| Кнопки на руль своими руками http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=15857 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | argonec [ Сб окт 06, 2012 11:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Кнопки на руль своими руками |
После установки в Corolla матафона от Prado захотелось кнопки на руль http://youtu.be/eFzs3wR3m_U ![]() ![]() Так же сделал шлйф ![]() Короче ,вот так получилось ![]() ![]() Полная версия , как это происходило |
| Автор: | Рашит [ Вт сен 10, 2013 6:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кнопки на руль своими руками |
Прикольно, Я на карину хотел как-то сделать типо такого. Говорят, что любой руль от любой тойоты можно заменить. Поэтому хотел купить тойотовский руль с кнопками. Вопрос встал как провода бросить от руля так, чтобы не наматывались на рулевую колонку. |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт сен 10, 2013 6:22 pm ] |
через шлейф |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Вт сен 10, 2013 7:59 pm ] |
argonec Мощно заморочился. Я бы не стал только менять центральные дефлекторы на майфун от крузака. 1 DIN с выдвижным экраном в таких случаях рулит. |
| Автор: | Рашит [ Вт сен 10, 2013 8:46 pm ] |
Цитата: через шлейф А вот шлейф, это конструктивная особенность самого руля, или в месте крепления к колонке тоже должна какая-нибудь штука, через которую будут провода от шлейфа к магнитоле идти? |
| Автор: | Роман44 [ Вт сен 10, 2013 9:48 pm ] |
Это д.быть спиральный провод в котором контакты пипикалки, подушки и управления магнитолой у меня не было с завода кнопок, я поставил другой спиральный провод, пульт родной, проводку мне Alev сделал и установил тоже он - все работает с родным майфуном |
| Автор: | wAnTed [ Вт сен 10, 2013 10:11 pm ] |
Роман44 Фото бы ) |
| Автор: | Vilf [ Вт сен 10, 2013 10:26 pm ] |
wAnTed примерно так выглядит. Это блок с размещенным внутри скрученным в спираль, подобно часовой пружине, шлейфом. ![]()
| Автор: | Роман44 [ Ср сен 11, 2013 8:40 am ] |
вот тут http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.p ... 0%BB%D1%8C и тут http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=3997 |
