http://carina-e.ru/
Термометр , Вольтметр, Часы
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=23306
Страница 1 из 2
Автор:  Евгений rzn [ Вт сен 01, 2015 12:28 pm ]
Заголовок сообщения:  Термометр , Вольтметр, Часы
Поставил такой девайс. Пока временно -для тестирования . Покупал такой специально под размер бестолковой полочки .Вошел точно и туго Показывает время , температуру внутри и за бортом , а так же напряжение в борт сети . Подсветка работает постоянно и может быть оранжевая или синяя . По температуре привирает не сильно , это касается внутреннего датчика -мне это не критично . Уличный показывает точно . Вольтметр вообще точный - тут наверное просто повезло .Работает от батареек ( часы и термометр) . Позже изменю свечение экрана на обратный ( думаю лучше будет смотреться оранжевые (синие) цифры на черном фоне .Покупал в соседней республике .. если сообществу нужно могу дать ссылку.
Забыл добавить . При понижении до -4 оповестит значком снежинка . При падении напряжения до 9 В должен запищать .Сразу дам ссылку рабочую http://ali.pub/ulcmj
DSC01525.JPG [ 207.94 КБ | Просмотров: 32385 ]
DSC01527.JPG [ 198.61 КБ | Просмотров: 32385 ]
DSC01529.JPG [ 208.91 КБ | Просмотров: 32385 ]
Автор:  Kentavr [ Вт сен 01, 2015 3:04 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Термометр , Вольтметр, Часы
а у меня на этой полочке телефон лежит и очень она даже толковая...
Автор:  Driver [ Вт сен 01, 2015 3:14 pm ]
Плюсую. Тоже телефон кладу. Реабилитируем полочку. :twisted:
А вольтметр/термометр конечно хорошо, но в таком виде мне не нравится.
Автор:  Kentavr [ Вт сен 01, 2015 3:18 pm ]
я такую штуку клеил на двусторонний скотч перед дифлекторами на центральной консоли. и провода удобно выводить сразу под приборку...
Автор:  Apostol_21 [ Вт сен 01, 2015 3:21 pm ]
Да я ради этой полочки каришку то и купил!!! :twisted: и ради ящичков под сидухами !!!! 8)
А по сабжу вещь интересная, но место ей не там, имхо :wink:
Автор:  Евгений rzn [ Вт сен 01, 2015 6:49 pm ]
Я знал что за полку будут заступаться :pi_rat: Мне она реально не годится . Телефон -забуду ..привык носить с собой . Да и громыхать там будет без подложки . Сигареты раньше лежали - не курю уже давно ... Топливные карты .. так бегать за ними на заправке . В общем для меня оно то самое . Поставил -потому что ностальгия ..на прошлой машине была такая штука - 10 лет ( правда пр-во Россия) привык . На фото как -то колхозно..в реале лучше . Надписи надо убрать .
Кстати планирую заменить ручку кпп на круглую и чехол поставить другой , а так же поставить подогрев зеркал с автоматическим управлением . Уже все в пути .
Автор:  lihach [ Вт сен 01, 2015 7:02 pm ]
давай и за сколько брал ?
Автор:  Евгений rzn [ Вт сен 01, 2015 7:22 pm ]
http://ru.aliexpress.com/item/New-3in1- ... 18737.html
Я брал за 500 -сейчас 550 - доллар вырос .
Автор:  Allegator [ Вт сен 01, 2015 10:03 pm ]
Полка внатуре бестолковая. Телефон обитает в подстаканнике и заряжать удобно.
Автор:  Vitek [ Вт сен 01, 2015 10:49 pm ]
Имеешь представление как это сделать на ЖКИ?
Автор:  Artem23 [ Вт сен 01, 2015 11:34 pm ]
Вот такой надо http://ru.aliexpress.com/item/FW1S-YB27 ... 5,201409_3
дешево и сердито , поставить вместо заглушек слева от руля , вон как у парня на фото
b12b6d2s-960.jpg [ 135.08 КБ | Просмотров: 32234 ]
Автор:  likslava [ Ср сен 02, 2015 9:11 am ]
по ссылке для переменного тока, если не ошибаюсь...
