| Перетяжка подлокотника от "Улыбки" кожей. Фотоотчёт http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=13890 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Dimasss [ Вт мар 27, 2012 4:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Перетяжка подлокотника от "Улыбки" кожей. Фотоотчёт |
Руль у меня кожаный, ручка кпп тоже. Настало время подлокотника) 1) Выкручиваем 2 самореза петли крышки подлокотника и начинаем потихоньку (вставляя отвертку) отламывать днище крышки в обведенных красным цветом местах. Отламывается достаточно легко. Внутри - спереди крышки обнаруживаем еще 2 неиспользованные шахты под саморезы. Т. е. днище в будущем можно плотно притянуть 4-мя саморезами. Старую облицовку не снимаем, обтягивать будем поверх нее. ![]() 2) Вырезав нужный прямоугольник кожи и прострочив его по периметру,- начинаем стягивать кожу на подлокотнике, пропуская нить через стежки. Кожу взял достаточно мягкую - поэтому натянулась в момент! ![]() 3) Натянутые нити не дадут днищу сесть в крышку. Делаем следующее: - Обтягиваем подлокотник изолентой по кромке в 2-3 слоя, что зафиксирует кожу. !!!Не используйте скотч!!!!Он на ура отдирает краску с кожи! ![]() 4) Режем стягивающие нитки и сразу вставляем днище подлокотника, закручивая его на 4 самореза. Т.к. не снимали старую облицовку, - днище садится очень плотно, зажимая по всему периметру новую кожу. !!!Аккуратно , нагревая феном, отклеиваем изоленту, дабы не повредить кожу!! ![]() 5) В итоге получаем крутой кожаный подлокотник!) Потраченные деньги: 150 руб. Время: 30 минут ![]() ![]()
| Автор: | Kentavr [ Вт мар 27, 2012 4:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перетяжка подлокотника от "Улыбки" кожей. Фотоотчёт |
а что красиво! молоток! держи + в репу! |
| Автор: | DenChugun [ Вт мар 27, 2012 4:32 pm ] |
Вышло симпотно, только не повылезает ли кожа потом из под "днища". Штатный так обтянуть не выйдет? |
| Автор: | [Gibson] [ Вт мар 27, 2012 4:36 pm ] |
молодец!!!
| Автор: | Dimasss [ Вт мар 27, 2012 4:38 pm ] |
Спасибо! DenChugun Не должна выползти - очень плотно зажата по периметру и притянута саморезами. Со штатным все сложнее, у него нет такой крышки на днище. Нужно мудрить что-то будет |
| Автор: | [Gibson] [ Вт мар 27, 2012 4:45 pm ] |
кариновкская крышка как бы литая. Натянуть думаю можно, точно такой же алгоритм до п.4 - "режем нити...." если взять потом эти остатки аккуратно отрезать и просто приклеить к пластику на хороший клей? и что б все было плотно и аккуратно проклеенно - взять мешок целофановый с речным песком положить на клеенную часть на сутки и потом удивиться классному результату. м? |
| Автор: | l_denis [ Вт мар 27, 2012 4:51 pm ] |
Вай красота какая!!! Себе тоже так сделаю, а то все думал чем протертый угол замазать. ЗЫ у меня кожух рычага коробки кожаный, самодельный. Из старой куртки сделали. Распороли старый чехол, обвели на кожу, вырезали и сшили. |
| Автор: | Potatos [ Вт мар 27, 2012 4:54 pm ] |
Вообще то это делается степлером (не офисным естественно:D ) и 2 мм скобами не более. |
| Автор: | Dimasss [ Вт мар 27, 2012 10:41 pm ] |
Potatos Ну да, на штатной можно и скобами зафигачить |
| Автор: | Serj'ык [ Ср мар 28, 2012 10:29 am ] |
Potatos писал(а): Вообще то это делается степлером (не офисным естественно:D ) и 2 мм скобами не более. +1, 3 года езжу полет нормальный, ни к чему этот гемор с нитками. |
| Автор: | DenChugun [ Ср мар 28, 2012 10:34 am ] |
Serj'ык писал(а): +1, 3 года езжу полет нормальный, ни к чему этот гемор с нитками. Фото в студию. Или у тебя тоже от улыбки. |
| Автор: | [Gibson] [ Ср мар 28, 2012 10:35 am ] |
над остарую кожаную куртку надыбать)))) |
| Автор: | Rash [ Ср мар 28, 2012 10:37 am ] |
DenChugun писал(а): Или у тебя тоже от улыбки У него и так корона |
| Автор: | DenChugun [ Ср мар 28, 2012 10:43 am ] |
Rash писал(а): У него и так корона Я думал он там как наш кариноЕвский просто. |
| Автор: | Driver [ Ср мар 28, 2012 10:50 am ] |
Блин, чем чаще я вижу кожу в салоне у других, тем больше загораюсь свой салон перешить. |
| Автор: | Serj'ык [ Ср мар 28, 2012 10:55 am ] |
DenChugun писал(а): Serj'ык писал(а): +1, 3 года езжу полет нормальный, ни к чему этот гемор с нитками. Фото в студию. Или у тебя тоже от улыбки. фото было на корона клубе, я ещё синтепон подкладывал чтоб мягко стало такой же двойной у меня, но бывают и одинарные как на европейках, от комплектации зависит |
| Автор: | Dimasss [ Ср мар 28, 2012 10:56 am ] |
Serj'ык В улыбочном подлокотнике скобы то некуда втыкать особо, если только в собранном виде в днище. Но это будет уродство. Да и гемора в нитках нет - удобно равномерно натягивать Давай фотку)) |
| Автор: | [Gibson] [ Ср мар 28, 2012 11:01 am ] |
Народ, кто первый раздербанит старую кожану и выложит фотоотчет по нятяжке кариновского подлокотника? |
| Автор: | White Wolf [ Ср мар 28, 2012 8:28 pm ] |
Сегодня заценил сей девайс Dimasss Молодчик
| Автор: | Dimasss [ Ср мар 28, 2012 8:38 pm ] |
White Wolf Спасибо! и отдельное за локера)) |
| Автор: | Driffter [ Пн май 14, 2012 7:38 pm ] |
супер! золотые руки)
| Автор: | Mr_Nuke [ Ср май 16, 2012 2:15 pm ] |
Купил дорогущую кожу, обтянул, получилось классно! Но царапины остаются чуть ли не от каждого прикосновения |
| Автор: | Den102 [ Ср май 16, 2012 2:24 pm ] |
Может глупый вопрос, но все же - кожу натуральную используете или искусственную? |
| Автор: | Dimasss [ Ср май 16, 2012 2:30 pm ] |
Mr_Nuke писал(а): царапины остаются чуть ли не от каждого прикосновения Может стоило недорогую брать и чуть погрубее)? у меня все ок - 2месяца - полет нормальный) Den102 писал(а): натуральную используете или искусственную? Конечно натуральную) там нужен то кусочек на 100 рублей с запасом) |
