| Подскажите замена 2С на 3S-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=19692 |
| Автор: | kayur [ Пн дек 02, 2013 1:22 am ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите замена 2С на 3S-FE |
Подскажите замена 2С на 3S-FE хотел бы поменять двигатель 2c на контрактный 3s-fe , но при этом не знаю что еще нужно будет при замене ,и если есть надежный сайт по доставке приличных контрактных двигателей, дайте знать. |
| Автор: | max32 [ Пн дек 02, 2013 1:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите замена 2С на 3S-FE |
все!! тут машину надо поменять!!!! |
| Автор: | kayur [ Пн дек 02, 2013 1:28 am ] |
да машина в порядке,просто соляра у нас дороговата, дороже чем аи98 |
| Автор: | max32 [ Пн дек 02, 2013 1:32 am ] |
мотор!! вся проводка!!! новая приборка! бак! бензонасос, магистраль топливная! крепления мотора( это брать донора и только так переделывать) |
| Автор: | artem.levenkov [ Пн дек 02, 2013 3:30 am ] |
Да чего ты разорался-то? Правое крепление тоже не переделывать - это два. Приводы тоже менять не надо скорее всего. Может быть только правый. Это три. Контрактный 3S-FE с навесным, проводкой и мозгом стоит всего 20-25 тыс. руб. с доставкой. Это четыре. Не так уж и плохо выходит. Тот же S-мотор вместо А-мотора поставить не проще будет, скорее всего даже сложней. |
| Автор: | sergej46 [ Пн дек 02, 2013 8:21 am ] |
kayur смотри по крепежам двигателя,Макс а бак то зачем менять с магистралью, |
| Автор: | MerTV [ Пн дек 02, 2013 8:41 am ] |
sergej46 писал(а): смотри по крепежам двигателя смотреть нечего,одинаковые |
| Автор: | Garfield [ Пн дек 02, 2013 10:17 am ] |
Премного уважаемые,подскажите,какой артикул на набор прокладок двигателя 3S-FE?Ничего,кроме родных найти не могу,а родные стоят довольно много. |
