| Офисный тюнинг каров http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=12744 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | DRAVE [ Чт дек 08, 2011 10:13 am ] |
| Заголовок сообщения: | Офисный тюнинг каров |
Добрый день, хотел поинтересоваться и поспрашать... Есть идея сделать офис тюнинг авто... Как кто считает на сколько это может быть реальным и какая угроза для авто? В офистюнинг по предположениям будут входить: 1. компьютер (бук, или планшет) 2. принтер 3. gps модули за слежением авто. 4. камеры наружнего и внутреннего наблюдения ну можно еще какой нибудь хрени полезной засунуть по необходимости. Компьютер так же должен будет следить послностью за состоянием авто... Все установленное должно быть спрятано и этого не должно быть видно. И сопутствующий вопрос на сколько это рентабельно... |
| Автор: | Chekist [ Чт дек 08, 2011 10:52 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Офисный тюнинг каров |
видел у сослуживца такой комп в машине. системник специальный автомобильный, под водительским креслом, аккурат крепится. сенсорный монитор вместо штатной 2-din магнитолы. под пассажирским креслом- усил. все спрятано, если не знать что в машине комп- то и не спалишь его. спрашивал по цене, сказал 35 все вышло. |
| Автор: | l_denis [ Чт дек 08, 2011 11:30 am ] |
Chekist писал(а): все спрятано, если не знать что в машине комп- то и не спалишь его я по этому поводу смотрел фотоотчет одной питерской фирмы по реставраци копейки. В копейку после реставрации запихали кучу электроники, да так, что непосвященный нифига не догадается. Оригинальный салон, в багажнике только запаска и домкрат... Все спрятано под сидениями и в панели. Там просто мультимедиа, комп за состоянием систем авто не следит по понятным причинам А по теме: Я себе делал РС в пятерку из бюджетных запчастей, но до установки дело не дошло, так как каринку купил. Материала много в инете нарыл по этому делу, многолюдей таким страдает. если дешево - то найти ноут с разбитой матрицей, отпилить ее нафиг и вот тебе комп. Прячь его в удобном месте, подключай к экрану. Вместо мыши подключай трек-бол. Клавиатуру в бардачек (есть резиновые, как коврики сворачиваются). Можно ее на козырек приделать и даже в руль вживить, но это сложно. С камерами проблем возникнуть не должно. Принтер лучше струйник, так как потребляет меньше энергии и проще питание переделать. Лазерный конечно круто, но пробки выбивать будет, или преобразователь мощный нужен, а это опять нагрузка на гену и аккум. Звук можно через боксовую звуковуху хоть на 8 колонок вывести (через усилки естественно) Если нет ноута, то можно собрать маленький-маленький системник на плате микро-айтиикс, но тогда блок питания нужно специальный искать. |
| Автор: | Faranos [ Чт дек 08, 2011 11:58 am ] |
Идея реальная, а авто может пострадать только от вандальных действий, но принтер это хорошо, сразу будет фоторобот печать посягнувшихся злоумышленников У меня давно мысль с компом крутится, вот только пока не определился пихать системник, бук или планшет. Думается что нужно что то с возможностью последующего апгрейда. Да и моник надо с тачскрином.
| Автор: | ВM1978 [ Чт дек 08, 2011 12:10 pm ] |
DRAVE писал(а): В офистюнинг по предположениям будут входить: 1. компьютер (бук, или планшет) 2. принтер 3. gps модули за слежением авто. 4. камеры наружнего и внутреннего наблюдения Все это вполне реально воплощается в жизнь! Вопрос в том, сколько ты готов потратить денежных знаков для этого. Я давно хочу себе поставить автокомп, так вот просто автомобильный комп (отличие от офисного/домашнего в том, что маленький экран и управление на выбор клава/тачскрин) обойдется в цену от 27 тыр (будет системный блок, GPS, и камеры для работы при заведенной машине, все из твоего списка). Если ты хочешь поставить дополнительно камеры, то надо решать вопрос с дополнительным источником питания (камеры если будут ночью работать, им надо кушать лепестричество, и если они будут пользовать аккум - утром он не заведет авто). Ну программное обеспечение нарыть можно для всего. Ну и как спрятать все провода надо подумать, где будет управление и системный блок располагаться... Все вполне можно сделать! Меня лично, останавливает от всего этого, ответ на вопрос: А зачем оно мне надо? Раз в год может быть пригодится при длительном переезде киндеру включить кино, игрушку и прочее... (да и в движении для зрения хреново это). В остальное время - следить за показаниями датчиков - так есть более дешевое решение - маршрутные/бортовые компьютеры (Мультитроникс делает хорошие, не реклама)... Камеры - купи два видеорегистратора.... Хотя это все мое мнение, у тебя возможно оно (мнение) другое. Удачи. Вот почитай http://www.google.ru/search?rlz=1C1DVCB ... 1%80%D1%8B |
