http://carina-e.ru/
Подсветка блока стеклоподьемников
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=1926
Страница 1 из 2
Автор:  TRANZIK [ Вс фев 15, 2009 12:40 am ]
Заголовок сообщения:  Подсветка блока стеклоподьемников
Вот решил заняться подсветкой блока стеклоподьемников!
Так как уменя светилась тока кнопка авто а остальные были без точек просвечивающих!
Снял блок принес домой,разобрал сняв нижнюю платформу с контактами - с верхней вынул оськи и снял клавиши! :) и платки для светодиодов снял окуратно подрезав ножем :?
В платки впаял одинаковые светодиоды и резисторы одинаковые на 1кОм :roll: и поставил обратно.
Осталось самое главное это клавиши.
в клавишах сверлил насквозь отверстия 2мм сверлом и снял с двух сторон зинковки сверлом на 3.5мм!
Осталось заделать отверстия-взял термопистолет с прозрачным клеем и залил изнутри,остатки окуратно срезал.
Получилось нехуже родных :P
Фотки выложу позже :D
P1010105.jpg [ 146.62 КБ | Просмотров: 8182 ]
P1010106.JPG [ 148.95 КБ | Просмотров: 8181 ]
P1010107.JPG [ 144.22 КБ | Просмотров: 8180 ]
Автор:  ovme [ Вс фев 15, 2009 12:51 am ]
отлично, ждем фото
Автор:  Vitek [ Вс фев 15, 2009 1:05 am ]
Какой фотоотчёт, дорогой? Надо ехать на Москва-поинт, и демонстрировать живьём! :wink:
Автор:  Auto_demon [ Вс фев 15, 2009 1:22 am ]
не фотки нужны
чтоб регионы знали своих героев :D
Автор:  Vitek [ Вс фев 15, 2009 1:28 am ]
Вот на поинте и сфотографируем заодно! :wink:
ЗЫ Судя по всему, у героя японка. В англичанках нет отдельных платок под кнопки. Там всё смонтировано на одной общей плате. И места для светодиодов подсветки всех кнопок уже есть. И дорожки под питание разведены, и отверстия пробиты. Остаётся впаять светодиоды и доработать кнопки.
Автор:  Auto_demon [ Вс фев 15, 2009 1:32 am ]
так вот и хочется посмотреть на доработаные кнопки
то както темновато в салоне :D
Автор:  wwo2006 [ Вс фев 15, 2009 1:32 pm ]
Гм. У меня все 4 кнопки светятся. Стандартно. Если вкл. блокировку стёкол, то 3 кнопки гаснут. Остаётся подвеченной только водительская. :o
Автор:  Skif1980 [ Вс фев 15, 2009 2:02 pm ]
У мя тоже светятся, но так, шо как будто и не светятся вовсе.
Автор:  TRANZIK [ Пн мар 23, 2009 3:38 pm ]
вот еще фотки :)
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
И как светится выложу седня или завтр :lol:
P1010112.JPG [ 139.96 КБ | Просмотров: 8188 ]
P1010113.JPG [ 55.23 КБ | Просмотров: 8180 ]
P1010114.JPG [ 87.52 КБ | Просмотров: 8176 ]
Автор:  Youstas [ Вт апр 07, 2009 5:08 pm ]
Выкладываю мой колхоз с подсветкой блока стеклоподьемников. Блок тот который якобы не разбирается, разбирал уже раз 10-ть!!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
еще фото
еще.
еще
Комментарий к файлу: Клеим белую пленку
6.JPG [ 96.9 КБ | Просмотров: 8175 ]
5.JPG [ 89.14 КБ | Просмотров: 8179 ]
Комментарий к файлу: сверлим и подравниваем отверстия в кнопке. Далее из оргстекла точим вставки. Их матим шкуркой нулевкой со всех сторон.
