http://carina-e.ru/
USB-зарядка (Фотоотчет)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=18575
Страница 1 из 5
Автор:  Alex310584 [ Вт июн 18, 2013 11:39 pm ]
Заголовок сообщения:  USB-зарядка (Фотоотчет)
Начался у меня отпуск. В связи с этим, надо было выдумать чем бы себя занять.
Давно думал чего сделать с заглушкой между кнопок попогреек (фото плохо качества, сделаны на телефон, ну смысл понятен)
Решил воткнуть туда разъем USB и сделать из всего этого зарядку для разных девайсов
Была куплена вот такая штука(230р)... В нэте начитался что такой зарядник желательно чтоб выдавал силу тока 1000мА. Такой и был найден
Разветвитель был разобран и еще были куплены разъем USB(50р) и провод с фишками(40р)
из разветвителя мне нужна была только плата. Поэтому все лишнее было удалено
далее пошел процесс внедрения USB разъема в заглушку. Пришлось поработать натфилем, но не долго. Благо, пластик точется довольно хорошо
Чтобы разъем сел в заглушку плотно, пришлось его разобрать (фото нет, к сожелению. но делается это не сложно) и уже в самой заглушке его собрать
далее из платы был выпаян старый USB разъем и припаяны провода. Так же провода был припаяны и к новому разъему
собрана вот такая конструкция (на этом фото еще есть штекер прикуривателя, он был оставлен временно для проверки конструкции)
после проверки на работоспособность в замен штекера были припаяны провода для того, чтобы подрубится ими к проводам родного прикуривателя
еще был распилен корпус разветвителя и плата была упакована в него
теперь плата в коробочке
ну и готовый вариант
бюджет 320 рублей на самом деле чуть больше, потому что еще был куплен новый паяльник, припой, конифоль и кислота
P.S. место это, конечно, не самое удачное, но делать дырку в заглушке не страшно в плане если че-то испортить. Если не вышло, то можно взять другую заглушку и попробовать еще, либо плюнуть и забить. Ну или если в процессе эксплуатация разъем в этом месте будет мешать, то всегда можно поставить новую заглушку и придумать новое место для этой зарядки
:spasibo--: за внимание :)
Автор:  камиль [ Вт июн 18, 2013 11:44 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: USB-зарядка (Фотоотчет)
Алексей!
Плюсище :bra_vo:
Фига у тебя мелочи в поколоднике :o ..столько десяток я видел только у маршрутчиков
:D
Автор:  R-tem [ Вт июн 18, 2013 11:46 pm ]
Отлично вышло! :co_ol:
Автор:  Alex310584 [ Вт июн 18, 2013 11:47 pm ]
камиль
там одни чирики :) копилка у меня такая типа.. и скажу довольно не плохо копится... короче, туда 4 рубена убирается :D
Автор:  Mouflon [ Вт июн 18, 2013 11:48 pm ]
Крупные планшеты заряжает ?
Автор:  Alex310584 [ Вт июн 18, 2013 11:49 pm ]
R-tem писал(а):
Отлично вышло!
спасибо
на днях хочу в багажник допрозетку на 12v протянуть
Добавлено спустя 37 секунд:
:nez-nayu:
я ток сегодня все это дело сделал
Mouflon
у меня книга есть Векслеровская на 7 дюймов тока. Могу ее попробовать
Автор:  MerTV [ Ср июн 19, 2013 6:59 am ]
надо бы еще какую нибудь затычку. Иначе через пару месяцев туда разъем не вставишь,все мусором заростет. А так вещь нужная :)
Автор:  coyot [ Ср июн 19, 2013 8:02 am ]
на практике хорошие зарядники заряжают планшеты...
P.S. Мне кажется наиболее подходящее место под USB тут:
А вообще, Alex310584, молодец!
Автор:  Kupr_Soft [ Ср июн 19, 2013 8:20 am ]
Alex310584
Однозначно молодец, и сделано довольно аккуратно и отчётик выложил...
у меня самого мысль есть сделать так-же в машине...ну разве что место установки ещё думаю...
совмещу это с установкой дополнительного гнезда прикуривателя назад...