| Автор: | DRAVE [ Чт дек 08, 2011 7:28 pm ] |
ВM1978 писал(а): Меня лично, останавливает от всего этого, ответ на вопрос: А зачем оно мне надо? Не большие компании, которым в принципе все это необходимо в своих рабочих машинах не могут получить это на рынке, я искал, находил только дорогой, а вот если сделать специализацию, то будет интересно |
| Автор: | Gsm [ Чт дек 08, 2011 7:58 pm ] |
l_denis писал(а): Chekist писал(а): если дешево - то найти ноут с разбитой матрицей, отпилить ее нафиг и вот тебе комп. Прячь его в удобном месте, подключай к экрану. Вместо мыши подключай трек-бол. Клавиатуру в бардачек (есть резиновые, как коврики сворачиваются). Можно ее на козырек приделать и даже в руль вживить, но это сложно. Интересно, если ноуту отпиливать моник, то как минимум остается на корпусе клава(сворачиваемая фигня - ни за чтоб не пользовался), да и трек болом его не включишь.. Вопрос - куда корпус от нетбука(и соответственно клавой) в карину можно засандалить? В бардачек не катит, там места для корпуса малова-то будет.. И где в продаже преобразователи на 220 видел? |
| Автор: | Faranos [ Чт дек 08, 2011 8:51 pm ] |
В карине наверно всётаки багажник нужно расматривать для системника, под сиденьем тож места мало. Gsm Преобразователей полно всяких от 150W до 2000W, покрайней мере у нас. |
| Автор: | Бэндэр [ Чт дек 08, 2011 9:07 pm ] |
Faranos писал(а): ...Преобразователей полно всяких от 150W до 2000W, покрайней мере у нас. вы слышали о словах "Энергобаланс авто" ? |
| Автор: | Faranos [ Чт дек 08, 2011 9:17 pm ] |
Бэндэр писал(а): Faranos писал(а): ...Преобразователей полно всяких от 150W до 2000W, покрайней мере у нас. вы слышали о словах "Энергобаланс авто" ? |
| Автор: | Fidel [ Чт дек 08, 2011 9:41 pm ] |
Позволю себе нескромный вопрос: А зачем? глубоко интегрировать вещи, функционально разные, быстро моральноустаревающие, требующие апгрейда, настройки, ремонта и т.д. ? Функционирование офиса в машине вполне достаточно обеспечить 220В преобразователем, ноутбуком (планшетом), полочкой-столиком для него и принтером. Весь остальной функционал решается специализированными устройствами. Если речь именно об офисе на колесах. А то получается некий комбайн, напоминающий стиральную машину с мясорубкой и духовкой в одном флаконе - дорого и неудобно. ИМХО. ЗЫ: CarPC - немного другое, больше для творчества, мультимедиа и ВАУ-эффекта. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт дек 08, 2011 9:49 pm ] |
http://www.pccar.ru вот. курите форум. там все есть. и цены и наработки и т.п. |
| Автор: | Ash [ Чт дек 08, 2011 9:52 pm ] |
самое дорогое в моей системе получились три вещи-моник лилипут,блок питания, ссд винт. Если делать полноценный офис на колесах надо сменить тачку на что нибудь типа т5 |
| Автор: | ВM1978 [ Чт дек 08, 2011 10:15 pm ] |
Ash писал(а): надо сменить тачку на что нибудь типа т5 полностью с тобой согласен!!! +100500 |
| Автор: | DRAVE [ Чт дек 08, 2011 10:30 pm ] |
Gsm писал(а): Вопрос - куда корпус от нетбука(и соответственно клавой) в карину можно засандалить? Нетбук можно засунуть между бардачком и ПБ панельку придется конечно порезать... А вообще если речь идет о компе я бы предпочел планшет, легко встанет на место магнитолы с доработками соответственно Ash писал(а): Если делать полноценный офис на колесах что в твоем понимании полноценный офис на колесах? Как в американских фильмах, где все техникой напичкано? Fidel писал(а): А зачем? глубоко интегрировать вещи, функционально разные, быстро моральноустаревающие, требующие апгрейда, настройки, ремонта и т.д. ? Именно поэтому все детали должны быть легко доступны и быстро заменяемы... Faranos писал(а): В карине наверно всётаки багажник нужно расматривать для системника Для чего системник я все никак понять не могу??? В игры гамать не нужно, надо ворд открывать эксель, почту проверить, доки печатать... нет бука за глаза хватит!!! |
| Автор: | Faranos [ Пт дек 09, 2011 4:12 am ] |
DRAVE писал(а): Для чего системник я все никак понять не могу??? В игры гамать не нужно, надо ворд открывать эксель, почту проверить, доки печатать... нет бука за глаза хватит!!! Ну какой же офис без комп. игр? Без них многие бы уже со скуки зачахли А вообще вроде речь шла о видеонаблюдении, карту захвата надо. Из бордачка сканер сделать надо, открыл, положил бумажку и готово, никто даже не поймёт, принтер-ксерекс в багажник на заднюю полку подвесить, а системник в подлокотник заднего сиденья встроить. А нет бук тормоз!!!! и лучше мышки нормальной ни чего нет. З.Ы. Незабудь! Кулер в системнике должен быть с синим светодиодом, фотоны понимаешли.
