http://carina-e.ru/
Смена штатного освещения в салоне и багажнике + фотоотчёт
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=14183
Страница 1 из 3
Автор:  sol-minor [ Пн апр 23, 2012 10:00 am ]
Заголовок сообщения:  Смена штатного освещения в салоне и багажнике + фотоотчёт
Это мой первый фотоотчёт,так что строго не судите :hi_hi_hi: рекомендации и пожелания приветствуются
За фотки простите,они не самого лучшего качества,мыльницы нету а то что было под рукой так это SE K850I :?
Надоело слабое освещение в салоне,когда ночью сидишь и пытаешся разглядеть что написано на бумажке.Решил сменить на популярные ленточные диоды,выбрал белые,хотя выбор был достаточно не скромный синие, зелёные, красные итд.
Я решил сменить освещение в бардачке,в багажнике,по центру салона и между козырьками (у меня плафон с люком)
Для этого понадобятся : Сами светодиоды я взял около 4 метров, двусторонний скотч,паяльник,олово с канифолью, тестер (для прозвонки напруги) минусовая и крестовая отвёртка и правильные руки так как есть тонкая работа :
Начнём с центрального плафона
Снимаем НЕ сам ПЛАФОН,а отражатель с помошью отвёртки с края по центру (плафон и отражатель раздельны)
Далее откручиваем 4 болта которые намертво были закручены ещё на заводе,придётся постараться не сорвать грани аккуратненько откручиваем
Берём протираем ваткой всё что накопилось в моём случае за 20 лет
Берём режем ленту.Я сделал 4 ленты по два отрезка
Клеим,паяем получилось это
ставим всё на свои места
И в конце получаем
Теперь снимаем плафон между козырьками
Там нужно будет открутить один шуруп,после этого отвёрткой снять сам ПЛАФОН по краям. В итоге плафон вместе с отражателем снимутся (плафон и отражатель не раздельны)
Потом откручиваем два шурупа и днище плавона снимается полностью.
Для того чтобы отсоединить коннектор от плафона нужно минусовой отвёрткой подлезть к защёлке в коннекторе и аккуратно не сломав ушко поддеть его и после этого коннектор освободится.
В этом плафоне не возможно будет приклеить ленту на поверхность,поэтому придётся придумать её,Для этого в моём случае я взял что бросилось в глаза)) пустую пачку KENT 4 разрезал её с задней стороны.
Далее режем ленту я сделал 6 лент по одному отрезку
Клеем паяем и получается вот что
Аккуратно берём и ставим всё это на свои места
И на выходе получаем вот это
Процедуру замены освещения в багажнике и бардачке описывать не буду так как там всё просто.Если вы начнёте с салонных плафонов то в багажнике и бардачке всё станет ясно и проще.
Вот результаты :
Автор:  Stassm [ Пн апр 23, 2012 11:29 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Смена штатного освещения в салоне и багажнике + фотоотчё
хорошо бы фото "до" и "после", чтобы знать, для чего заморачиваться)
а по отчету - молодец!
Автор:  А Серёга я. [ Пн апр 23, 2012 1:32 pm ]
Stassm
До и после разница большая, я тоже так себе сделал. Особенно в багажнике красота! :)
Автор:  Cricun [ Пн апр 23, 2012 1:37 pm ]
давно у себя переделал :-ok-: лови + за отчет
Автор:  sol-minor [ Пн апр 23, 2012 1:41 pm ]
К сожалению "до" уже не получится =(( но оно стоит того чтобы это сделать))
Только мне интересно на сколько теперь аккумулятора хватит :D
Автор:  Stassm [ Пн апр 23, 2012 1:54 pm ]
ну, оставлять, скажем, на ночь - не рекомендуется в любом случае, хоть с лампочками, хоть с диодами)
Автор:  Rash [ Пн апр 23, 2012 1:55 pm ]
Светодиоды в несколько раз меньше ток потребляют, чем лампы накаливания, так что наоборот дольше аккума хватит
Чет у меня фото не видны... :(
У кого-нибудь еще так?
Автор:  Cricun [ Пн апр 23, 2012 1:57 pm ]
все норм показывает
эт точно
Автор:  freemailbox [ Пн апр 23, 2012 3:23 pm ]
Зарегистрируйся на imageshack и будет тебе счастье ;)
Автор:  Cricun [ Пн апр 23, 2012 7:55 pm ]
странно я там не зареган и норм вижу фото
Автор:  Skif1980 [ Пн апр 23, 2012 9:15 pm ]
Стабилизируй!!!