4.JPG [ 105.06 КБ | Просмотров: 8173 ]
Комментарий к файлу: Без сопротивлений в разобранном виде
1.JPG [ 250 КБ | Просмотров: 8188 ]
3.JPG [ 127.88 КБ | Просмотров: 8184 ]
4.JPG [ 105.06 КБ | Просмотров: 8175 ]
7.JPG [ 99.91 КБ | Просмотров: 8180 ]
8.JPG [ 77.27 КБ | Просмотров: 8187 ]
Комментарий к файлу: С диодами (30 мА) и сопротивлением 360 Ом (чуть не ослеп) - затем перепаял на 5.6 кОм
3.JPG [ 127.88 КБ | Просмотров: 8195 ]
Автор:  Trrr [ Вт апр 07, 2009 5:11 pm ]
блин нафиг там че подсвечивать? руки у вас чешутся :)
Автор:  Mr_Nuke [ Ср апр 08, 2009 8:10 am ]
Блин, классно! Но вот сверлить кнопки наврятли отважусь :(
Автор:  Moldan [ Ср апр 08, 2009 9:15 am ]
А можно их сделать все автоматы где это тема обсуждается? как на япошках автомат вверх и вниз.
Автор:  Youstas [ Ср апр 08, 2009 2:20 pm ]
Из их не сделать автоматы!
Автор:  Moldan [ Ср апр 08, 2009 2:39 pm ]
Жаль YouStas посмотри личку
Автор:  sizik [ Вт май 05, 2009 1:39 pm ]
Поделюсь еще интересным действием...
Так как еще в семье имею цивик 5-дверный новый...
Там при нажатии блокировки стеклоподъемников тухнут все клавиши кроме водительского... И на дверях то же...
Автор:  Никита [ Вт май 05, 2009 1:40 pm ]
На карине так же!!!
Автор:  Amorphis [ Пт май 15, 2009 7:39 am ]
Никита писал(а):
На карине так же!!!
+1 и на калдине :) вообще не проще было купить готовый блок на разборе? :)
Автор:  Николаи4 [ Пт май 15, 2009 8:13 am ]
сделайте еще подсветку внутри двери, чтоб секла светились... честно незнаю как будет выглядеть
Автор:  atl [ Пт май 15, 2009 9:10 am ]
блин подсветка, переделка, если темно то надо столб осветительный в салоне повесить и ездить чтоб тебя все видели
яч даже штатную посветку приборки на минимум отрегулировал, а вам лижбы по ярче колхоз блин, ёлки новогодние, а потом с трассы слетают потому как отвлекает внимание :evil:
Автор:  Amorphis [ Пт май 15, 2009 10:22 am ]
не надо ерунду говорить, ничего там не отвлекает, эта подсветка предусмотрена производителем, японцы не дураки! по вашему так вообще все лампочки надо выкрутить кроме той что на спидометр светит?
Автор:  Silence... [ Пт май 15, 2009 10:27 am ]
atl, как много эмоций то%) То есть вы хотите сказать, что производители новых Mercedes необразованные люди? Ведь они устанавливают на свои машины оптитрон, который с улицы даже через тонировку видно...
*Пшол снимать калёсы с Мерседесов, которые с трассы слетели, потому как отвлекает внимание*
Автор:  Dima [ Пт май 15, 2009 11:28 am ]
Я себе не прошлой карине переделал подсветку блока стеклоподъемников - мне нравилось
Та карина у меня была вся синяя.... Теперешняя - белая. Стеклоподъемники в планах - когда электрику приведу в порядок.
p2_553.jpg [ 95.6 КБ | Просмотров: 8192 ]
p3_870.jpg [ 166.94 КБ | Просмотров: 8223 ]
Автор:  Silence... [ Пт май 15, 2009 11:33 am ]
Автоматное каринко было;)
Автор:  Dima [ Пт май 15, 2009 12:05 pm ]
Ага :)
http://www.phpbb.com/
