| Светодиодное освещение by Medved. Пошаговый ФОТООТЧЕТ. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=12618 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | MaLDeR [ Сб ноя 26, 2011 10:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Светодиодное освещение by Medved. Пошаговый ФОТООТЧЕТ. |
Набор светодиодного освещения by Medved (приборка T22 VDO). ![]() Снимаем стекло с приборки поочередно отщелкивая верхние и нижние фиксаторы. При помощи двух чайных ложек снимаем стрелки (используем как рычаги). Нужно быть предельно аккуратным, так как можно снять стрелку вместе со штоком на котором закреплена возвратная пружинка, что повлечет за собой проблемы с возвращением стрелки к нулю и “подвиранию” показаний приборов если не поймать в прежнее положение шток стрелки. Я накосячил со снятием стрелки спидометра ![]() С помощью ножа отделяем шкалы от световодов, а затем снимаем и сами световоды. ![]() Примеряем платы со светодиодами. ![]() Шуруповертом с конусной шлифовальной насадкой увеличиваем центральные отверстия, что бы в них уместились светодиоды подсветки стрелок. Сильно не увлекаемся, особенно со световодом спидометра. Затем торцы и прилегающую территорию закрашиваем черным маркером (что бы через них не пробивался свет красных светодиодов). ![]() Закрепляем платы и световоды на свои места шурупами. ![]() Проверяем приборку на работоспособность… ![]() С обратной стороны шкал необходимо мелкой наждачкой и протиркой одеколоном стереть затенители циферок (затенители лампочек не трогаем). ![]() После удаления затенителей. ![]() Устанавливаем шкалы и стрелки на место. Стрелку тахометра и спидометра ставим на ноль, а топливную и температурную в запомненные при снятии положения (возможно придется подкорректировать на прогретой машине). ![]() Защелкиваем стекло приборки на место. ![]() Было так. ![]() Стало так (на фотке не так красиво как в реале) ![]() Печка, было так. ![]() Стало. ![]() Общая картинка (красная подсветка балалайки). ![]() Общая картинка (синяя подсветка балалайки). ![]() Переделка регулятора яркости для светодиодов Для супер яркой приборки by Medved необходимо "проапгрейдить" штатный регулятор освещения, для того, чтобы можно было регулировать яркость подсветки. Для этого необходимо впаять три резитора. Я впаял советкие резисторы МЛТ-1 на 27, 47 и 56 ОМ мощьностью 1 Ватт. Medved рекомендовал для плавного перехода яркости 22, 36 и 47-56 ОМ, я 22 и 36 не нашел. Штатный регулятор освещения приборки. ![]() Выпаиваем родное сопротивление. ![]() Впаиваем резисторы, ракурс 1. ![]() Впаиваем резисторы, ракурс 2. ![]() Впаиваем резисторы, ракурс 3. ![]() Впаиваем резисторы, ракурс 4. ![]() Нулевое положение регулятора - минимальная подсветка приборки. ![]() Первое положение регулятора - средняя подсветка приборки. ![]() Второе положение регулятора - средняя подсветка приборки. ![]() Третее положение регулятора - максимальная подсветка приборки.
| Автор: | Aleksey R [ Вс ноя 27, 2011 12:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Светодиодное освещение by Medved. Пошаговый ФОТООТЧЕТ. |
Смотрится зачетно
| Автор: | Skif1980 [ Вс ноя 27, 2011 12:20 am ] |
Не знаю, у меня белый. Смотрится на мой взгляд круче! |
| Автор: | MaLDeR [ Вс ноя 27, 2011 12:37 am ] |
На вкус и цвет... У мну балалайка синенькая, вроде теперь все гармонирует. |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вс ноя 27, 2011 12:44 am ] |
чёрд я только хотел сделать тоже отчёт...ладно потом просто фотки с описанием кину сюда, про пару ньюансов... скидал свои фотки в кучку... viewtopic.php?f=17&t=12618&start=25#p404414 |
| Автор: | MaLDeR [ Вс ноя 27, 2011 12:58 am ] |
Kupr_Soft писал(а): чёрд я только хотел сделать тоже отчёт... Ты установил только 23.11.11, а я уже почти месяц назад (29.10.11). Kupr_Soft писал(а): ...кину сюда, про пару ньюансов... Под первой фоткой - линка на мои ньюансы Я накосячил со снятием стрелки спидометра Но тебе я вроде уже про мои косяки отписывался. |
| Автор: | wAnTed [ Вс ноя 27, 2011 1:43 am ] |
MaLDeR во сколько деталюшки обошлись? |
| Автор: | MaLDeR [ Вс ноя 27, 2011 9:42 am ] |
wAnTed писал(а): MaLDeR во сколько деталюшки обошлись? Посветка приборки супер яркая (комплект Т22 VDO) ~1000 руб, плата подсветки печки ~500 руб. Всё светодиодное освещение около 100$. |
| Автор: | Medved [ Вс ноя 27, 2011 2:30 pm ] |
Зачетно. Осталось переделать штатный регулятор.Kupr_Soft писал(а): чёрд я только хотел сделать тоже отчёт...ладно потом просто фотки с описанием кину сюда, про пару ньюансов... Добавляй про нюансы, все таки Т18 малость отличается. |
