| Подсветка кнопок обогрева сидений ( Фотоотчет ) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=17645 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | [Gibson] [ Вт мар 05, 2013 8:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подсветка кнопок обогрева сидений ( Фотоотчет ) |
аналогично перепаивал светодиоды на китайских кнопках включения обогрева сидений и ПТФ - все подстать родному зеленому цвету. |
| Автор: | endY [ Вт мар 05, 2013 12:39 pm ] |
в кнопках стоят свои светофильтры. Белый светодиод не очень просвечивается...остается зеленоватый оттенок. Тут либо зеленый, либо синий. Синий светодиод просвечивает родные фильтры на ура. |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вт мар 05, 2013 12:41 pm ] |
хм... а что, мысль... надо будет подумать... |
| Автор: | endY [ Чт мар 07, 2013 7:36 pm ] |
сегодня наконец руки дошли и до кнопок корректора и омывателя фар ! ![]()
| Автор: | Дмитрий_10RUS [ Чт мар 07, 2013 7:53 pm ] |
Только это кнопка не туманок а омывателя фар |
| Автор: | endY [ Чт мар 07, 2013 7:55 pm ] |
ах да ! исправлю ! не обращал внимания, точно никогда ими не пользовался...
| Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Чт мар 07, 2013 8:47 pm ] |
а кнопки то от подогрева так и поставил, R слева, а L справа?) |
| Автор: | endY [ Чт мар 07, 2013 9:08 pm ] |
фоткал когда только поставил.теперь все на своих местах |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт окт 24, 2013 12:08 pm ] |
Блин, фотки похерились... теперь вапче непонятно где и что там... ОЧЕНЬ важно понять какой из проводов + и - приходят на подсветку в кнопку... Там зелёный с серебристыми полосками и белый с серебристыми полосками... |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт окт 24, 2013 12:10 pm ] |
Kupr_Soft часть 1 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... al/798498/ часть 2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... al/810421/ |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт окт 24, 2013 12:23 pm ] |
Sanchis85 Это спасиб... просмотрел, но конкретно ответа на мой вопросик тут нету... про + и - ибо я хочу сделать вот так: ![]() ![]() и попробовать вот так: ![]() а тут надоть полярность блин... что-бы SMD светил в кнопку а не наоборот... он-же повёрнут... Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: Кто может по букварю глянуть? |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт окт 24, 2013 1:30 pm ] |
В легионовском букваре такой информации нет. и вряд ли в других будет могу лишь предложить методом тыка попробовать... |
| Автор: | Rash [ Чт окт 24, 2013 1:38 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): Там зелёный с серебристыми полосками и белый с серебристыми полосками... Зеленый в Карине - "+" подсветки. Белый (обычно с черной полосой) - масса |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт окт 24, 2013 1:39 pm ] |
Rash Сенькью вери мач. |
| Автор: | kadet112akk [ Чт окт 24, 2013 4:12 pm ] |
Цитата: Sanchis85 Это спасиб... просмотрел, но конкретно ответа на мой вопросик тут нету... про + и - ибо я хочу сделать вот так: Изображение Изображение и попробовать вот так: Изображение а тут надоть полярность блин... что-бы SMD светил в кнопку а не наоборот... он-же повёрнут... Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: Кто может по букварю глянуть? Делал точно так же с смд светодиодом ( квадратный ) ставил наугад, так две из трех кнопок не работали. Пришлось вытаскивать и переворачивать светодиоды, благо припаял нормально ничего не отвалилось.))) А информации про + и - в кнопках я думаю не найти. |
| Автор: | endY [ Чт окт 24, 2013 5:00 pm ] |
Kupr_Soft позже исправлю тему, добавлю фоток ! я тоже делал методом тыка ! зимой дома паял кнопки, потом выходил в гараж и тестил в машине Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: но эта переделка стоит того ! в машине в темное время суток сейчас на много приятнее находиться |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт окт 24, 2013 5:25 pm ] |
Ну уже подсказали... пока делаю на столе вечером если успею кину в машину уже... Как-то так... светодиодики я взял BL-BB74V1 синий диаметр 3 мм 5v ну и где-то в онлайн расчитал сопротивление http://h-t-f.ru/calk/online-calculator-for-resistor-leds и взял на 180 Ом... собственно всё... дальше уже дело техники. Это был тестовая закупка и пробы, дозакуплю нужное количество и приведу все кнопки в порядок. Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: P.S. Самое смешное, что я вообще долгое время не знал что многие кнопки имеют подсветку =) |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт ноя 14, 2013 3:55 pm ] |
Блин... лажа... я походу попутал в расчётах... надо не 180 Ом 270 Ом блин, а я то думаю чего они перегорают suka, куча денег впустую ушла... |
| Автор: | Rash [ Чт ноя 14, 2013 4:13 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): надо не 180 Ом 270 Ом Обычный ток для светодиодов 10-20 мА, исходя из этого, резистор обычно около 1 кОм выбираю Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: Даже для твоего светодиода, при прямом падении напряжения 3,5В и прямом токе 20 мА ( взято отсюда http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/219666/BRIGHT/BL-BB74V1.html), онлайн-калькулятор выдает резистор в 470 Ом. Это при питании 12В, а в машине больше бывает |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт ноя 14, 2013 4:39 pm ] |
Rash Хм у моего 30mA и 5 вольт... твою-ж меть прикинь уроды в Чип и Дипе... там дан пдф с характеристиками совсем другого светодиода... Агггрррр... блин ... ладно значит возьму под 470 иль чуть более... а то у меня примерно 13 вольт обычно... |
| Автор: | Rash [ Чт ноя 14, 2013 4:41 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): Хм у моего 30mA и 5 вольт... А ты не смотри на максимальные характеристики, при них прибор еще может работать, но обычно недолго |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт ноя 14, 2013 4:43 pm ] |
Странно http://openrobot.ru/ledcalculator.html всё равно считает меньше 5 вольт 30 ма 13 вольт Добавлено спустя 47 секунд: максимально там 150 ма |
| Автор: | Rash [ Чт ноя 14, 2013 4:48 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): максимально там 150 ма Извини, но ты не радиоинженер, очевидно. 150 мА - Это не максимальный, а "пиковый" ток, который прибор может пропустить через себя лишь в течение 0,1 миллисекунды, смотри сноску под характеристиками |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт ноя 14, 2013 4:51 pm ] |
Ну дык... потому и расплачиваюсь покупкой новых =) |