Автор:  Mouflon [ Ср июн 19, 2013 8:22 am ]
Я как бы знаю :) Просто по внешнему виду преобразователь похоже на MC34063 сделан - хотел узнать заряжает ли именно этот.
Автор:  Alex310584 [ Ср июн 19, 2013 8:41 am ]
думал об этом, но таких разъемов с затычками не видал. Если только от чего-то искать или самому че-нить выдумать
абсолютно согласен, но я побоялся такие вещи резать. Вот если б запасная была... на случай
ага. На днях собираюсь это сделать. Всю жизнь мечтал о розетке в багажике :hi_hi_hi: но вот подходящего разъема, для себя, не мог найти. А вчера нашел :)
Автор:  [Gibson] [ Ср июн 19, 2013 9:15 am ]
coyot
воооот отличная идея и место установки. Рядом как раз нишу для телефона - длинный кабель зарядки не нужен. Так же разобрать надо свою розетку и вынуть оттуда УСБ порт.
Автор:  СергейS [ Ср июн 19, 2013 10:32 am ]
А я купил зарядник для айфона (там уже есть USB) взял кнопочку от сгоревшего блока питания компа и внедрил всё это добро в заглушку возле кнопки передних ПТФ. От него теперь заряжаю и свою мобилу (SE K750i) и жены и навигатор и т.д... Очень полезная штука, а с кнопкой тем более, надо включил, ненадо выключил.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
А вот это зря, при поключении устройств к эти портам USB микросхема на плате греется нехило, так что силикон плавиться. Подумай об ентом, может стоит доработать чуть чуть :du_ma_et: .
Автор:  Kupr_Soft [ Ср июн 19, 2013 10:44 am ]
Hella 8JB 008 023-021 Разъем электрический 370,56 руб
(с подсветочкой...)
Автор:  KRANLOD [ Ср июн 19, 2013 11:27 am ]
А чем плох от "классики" прикуриватель за 80 рублей? А,ну да,заглушки нет. :)
Автор:  СергейS [ Ср июн 19, 2013 11:55 am ]
Имеет место самопроизвольное откручивание центрального контакта и как итог замыкание проводки. Себе ставить не буду, ненадёжный очень.
Автор:  Cyborg [ Ср июн 19, 2013 12:56 pm ]
Значит нужно еше доп кулер прилепить))) :D
Автор:  Serega57rus [ Ср июн 19, 2013 1:36 pm ]
coyot
А твой мафон самопроизвольно носители не меняет? Не переключается с радио на диск,с диска на юсб или еще куда? А то у меня такой же)
Автор:  Alex310584 [ Ср июн 19, 2013 7:53 pm ]
СергейS писал(а):
Alex310584 писал(а):теперь плата в коробочкеА вот это зря, при поключении устройств к эти портам USB микросхема на плате греется нехило
изначально эта плата в коробочке и была. я просто уменьшил эту коробочку.
хотел сперва такой, да цена больно кусачяя, у мена экзист говорит 423рубля
Автор:  coyot [ Ср июн 19, 2013 8:59 pm ]
Serega57rus писал(а):
coyot
Серег, картинка не моя... взял с drive2.ru
Автор:  [Gibson] [ Чт июн 20, 2013 1:34 pm ]
Может кому пригодится:
- простой преобразователь напряжения
-зарядка гаджетов через USB
Автор:  [Gibson] [ Пт июн 21, 2013 10:17 am ]
заказал себе у азиатов вот такой девайс:
- Input voltage: DC8-20V, (12V changes to 5V)
- Output parameter: DC5V3A, 15W
Цена вопроса - 160 рублей.
2-15.jpg [ 14.82 КБ | Просмотров: 17199 ]
Автор:  Alex310584 [ Пт июн 21, 2013 12:20 pm ]
[Gibson]
интересная штука, а силу тока какую дает?
Автор:  Mouflon [ Пт июн 21, 2013 12:30 pm ]
Автор:  Alex310584 [ Пт июн 21, 2013 12:39 pm ]
Ага, понял.
[Gibson] писал(а):
DC5V3A
не догнал сразу :hi_hi_hi:
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