| Автор: | ВM1978 [ Пт дек 09, 2011 8:23 am ] |
DRAVE Тебя не понять, сначала тебе надо: DRAVE писал(а): В офистюнинг по предположениям будут входить: 1. компьютер (бук, или планшет) 2. принтер 3. gps модули за слежением авто. 4. камеры наружнего и внутреннего наблюдени А потом всего-то: DRAVE писал(а): надо ворд открывать эксель, почту проверить, доки печатать... А тему поднял шо писец... |
| Автор: | DRAVE [ Пт дек 09, 2011 9:11 am ] |
ВM1978 Ну первое второму не мешает помоему, нормальные операциооные системы и ПО и все будет гуд... Я ж не гама тачку хочу сделать, а офисную.... из расчета: Поехал менеджер или торговый на встречи или в командировку, а доки какие то забыл распечатать, и не надо ему искать чево то, сразу в тачке все сделал, или в договоре ошибка, открыл, исправил, распечатал и все гуд |
| Автор: | Gsm [ Пт дек 09, 2011 9:29 am ] |
DRAVE писал(а): Gsm писал(а): Вопрос - куда корпус от нетбука(и соответственно клавой) в карину можно засандалить? Нетбук можно засунуть между бардачком и ПБ панельку придется конечно порезать... ПБ - что это? Половинка нет бука это сразу клава, которой можно пользоваться вполне привычным образом.. Осталось понять где её можно удачно расположить? Если в районе бардачка, то экран должен стоять где? Как вариант выезжающий из торпедо над бардачком(тачка на прокачку). Тогда уж и корпус нетбука тоже хорошо бы на салазках делать.. |
| Автор: | Faranos [ Пт дек 09, 2011 10:03 am ] |
Купи iPhon и принтер-ксерокс-сканер в одном с блютусом и будет тебе счастье |
| Автор: | l_denis [ Сб дек 10, 2011 9:17 pm ] |
Вот нашел PCcar в короне: http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=14438.0 Добавлено спустя 19 минут 1 секунду: l_denis писал(а): я по этому поводу смотрел фотоотчет одной питерской фирмы по реставраци копейки. В копейку после реставрации запихали кучу электроники, да так, что непосвященный нифига не догадается. Оригинальный салон, в багажнике только запаска и домкрат... Все спрятано под сидениями и в панели. Там просто мультимедиа... Вот: http://www.intei.ru/news.phtml?id=46 |
| Автор: | Константин21 [ Сб дек 10, 2011 11:59 pm ] |
вот это дело)))) |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб ноя 03, 2012 4:21 pm ] |
Не сочтите за некропостерство. Большей частью во всём разобрался,нужен совет по выбору монитора(все хвалят Лилипут) и монтажу монитора и проводки. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс ноя 04, 2012 2:02 am ] |
Ладно,буду описывать процесс по мере продвижения,может кому пригодится. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн ноя 05, 2012 4:33 pm ] |
Понемногу определяюсь с компонентами:1.Материнка mini ITX-Gigabit GA-H61H-D2V rev 1.0 2.Процессор LGA 1155-Intel core i3-2120T 3.Память-думаю достаточно 4-х гигов 4.Блок питания м2-itx,по мощности позднее определюсь 5.TV-тюнер Behold TV X7 6.Усилитель Феликс Дарк Блю 4 7.GPS-GlobalSat BU-353 8.Монитор Лилипут 7 дюймов с рамкой под 2 дин 9.Адаптер типа ELM 327 USB, Bluetooth для БК. |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