| Автор: | Kentavr [ Вс ноя 27, 2011 2:57 pm ] |
все конечно красиво, но вот когда долго едешь в ночи очень быстро устанешь от такой яркой подсветки. не знаю кто как, а я приглушаю штатную подсведку... |
| Автор: | MaLDeR [ Вс ноя 27, 2011 3:01 pm ] |
Medved писал(а): Осталось переделать штатный регулятор. Сегодня и собираюсь, только резисторы нашел 27, 47 и 56 ОМ на 1Ватт. Есть еще МЛТ-2 12х2, 18, 27, 39 и 47 ОМ они вроде как 2Ватт. Попробую, если чё потом переделаю. |
| Автор: | Kentavr [ Вс ноя 27, 2011 3:05 pm ] |
а может попробовать сделать пропил чтобы не дергать стрелки? ведь во всей этой операции это самое опасное место... |
| Автор: | MaLDeR [ Вс ноя 27, 2011 3:14 pm ] |
Kentavr писал(а): а может попробовать сделать пропил чтобы не дергать стрелки? Сами шкалы со сведоводами чёли распилить? Тогда уж лучше сделать съемник для снятия стрелки спидометра (у неё ось потолще остальных, остальные снимаются без проблем), а для снятия стрелки сделать отверстие в черном колпачке стрелки. Потом его чем нить заклеить или запаять. |
| Автор: | Kentavr [ Вс ноя 27, 2011 3:18 pm ] |
MaLDeR писал(а): Сами шкалы со сведоводами чёли распилить? может сделать какие нибудь обходные пути? |
| Автор: | MaLDeR [ Вс ноя 27, 2011 3:39 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Светодиодное освещение by Medved. Пошаговый ФОТООТЧЕТ. | ||
Kentavr писал(а): может сделать какие нибудь обходные пути? Мне кажется - только со снятием стрелок можно платы вкорячить. А обезопасить себя от не "правильного" снятия стрелки можете изготовив винтовой съемник для снятия стрелки.
| Автор: | MaLDeR [ Вс ноя 27, 2011 6:05 pm ] |
Переделал регулятор яркости для светодиодов, добавил в шапку. |
| Автор: | Medved [ Вс ноя 27, 2011 8:15 pm ] |
Kentavr писал(а): MaLDeR писал(а): Сами шкалы со сведоводами чёли распилить? может сделать какие нибудь обходные пути? Можно поставить подсветку "Настроение" и забыть о отдельном цвете стрелок. Здесь основная фишка в стрелках, английские приборки неплохо пересвечиваются простой заменой лампочек на диоды. При желании цвет стрелок можно делать любой, не только красный. В регулятор можно ставить резисторы мощьностью 1\2ватта чем больше тем меньше будут нагреватся. от 22, до 60ом. Общее сопротивление должно получатся порядка 120\150 ом. Если ставить все резисторы одинаковые будет линейная регулировка яркости, если ставить на 27, 47 и 56 ОМ как у автора получится логарифмическая зависимость яркости от положения регулятора. |
| Автор: | Lifeyar [ Вс ноя 27, 2011 8:18 pm ] |
Это мы проходили, поэтому я и выбрал вариант подсветки без снятия стрелок! |
| Автор: | MaLDeR [ Вс ноя 27, 2011 11:00 pm ] |
На последних фотках если внимательнее присмотреться к стрелке спидометра видно как я вышел из положения "невозврата" стрелки к нулю, после того как после третей неудачной корректировки стрелки спидометра оторвал пружинку со штока. |
| Автор: | Alex310584 [ Вс ноя 27, 2011 11:27 pm ] |
Kentavr писал(а): может сделать какие нибудь обходные пути? друг, когда менял циферблаты на семерке, обращался к часовщикам, те снимали ему стрелки. |
| Автор: | Medved [ Пн ноя 28, 2011 1:55 am ] |
При снятии стрелок всегда есть шанс скупится на новую приборку, особенно без опыта. Когда эта подсветка проэктировалась и дорабатывалась на тестовой приборке стрелки и шкалы снимались более 10ти раз и ниодной неудачи. После Т22 ставил себе на Т18 и снова снятие и доработки не меньше 5ти раз. |
| Автор: | Kentavr [ Пн ноя 28, 2011 8:58 am ] |
Я не к тому кто умеет кто не умеет... А к тому, что если есть возможность сделать более универсально и проще в установке для дилетантов, без риска лишиться приборки, то можно и подумать... нет возможности значит нет. Согласитесь, что поставить без малейшего риска всегда приятнее и спокойнее. |
| Автор: | MaLDeR [ Пн ноя 28, 2011 9:04 am ] |
Kentavr писал(а): ...не знаю кто как, а я приглушаю штатную подсведку... После переделки регулятора яркости теперь освещение приборки тож можно регулировать. |
| Автор: | Woolf [ Пн ноя 28, 2011 9:13 am ] |
Согласен с кентавром... И на 100% уверен что можно в схеме сделать прорез под стрелку.. Сам лично попал на приборку. У меня правда косяк случился со стрелкой датчика уровня бенза и стрелкой тахометра. И я легко отделался купив Приборку без спидометра) Так что я попал всего на 500р) |
| Автор: | MaLDeR [ Пн ноя 28, 2011 9:22 am ] |
Стрелки безопасно можно снять с помощью съемника. Уже писалось ранее. Кто не рискует тот не пьёт... |