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
http://ru.aliexpress.com/item/Green-Dis ... 116.K89PZr
вот похож на искомый
Автор:  Михаил1982 [ Пн ноя 09, 2015 1:39 pm ]
Одноклубники,
Приобрел электронный вольтметр(такой как на фото "Artem23") и хочу его внедрить в авто. Помогите пожалуйста, где взять "+" в проводке, чтоб он появлялся когда ключ в зажигании поворачиваешь на положение "АСС"?
Заранее большое спасибо!
Всем спасибо, подключусь к часам
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн ноя 09, 2015 3:02 pm ]
Я купил на али простенький,в гнездо прикуривателя вставляется,показывает температуру в салоне и напряжение бортовой сети.Кстати,плюс с магнитолы или прикуривателя можно взять.
Автор:  Chepahuh [ Пн ноя 09, 2015 3:40 pm ]
я вот с этого магаза заказываю всякое барахло) индикаторы вон на любой вкус)
http://www.12vi.ru/768/905/
Не сочтите за рекламу ) :ts_ss:
Автор:  Kupr_Soft [ Пн ноя 09, 2015 5:58 pm ]
Chepahuh
Однако, симпатичненько, есть интересные штучки...
Автор:  Евгений rzn [ Пн ноя 09, 2015 6:25 pm ]
Я его инверсировал - теперь цвет поменялся на обратный .. на черном фоне оранжевый или желтый . Да, еще поставил светофильтр по темнее что бы вечером не слепил .
Автор:  Vitek [ Пн ноя 09, 2015 8:10 pm ]
Я его инверсировал - теперь цвет поменялся на обратный .. на черном фоне оранжевый или желтый.
Каким образом? Поляризационные пленки переклеил? Где новые брал?
Автор:  Евгений rzn [ Пн ноя 09, 2015 8:34 pm ]
Отклеил пленку -снял с нее и дисплея остатки клея ( совет -обычная школьная стерка-ластик) -наклеил на дисплей прозрачный двухсторонний скотч - наклеил нужной стороной пленку . Минусов два . 1 Теперь показания прибора без подсветки практически не видно так как она работает постоянно при работе машины - ничего страшного не вижу . Было слишком ярко в темное время даже с синей подсветкой ( она больше подходит для темного времени) -поставил светофильтр коричневого цвета (взял от пивной пластиковой бутылки) - теперь все стало нормально . Думал изготовить заглушку по кругу да спрятать провода - пока руки не доходят . Если интересно могу завтра скинуть фотографии
Автор:  Chepahuh [ Пн дек 12, 2016 5:29 pm ]
подскажите пожалуйста) пришел мне вольтметр китайский с двумя проводками.
Подключать я так понимаю на прямую к акб? Что бы показания точные были? Но он тогда будет работать всегда (не посадит ли аккум?))) или как лучше сделать, по поиску не нашел.
Спасибо)
Автор:  Михаил1982 [ Пн дек 12, 2016 6:26 pm ]
Chepahuh писал(а):
Но он тогда будет работать всегда (не посадит ли аккум?))) )
Не посадит, у меня уже больше года работает
Автор:  Chepahuh [ Пн дек 12, 2016 6:31 pm ]
Михаил1982
Спасибо так и сделаю!
а +и- от аккума или - не обязательно, и можно взять к примеру от кузова?
Автор:  Михаил1982 [ Пн дек 12, 2016 6:37 pm ]
"+" бери сразу от аккума, чтобы погрешность была минимальной, а минус можешь взять там где душе угодно
Автор:  YURIK36 [ Пн дек 12, 2016 10:46 pm ]
Ну температура меня особо не беспокоит, а вот вольметр нужная вещь и воткнул я его в приборку.
DSCN0027.jpg [ 95.16 КБ | Просмотров: 30866 ]
Автор:  Mangalor [ Вт дек 13, 2016 12:05 am ]
Счетчик моточасов стоит у кого? Есть желание поставить такой приборчик, может кто чего посоветует? :)
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
