RZN185W, RZN210, RZN210W, RZN215, RZN215W, TRN210, TRN210W, TRN215, TRN215W, VZN180, VZN180W, VZN185, VZN185W, VZN210, VZN210W, VZN215, VZN215W
Toyota Hilux, KZN205, LN200, LN205, RN20, RZN200
Toyota Ipsum, ACM21, ACM21W, ACM26, ACM26W, CXM10, CXM10G, SXM10, SXM10G, SXM15, SXM15G
Toyota Isis, ANM10, ANM10G, ANM10W, ANM15, ANM15G, ANM15W, ZGM10, ZGM10G, ZGM10W, ZGM11, ZGM11G, ZGM11W, ZGM15, ZGM15G, ZGM15W, ZNM10, ZNM10G, ZNM10W
Toyota Kluger Hybrid, MHU28W
Toyota Kluger V, ACU20, ACU20W, ACU25, ACU25W, MCU20, MCU20W, MCU25, MCU25W, MHU28, MHU28W
Toyota Kluger, MCU28
Toyota Land Cruiser Prado, KDJ90, KDJ90W, KDJ95, KDJ95W, KZJ90, KZJ90W, KZJ95, KZJ95W, LJ90, LJ95, RZJ90, RZJ90W, RZJ95, RZJ95W, VZJ90, VZJ90W, VZJ95, VZJ95W
Toyota Land Cruiser, FJ80, FJ80G, FZJ78, FZJ80, FZJ80G, FZJ80J, HDJ78, HDJ80, HDJ81, HDJ81V, HZJ78, HZJ80, HZJ81, HZJ81V, J80, VDJ78
Toyota MR-S, ZZW30
Toyota MR2, AW10, AW11, SW20, SW20L, SW21, ZZW30
Toyota Mark II Wagon Blit, GX110, GX110W, GX115, GX115W, JZX110, JZX110W, JZX115, JZX115W
Toyota Mark II Wagon Qualis, MCV20, MCV20W, MCV21, MCV21W, MCV25, MCV25W, SXV20, SXV20W, SXV25, SXV25W
Toyota Mark II, GX110, GX115, JZX110, JZX115, GX100, GX105, GX90, JZX100, JZX101, JZX105, JZX90, JZX90E, JZX91, JZX91E, JZX93, LX100, LX90, LX90Y, SX90
Toyota Mark X Zio, ANA10, ANA15, GGA10
Toyota Mark X, ANA10, ANA15, GGA10, GRX120, GRX121, GRX125, GRX130, GRX133, GRX135
Toyota Matrix, AZE141, AZE141L, AZE144, AZE144L, AZE146, AZE146L, ZRE142, ZRE142L, ZZE130, ZZE131, ZZE132, ZZE133, ZZE134
Toyota Mega Cruiser, BXD20, BXD20V
Toyota Nadia, ACN10, ACN10H, ACN15, ACN15H, SXN10, SXN10H, SXN15, SXN15H
Toyota Noah, AZR60, AZR60G, AZR65, AZR65G, ZRR70, ZRR70G, ZRR70W, ZRR75, ZRR75G, ZRR75W, ZRR80, ZRR80G, ZRR80W, ZRR85, ZRR85G, ZRR85W, ZWR80, ZWR80G, ZWR80W
Toyota Opa, ACT10, ZCT10, ZCT15
Toyota Passo Sette, M502E, M512E
Toyota Passo, KGC10, KGC15, KGC30, KGC35, M700A, M710A, NGC30, QNC10
Toyota Pickup, LN40, RN32, RN34, RN37, RN38, RN42, RN44, RN47, RN48
Toyota Picnic Verso / Avensis Verso, ACM20, ACM21, CLM20
Toyota Picnic Verso, ACM20, ACM21, CLM20
Toyota Picnic, CXM10, SXM10
Toyota Platz, NCP12, NCP16, SCP11
Toyota Porte, NCP141, NCP145, NNP10, NNP11, NNP15, NSP140, NSP141
Toyota Premio, AZT240, NZT240, NZT260, ZRT260, ZRT261, ZRT265, ZZT240, ZZT245
Toyota Probox, NCP160V, NCP165V, NCP50, NCP50V, NCP51, NCP51V, NCP52, NCP52V, NCP55, NCP55V, NCP58, NCP58G, NCP59, NCP59G, NLP51, NLP51V, NSP160V
Toyota Progres, JCG10, JCG11, JCG15
Toyota Pronard, MCX20
Toyota Qualis
Toyota RAV4, ACA20, ACA20W, ACA21, ACA21W, ACA22, ACA23, ACA26, ACA28, BEA11, CLA20, CLA21, SXA10, SXA10C, SXA10G, SXA10W, SXA11, SXA11G, SXA11W, SXA15, SXA15G, SXA16, SXA16G, ZCA25, ZCA25W, ZCA26, ZCA26W, ZSA42L
Toyota Ractis, NCP100, NCP105, NCP120, NCP122, NCP125, NSP120, NSP122, SCP100
Toyota Raum, EXZ10, EXZ15, NCA25, NCZ20, NCZ25
Toyota Reiz, GRX121, GRX122
Toyota Rush, F700, J200, J200E, J210, J210E
Toyota Scepter, SXV10, SXV15, SXV15W, VCV10, VCV15, VCV15W
Toyota Scion, ANT10, AZE151, NCP31, NCP61, ZSP110
Toyota Sienta, NCP175G, NCP81, NCP81G, NCP85, NCP85G, NHP170G, NSP170G, NSP172G