Автор:  Gagarin [ Пн апр 23, 2012 9:58 pm ]
Отчет чертовски хорош лови+!
На счет светодиодов, то они потребляют в пять раз меньше энергии и служат в среднем в сорок раз дольше чем обычные лампы накаливания(Знаю так как сам ими торгую оптом по розничным магазам) если кому что нужно обращайтесь, отдам по закупке! отдельная тема где то есть....
P.S. звоните или пишите в личку, пересылами к сожалению некогда заниматься...
Автор:  Лето [ Вт апр 24, 2012 12:15 am ]
Какое правильное обозначение у светодиодов, чтобы у себя на месте погуглить, где продаются?
Автор:  Skif1980 [ Вт апр 24, 2012 12:18 am ]
Gagarin писал(а):
сорок раз дольше
Если правильно запитать! В таком виде погорят быстро!
Автор:  Gagarin [ Вт апр 24, 2012 10:37 am ]
Лето
Обозначаются они как LED
Автор:  Лето [ Вт апр 24, 2012 11:48 am ]
Если я правильно понимаю это общее название.
Думал, что есть какие-то конкретные обозначения у тех, что использовали для доработки....
Автор:  СергейS [ Вт апр 24, 2012 3:26 pm ]
фоток невидно, может сюда на сайт выложиш?
Автор:  sol-minor [ Вт апр 24, 2012 4:23 pm ]
сюда выложить можно не более 10 фоток,а фотки я перезалью завтра))
Автор:  Medved [ Вт апр 24, 2012 5:14 pm ]
Автор использовал светодиодную ленту на базе светодиодов SMD5050 трех кристальных, есть ленты на диодах SMD3528 однокристальных но они примерно в три раза тускнее.
Автор:  Артурартур [ Вт апр 24, 2012 5:27 pm ]
я тоже себе такие штукенции делал :) тока свет теплый а не холодный покупал
дл.jpg [ 37.2 КБ | Просмотров: 29443 ]
Автор:  Mr_Nuke [ Пн ноя 23, 2015 10:06 pm ]
Заказал себе на китайском сайте вот такой светодиодик на 10W
http://ru.aliexpress.com/item/Top-Quali ... eb201560_6
Не ожидал, но светит обалденно, и как раз, мой любимый, теплый желтый свет! Но хочется заказать не 10w, а по мощнее, при этом не спалить проводку. Посмотрел, штатная лампа стоит на 10W. Погуглил, и нашел, что ток = мощность/напряжение. Получается, штатная лампочка потребляет 10/12 = 0.8A. Получается, светодиоды можно ставить не мощнее 1ампера? Хочу быть уверенным, все ли я правильно считаю
Автор:  sol-minor [ Пн ноя 23, 2015 10:31 pm ]
Может не стоит так заморачиваться ? Светит ярко и светит, поставите какие-никакие LED светодиоды будет работать как надо
Автор:  Mr_Nuke [ Вт ноя 24, 2015 12:00 am ]
sol-minor писал(а):
LED светодиоды
Не понял, что имеется введу. Гугл подсказал, что LED = светодиод. Если имеется введу такие, как на картинке выше у Артурартур, то у них у всех холодный белый свет, мне такой не нравится
Добавлено спустя 51 секунду:
Re: Смена штатного освещения в салоне и багажнике + фотоотчёт
На мерсах тут видел очень яркий салонный свет. При том, именно теплый желтый. Влюбился, захотелось такой же!
Автор:  Recon[nec]t [ Вт ноя 24, 2015 5:05 am ]
Mr_Nuke
Куда такой светодиод? Его без радиатора ставить нельзя, сгорит к чертям, и довольно быстро. Я себе в аквариум заказывал 4 по 10 Вт (но рассчитаны они были на 32-36v), даже с радиаторами грелись как угорелые (градусов до 60). Сейчас один стоит в маленькой аквариуме на радиаторе от компьютерного процессора, подключил от 30V, не вся мощность и все равно пришлось сверху тихоходный кулер ставить.
Автор:  Mr_Nuke [ Вт ноя 24, 2015 9:08 am ]
Recon[nec]t
Так оказывается радиатор недостающее звено... то-то я думал, что я не правильно сделал, что через минуту палец поднести не мог :)
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
