| Дополнительный обдув пассажирам. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=18296 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Kentavr [ Чт май 16, 2013 4:54 pm ] | |||
| Заголовок сообщения: | Дополнительный обдув пассажирам. | |||
Вынашиваю идею сделать дополнительный обдув пассажирам вместо пепельницы. Протянуть короба от печки в окошко вместо задней пепельницы. Это и тепло зимой и кондейное летом. Какие будут идеи? Из чего сделать магистрали, от чего может подойти дифлектор, что бы регулировался в лево, вправо, вверх, вниз и закрывался... Как правильно и где подключиться в приборке...
| Автор: | old_Duglas [ Чт май 16, 2013 4:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дополнительный обдув пассажирам. |
У Бати на Саманде именно так и сделано. Но мне кажется это лишнее при наличии обдувок под сиденьями передними. |
| Автор: | Vilf [ Чт май 16, 2013 4:58 pm ] |
Kentavr писал(а): Из чего сделать магистрали из сантехнической гофрированной трубки для раковин |
| Автор: | Medved [ Чт май 16, 2013 5:01 pm ] |
Так под передними сидениями есть по два патрубка для обдува задних пасажиров. Их по идее хватает, вентиляция от увеличения количества патрубков может ухудшится. Попробуй вместо них подключить. |
| Автор: | Kentavr [ Чт май 16, 2013 5:05 pm ] |
Vilf писал(а): из сантехнической гофрированной трубки для раковин предполагал из гофры в воздушный фильтр от 21011 или 2106, ее можно гнуть и предавать форму засчет метеллической арматуры |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт май 16, 2013 5:07 pm ] |
Дефлектор из торпедо можно использовать. |
| Автор: | Vilf [ Чт май 16, 2013 5:08 pm ] |
Kentavr писал(а): из гофры от 21011 или 2106 если диаметр подходит- почему бы и нет) |
| Автор: | old_Duglas [ Чт май 16, 2013 5:11 pm ] |
у гофры сопротивление будет, поток воздуха будет "запинатся" но это так уж, придирки |
| Автор: | Kentavr [ Чт май 16, 2013 5:15 pm ] |
почему некоторые фотки не видны как картинки а только как вложение для скачивания??? |
| Автор: | viktor_ccs [ Чт май 16, 2013 6:21 pm ] |
Medved писал(а): Так под передними сидениями есть по два патрубка для обдува задних пасажиров. Я всегда думал, что это забор воздуха, когда на внутренней циркуляции стоит |
| Автор: | Kentavr [ Чт май 16, 2013 6:25 pm ] |
Medved писал(а): Так под передними сидениями есть по два патрубка для обдува задних пасажиров я знаю, но когда дует из под сидений это одно, а можно сделать и из под сидений и вверх и в бок... на многих машинах такое есть... |
| Автор: | MerTV [ Чт май 16, 2013 7:33 pm ] |
viktor_ccs писал(а): Я всегда думал, что это забор воздуха, когда на внутренней циркуляции стоит ага. Чтоб можно было знать давно ли пассажиры носки меняли |
| Автор: | Shtusha [ Чт май 16, 2013 8:52 pm ] |
Kentavr А по-моему неплохая мысль. Дефлектор можно приколхозить из торпеды (могу подогнать через плюшкиншоп), а "запитать" от центрального дефлектора вместо "бриза". Только вот, чем "запитать" - вопрос... Мысль про "запинаться" небезосновательна, на мой взгляд. |
| Автор: | Rash [ Чт май 16, 2013 9:09 pm ] |
Kentavr Расстояние между низом внутреннего ящика консоли и железом машины слишком мало, чтобы короб там поставить. К тому же там 2 болта крепления консоли стоят |
| Автор: | Allegator [ Чт май 16, 2013 10:00 pm ] |
В качестве "путепровода-воздуховода" можно использовать неразрезную гофру. Продаётся в строймагах. Сопротивление воздуха не большое. В идеале снутри чтоб было гладко. (Такое существует). Главное с диаметром угадать. В слишком узкой будет поток свистеть. В Газеле к боковым дефлекторам идёт гофра. Диаметр не знаю. Проверено. А вот на счёт дефлекторов стоит поразмыслить. |
| Автор: | Shtusha [ Чт май 16, 2013 10:03 pm ] |
А может вазовскую попробовать? По-моему в девятках в консоли "штаны" как раз есть, чтобы ящик в нашей консоли обойти. Феном подогреть и выгнуть как надо. А, не! Не пойдет, наверное... А про гофру из строймага - здравая мысль! Vilf писал(а): из сантехнической гофрированной трубки для раковин Или от канализационной - она гладкая и загнуть (если нагреть), наверное, можно. Они разного диаметра бывают. Есть совсем небольшие. |
| Автор: | Kentavr [ Чт май 16, 2013 10:55 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Дополнительный обдув пассажирам. | ||
места может и хватит и использовать корпус пепельницы - врезаться по краям...
| Автор: | камиль [ Чт май 16, 2013 11:15 pm ] |
Олег Батькович в помощь. тут человек согрел ноги задних пассажиров |
| Автор: | Kentavr [ Чт май 16, 2013 11:43 pm ] |
камиль похоже, но вывод сделать в окошко пепельницы... а странно, что там не было штатных дулок в ноги пассажирам... |
| Автор: | камиль [ Чт май 16, 2013 11:49 pm ] |
Олег Батькович-у меня такая же картина...не греются ноги задних пассажиров но и не мерзнут. у меня печка в ноги дует сильнее,Чем на карине-не брехаю,сравнивал. |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт май 17, 2013 7:28 am ] |
MerTV писал(а): ага. Чтоб можно было знать давно ли пассажиры носки меняли я чуть не подавился завтраком |
| Автор: | Woolf [ Пт май 17, 2013 8:18 am ] |
Kentavr писал(а): я знаю, но когда дует из под сидений это одно, а можно сделать и из под сидений и вверх и в бок... на многих машинах такое есть... Это на каких Многих? У меня из 12 машин в семье такое только на Лексусе и Бэхе 7й.. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт май 17, 2013 8:29 am ] |
Это на двухзонном климате наверное. |
| Автор: | Николаи4 [ Пт май 17, 2013 8:41 am ] |
надо поставить доп вентиляторы (с компа подойдут) и вуаля у нас есть 2х зонный климат (захотел включил а не включил и не пойдет туда воздух толком) |
| Автор: | камиль [ Пт май 17, 2013 9:28 am ] |
Woolf писал(а): Это на каких Многих? ауди сотка не?там как раз сверху пепельницы в поколоднике два таких нормальных дифлектора в рожу дуют. |
