http://carina-e.ru/
Прокладка между радиаторами
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=18562
Страница 1 из 2
Автор:  Kentavr [ Вт июн 18, 2013 12:44 pm ]
Заголовок сообщения:  Прокладка между радиаторами
Видел как то на Камри и на Субару такую штатную прокладку между радиаторами. Решил поставить себе, не знаю нужна она или нет, навредит или поможет. Радиатор кондиционера немного больше водяного... но и поток теперь должен быть больше, щелей нет...
20130617_144705.jpg [ 133.63 КБ | Просмотров: 7141 ]
20130617_144711.jpg [ 123.3 КБ | Просмотров: 7141 ]
Автор:  BaZ [ Вт июн 18, 2013 12:53 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка между радиаторами
Если кондей рабочий, то в пробках очень даже помогает вентиляторам продувать конденсатор кондиционера, но по мимо этой прокладки нужно еще и за чистотой этих радиаторов следить...
Автор:  Mr_Nuke [ Вт июн 18, 2013 12:55 pm ]
Kentavr
А чем сейчас потока не хватает? Какова цель улучшения?
Помню кто-то писал, что на зиму картонку перед радиатором поставил, и после этого закипел.
Автор:  Kentavr [ Вт июн 18, 2013 1:10 pm ]
BaZ
радиаторы чистые, сетку впереди поставил!
Добавлено спустя 49 секунд:
нет щелей между радиаторами и вентиляторы лучше прогоняют поток воздуха...
Автор:  Игоряка [ Вт июн 18, 2013 1:26 pm ]
Kentavr
по-моему только хуже стало, продуваться паралон нормально не будет.
Автор:  Tosik [ Вт июн 18, 2013 1:27 pm ]
Игоряка писал(а):
Kentavr
дык он не весь радиатор закрыл же...
Автор:  Игоряка [ Вт июн 18, 2013 1:29 pm ]
там где вентилятор закрыто, будет хуже охлаждаться, зачем такую систему летом лепить?
Автор:  Tosik [ Вт июн 18, 2013 1:31 pm ]
закрыто по периметру,между радиаторов...
Автор:  Игоряка [ Вт июн 18, 2013 1:33 pm ]
тогда беру свои слова обратно :)
Автор:  Kentavr [ Вт июн 18, 2013 1:39 pm ]
Когда работают вентиляторы - по одному или в паре, то они затягивают воздух не только с улицы, но и из подкапотного пространства, а там я думаю как в парилке - жарковато от работающего движителя... А в таком случае только с улицы, где наверное похолоднее... Только смущает одно но, параллон немного лежит на радиаторе кондиционера... хоть площадь прилегания не очень большая, но все же...
Автор:  Игоряка [ Вт июн 18, 2013 1:40 pm ]
Kentavr
лучше наверное обрезать, чтоб соты совсем не закрывало.
Автор:  Kentavr [ Вт июн 18, 2013 1:43 pm ]
Игоряка
радиатор кондиционера больше и поэтому обрезать никак... и совсем не закрывает. толщина параллона 3 см, можно попробовать сделать по тоньше 2-1,5 см... но это только для боковых, верхнему фиолетово он упирается в бачки!
была идея согнуть кожух... но лень матушка раньше родилась!
Автор:  Игоряка [ Вт июн 18, 2013 1:44 pm ]
Kentavr
тогда понятно, если по горам не ездишь то думаю ничего страшного :)
Автор:  Kentavr [ Вт июн 18, 2013 1:53 pm ]
Как то так
20130617_144705_1.jpg [ 292.09 КБ | Просмотров: 7070 ]
Автор:  Mr_Nuke [ Вт июн 18, 2013 1:54 pm ]
С чего ты решил, что щас холодного воздуха недостаточно?
Знаешь, как говорят лучшее - враг хорошего.
Автор:  Игоряка [ Вт июн 18, 2013 1:58 pm ]
нужно просто засечь по времени как будет быстрее отключаться вентилятор с паралоном или без(с закрытым капотом, соответственно) :)
Автор:  Fidel [ Вт июн 18, 2013 1:58 pm ]
т.е теперь, если забивается радиатор кондиционера (пух, мошка, листва и т.п. дорожные сюрпризы), это автоматически приводит к перегреву ОЖ, несмотря на орущие вентиляторы, в силу того, что они (вентиляторы) из-за поролона не смогут теперь "прососать" воздух мимо забитого конденсера? Зачем это?
Автор:  Kentavr [ Вт июн 18, 2013 2:00 pm ]
Mr_Nuke
скоро еду на юга... в Севастополь, а там может и на Айпетри залезу.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Радиатор закрыт сеткой...
Fidel
я же говорю, подсмотрел на Камри и Субару... Значит для чего то это сделано на заводе-изготовителе!
DSC01284.jpg [ 90.78 КБ | Просмотров: 7061 ]
DSC01285.jpg [ 121.36 КБ | Просмотров: 7061 ]
Автор:  Sanchis85 [ Вт июн 18, 2013 2:07 pm ]
а там точно эта прокладка глухая? Ну может там какой подсос снизу например или еще откуда то все же существует?
Автор:  Fidel [ Вт июн 18, 2013 2:10 pm ]
Сути не меняет, пусть забитая сетка, эффект-то такой же, как от забитого радиатора.
До "модернизации" через основной радиатор проходил воздух через радиатор кондея и зазоры вокруг. Сейчас только через радиатор кондея, без подстраховки. А если еще и кондиционер работает, то воздух основному радиатору достается изрядно подогретый, не менее, думается, чем до температуры подкапотного пространства.
От поролона выигрывает только кондиционер. Его эффективность в целом, действительно, может повыситься из-за большей эффективности конденсера.
Один минус, один плюс. Минус для меня более весомый - риск перегрева.
Автор:  Kentavr [ Вт июн 18, 2013 2:12 pm ]
Sanchis85
не видел не могу сказать, видел только сверху. да и на наших машинах наверное низ не герметичен! там я ничего не ставил! снизу будет затягивать...
Автор:  Sanchis85 [ Вт июн 18, 2013 2:15 pm ]
Kentavr
ну вот ты бы поглядел - может там именно с целью подстраховки и предусмотрен такой зазор. Может смысл прокладки только в том, чтобы теплый воздух из-под капота не брать, а с остальные щелей (снизу и по бокам) можно и хапнуть воздуху то?
Автор:  Kentavr [ Вт июн 18, 2013 2:18 pm ]
Сань, так я вроде так и сделал - изолировал подкапотное пространство, снизу ничего не делал.
Автор:  Sanchis85 [ Вт июн 18, 2013 2:20 pm ]
ну ты же пишешь
вот я и говорю - ты конструкцию то досконально изучи, на камрях и субарях, а там уже и видно будет что к чему ;)
Автор:  Kentavr [ Вт июн 18, 2013 3:27 pm ]
Sanchis85
ты сейчас устанавливаешь систему. радиатор кондиционера на чем стоит? на 2-х подушках. зазор остается между радиатором и телевизором? и то же самое на радиаторе охлаждения... зазор есть, значит и тянуть будет!
http://www.phpbb.com/