Toyota Soarer, GZ10, GZ20, GZ21, JZZ30, JZZ31, MZ10, MZ11, MZ12, MZ20, MZ21, UZZ30, UZZ31, UZZ32, UZZ40
Toyota Solara, ACV20, ACV30, MCV20, MCV31, SXV20
Toyota Spacio, AE111
Toyota Spade, NCP141, NCP145, NSP140, NSP141
Toyota Sprinter Carib, AE111, AE111G, AE114, AE114G, AE115, AE115G, AE95, AE95G, AL25
Toyota Sprinter Marino, AE100, AE101
Toyota Sprinter Trueno, AE100, AE101, AE110, AE111, AE91, AE92
Toyota Sprinter, AE100, AE101, AE104, AE109, AE110, AE111, AE114, AE91, AE92, AE95, CE102, CE102G, CE104, CE105, CE106, CE107, CE108, CE108G, CE109, CE110, CE113, CE114, CE116, CE90, CE95, CE96, EE101, EE102, EE103, EE104, EE104G, EE106, EE107, EE108, EE108G, EE111, EE90, EE96, EE98
Toyota Succeed, NCP160V, NCP165V, NCP50, NCP51, NCP51V, NCP52, NCP55, NCP55V, NCP58, NCP58G, NCP59, NCP59G, NLP51, NLP51V
Toyota Venza, AGV10, AGV15, GGV10, GGV15
Toyota Verossa, GX110, GX115, JZX110
Toyota Verso, ZGR20, ZGR21
Toyota Vios / Soluna Vios, AXP41, AXP42, NCP41, NCP42, SCP41, SCP42
Toyota Vios, AXP41, AXP42, NCP41, NCP42, NCP92, NCP93, SCP41, SCP42, ZSP92
Toyota Vista Ardeo, AZV50, AZV50G, AZV55, AZV55G, SV50, SV50G, SV55, SV55G, ZZV50, ZZV50G
Toyota Vista, AZV50, AZV55, CV40, CV43, SV40, SV41, SV42, SV43, SV50, SV55, ZZV50
Toyota Vitz, KSP130, KSP90, NCP10, NCP13, NCP131, NCP15, NCP91, NCP95, NSP130, NSP135, SCP10, SCP13, SCP90
Toyota Voltz, ZZE136, ZZE137, ZZE138
Toyota Voxy, AZR60, AZR60G, AZR65, AZR65G, ZRR70, ZRR70G, ZRR70W, ZRR75, ZRR75G, ZRR75W, ZRR80, ZRR80G, ZRR80W, ZRR85
Toyota WiLL Cypha, NCP70
Toyota WiLL VS, NZE127, ZZE127, ZZE128, ZZE129
Toyota WiLL Vi, NCP19
Toyota Windom, MCV20, MCV21, MCV30, VCV10, VCV11
Toyota Wish, ANE10, ANE10G, ANE11, ANE11W, ZGE20, ZGE20G, ZGE20W, ZGE21, ZGE21G, ZGE22, ZGE22W, ZGE25, ZGE25G, ZGE25W, ZNE10, ZNE10G, ZNE14, ZNE14G
Toyota XA, NCP61
Toyota Yaris / Echo, NCP10, NCP11, NCP12, NCP13, SCP10
Toyota Yaris Verso / Echo Verso, NCP20, NCP21, NCP22, NLP20, NLP22
Toyota Yaris Verso, NCP20, NCP21, NCP22, NLP20, NLP22
Toyota Yaris, KSP90, NCP10, NCP11, NCP12, NCP13, NCP131, NCP90, NCP91, NCP92, NCP93, NLP10, NLP90, SCP10, SCP12, SCP90, ZSP90
Toyota bB, NCP30, NCP31, NCP34, NCP35, QNC20, QNC21, QNC25
Toyota iQ, KGJ10, NGJ10, NGJ10L
Toyota ist, NCP110, NCP115, NCP60, NCP61, NCP65, ZSP110
Автор:  Santelintey [ Пт дек 18, 2020 6:34 am ]
Я так понимаю, по шлицам подходят все рули от Тойоты, могут на подойти только по сопряжению с рулевой колонкой. Я взял на разборке руль, сказали с Авенсиса, всего за 700 рублей (подушка внутри, но заряда, естественно, нет). По приезду домой с час искал, от чего этот руль, оказалось с Клюгера. Я сразу заказал на Али оплёточку с перфорацией, т.к. внешняя часть виды повидала. Пришлось поколхозить немного с инсталляцией родного контактного кольца для клаксона, из-за чего немного нештатно работает механизм отключения поворотников (но ведь тепло то настанет когда-нибудь!). Ребята, как же я зае..ся сшивать эту оплётку на руль, это при том, что он был снятый и разобранный, часа 3 швеёй пробыл. Короче, езжу - улыбаюсь. Своей фотки нет, прикрепил с инета.
Руль.jpg [ 106.45 КБ | Просмотров: 20369 ]
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
