http://carina-e.ru/
вопрос по подсветке в приборке!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=14361
Страница 1 из 3
Автор:  egorert [ Вт май 08, 2012 12:39 am ]
Заголовок сообщения:  вопрос по подсветке в приборке!
Подскажите что придаёт зелёный оттенок свечения шкал в приборке!? Просто ставил на лампочки резиновые колпачки других цветов-всё равно зелёный оттенок! Может какой сыктофильтр там стоит, так как при осмотре рассеиватели сделаны из материала похожего на оргстекло и он прозрачный. может знает кто тайну!? Хочу просто попробывать нанести на рёбра рассеивателей лак другого цвета, будет эффект или нет!?
Автор:  Freeman [ Вт май 08, 2012 12:42 am ]
Заголовок сообщения:  Re: вопрос по подсветке в приборке!
egorert
странно... я всегда считал, что именно колпачки придают оттенок...
Автор:  egorert [ Вт май 08, 2012 12:43 am ]
я тоже так думал...пока не попробывал
Автор:  artptz [ Вт май 08, 2012 1:10 am ]
а для чего? я к тому, что у меня, например, просто спилить синего цвета и все ок)) смысл красить?
Автор:  Skif1980 [ Вт май 08, 2012 1:34 am ]
На самой шкале, изнутри слой краски. Его нужно удалить для равномерной подсветки. У меня белые диоды, не сказал бы что зеленовато
Автор:  Lifeyar [ Вт май 08, 2012 7:46 am ]
Похоже колпачки низкого качества. Рассеиватель, действительно, сделан из оргстекла, шкалы тоже не имеют светофильтров, поэтому при желании можно получить любой цвет!
Автор:  egorert [ Вт май 08, 2012 12:53 pm ]
В том то и дело что прежде чем поставить лампы с колпачком в приборку включал и смотрел как светит, синим светит!!!! А в приборке непонятный светло зеленоватый цвет получается
Автор:  Lifeyar [ Вт май 08, 2012 2:12 pm ]
egorert
Изначально шкалы прозрачные. Значит кто-то их выкрасил в синий цвет!
Автор:  egorert [ Вт май 08, 2012 2:16 pm ]
Lifeyar писал(а):
egorert
вы меня неправильно поняли, лампочки светят синим, именного этого цвета я и хочу добиться в приборке, а когда они горят в приборке, то приборка бледно зелёная!!!!
Автор:  Rash [ Вт май 08, 2012 2:18 pm ]
В моей приборке тоже стоят лампочки с синими колпачками (Koito), а цвет тоже зеленоватый, практически не изменился. А вот когда ставил для пробы синие светодиоды, цвет действительно был синий.
Автор:  Skif1980 [ Вт май 08, 2012 2:55 pm ]
Ничего подобного!
Хотя вообще-то да. Изначально. Но выкрашивают их на заводе, так что смысл не меняется.
Автор:  egorert [ Вт май 08, 2012 7:59 pm ]
да, с диодами свет синий, "забивает" он "зелёнку", покрасил лаком рёбра рассеивателей, вечером посмотрю как будет выглядеть..
Автор:  egorert [ Вт май 08, 2012 9:33 pm ]
всё равно зелёным светит.... :D
Автор:  rybin [ Пт июн 08, 2012 1:21 pm ]
Чтобы не плодить новых тем,подскажите лампочки с каким цоколем стоят в панели приборов(Т22)?,и картинки если есть возможность :ti_pa:
Автор:  Пётр [ Пт июн 08, 2012 1:51 pm ]
может здесь найдёшь viewtopic.php?f=4&t=967
а так ставятся на датчики маленькие, диаметром 3 мм, безцокольные 1.2 Watt.
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт июн 08, 2012 1:57 pm ]
А если на приборку поставить лампочки подсветки разных цветов?Середина одного цвета,а крайние круги другого,цвета не будут смешиваться?
Автор:  rybin [ Пт июн 08, 2012 2:42 pm ]
Пётр как раз то что надо,спасибо
Автор:  Medved [ Пт июн 08, 2012 6:25 pm ]
В приборках всех модификаций крайние лампочки подсвечивают края приборов по краям а средние подсвечивают одновременно и крайние шкалы и среднюю.
Тахометр будет двух цветов, топливо будет тогоже цвета что и спидометр а температура другого.
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт июн 08, 2012 8:06 pm ]
Спасибо!
Автор:  rybin [ Сб июн 09, 2012 9:36 am ]
просмотрел лампы, если 4 основных менять (которые создают подсветку панели) на светодиодные у них корпус идет Т10?Подскажите пжл
Вот такие подойдут?
1.T10-PCB-4SMD-W-12V, LED лампа белая T10 WG 004 W3528
2.T10-5050-1SMD, White ARL
3.T10 6SMD, светодиодная автомобильная лампа 12В T10, белая
лампа 1.jpg [ 11.77 КБ | Просмотров: 7471 ]
лампа 2.jpg [9.76 КБ]
лампа 3.jpg [14.73 КБ]
Автор:  Medved [ Сб июн 09, 2012 9:53 am ]
Лампа №1 самый пристойный вариант. По силе света нужно что бы на лампе было более 3х кристалов на торце.
№2 - 1 3х кристальный диод, №3 - три диода по одному кристалу на торце и 3 диода по бокам, боковые диоды особой роли не сыграют они в световод циферблатов не попадают.
Автор:  rybin [ Сб июн 09, 2012 9:56 am ]
Medved Так первая которая подойдет для приборки?
Автор:  Skif1980 [ Сб июн 09, 2012 10:11 am ]
rybin
Первая и вторая! Но равномерности не будет. Пока тонер не сотрешь..
Автор:  rybin [ Сб июн 09, 2012 10:15 am ]
Skif1980
Спасиб, А если к ним кусочек матового тонкого пластика примастрячить сверху?
Автор:  sergej46 [ Сб июн 09, 2012 10:55 am ]
у меня как на втором фото стоят такие и нормально ,белым так светят,и не ярко ночьюи днем белым подсвет хороший
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
