http://carina-e.ru/
Колечки на спидометр :) Питеру в частности
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=2437
Страница 1 из 42
Автор:  Moldan [ Ср апр 08, 2009 2:55 pm ]
Заголовок сообщения:  Колечки на спидометр :) Питеру в частности
Доброго дня всем!
Я недавно на фотках увидел небольшой тюнинг, и очень захотел приобрести, так получилось что Вы гораздо ближе к Европе! У меня к Вам просьба кто может выслать, к Вам в Питер уехал мой коллега на месяц, может как ни будь через него передадите, скажите сколько это будет стоить мне заранее спасибо! Я думаю за месяц мы к чему нибуть придем!
pict4372_944.jpg [ 110.41 КБ | Просмотров: 19860 ]
Автор:  BrabusS [ Ср апр 08, 2009 2:59 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Колечки на спидометр :) Питеру в частности
Moldan писал(а):
Доброго дня всем!
Пиши в поиск жду посылочку.
Там уже года два приходят к общему мнению)
Автор:  Moldan [ Ср апр 08, 2009 3:02 pm ]
Че серьезно ну ужели вообще никак! :(
Автор:  S@nt@S [ Ср апр 08, 2009 3:04 pm ]
А при чём здесь Европа?
Автор:  Moldan [ Ср апр 08, 2009 3:05 pm ]
Да мне ссылку дали что мол только из Чехии можно достать!
Автор:  DenChugun [ Ср апр 08, 2009 3:09 pm ]
А самому из чего нибудь если вырезать :D ? Из банки от кофе.
Автор:  Namik [ Ср апр 08, 2009 3:14 pm ]
Есть вариант из пластика вырезать лазером. А если радиусы колец будут разными и дельта между ними будет больше или ровно толщине колец, то выйдет не дорого. У меня знакомый шильды вырезает по 300 р. Пластик с метал. напылением
Автор:  BrabusS [ Ср апр 08, 2009 3:16 pm ]
Вай точно) у нас есть плазморезка) кто диаметры пришлет окон? и толщину колец :?
Может мне еще занятсо изготовлением прокладок стальных под коллектор?)
Автор:  Namik [ Ср апр 08, 2009 3:18 pm ]
Ну наверное тот кому нужно тот и пришлет:) Мне лень разбирать приборку :D А толщину .... на вкус и цвет..
Автор:  Youstas [ Ср апр 08, 2009 3:19 pm ]
Это фотка моих колечек :D
Изготовлены из листа нержавейки 5мм. Точил, шкурил и шлифовал.
Автор:  Moldan [ Ср апр 08, 2009 3:21 pm ]
Попробуем!
Автор:  Namik [ Ср апр 08, 2009 3:21 pm ]
Youstas
Налаживай производство :D
Автор:  Youstas [ Ср апр 08, 2009 3:23 pm ]
Если найду эскиз то пришлю, если нет то нужно сымать и мерять :D
Namik писал(а):
Youstas
Сколько денег? Очень много отходов
Автор:  BrabusS [ Ср апр 08, 2009 3:24 pm ]
Воть)
Мне мерить нечем( нуна чтонить точное, линейка не катит) ибо криво померяное кольцо провалиться))
Автор:  Bets [ Ср апр 08, 2009 4:33 pm ]
штанген циркул в помощь!
отцентровать только надо правилино по стрелке спидометра и тахометра а остальное нитки натяни и на глаз выровняй!
Автор:  Бэндэр [ Ср апр 08, 2009 6:08 pm ]
ЗАЧЕМ?
снимай щиток, разбирай,
померь диаметр отверстий (в шитке вокруг цеферблата) и прибавь где-нибудь мулиметр.- получиш внутрений диаметр кольца., еще по паре милиметров на сторону и получиш наружный диаметр.(я мерил, но бумажку с размерами потерял :oops: )
зы: вроде как колечко вокруг тахометра и вокруг приборов (топливо, температура...)вроде разные , хотя не существено.
:shock:
а можно поподробней про чудо техники? :) , хотяб как называется апарат.
Автор:  Namik [ Ср апр 08, 2009 6:22 pm ]
Бэндэр
В процессе лазерной гравировки лазерный луч фокусируется на поверхность гравируемого изделия. В результате происходит локальный нагрев, который приводит к изменению свойств материала (изменению цвета), переплавлению, частичному испарению материала.
С помощью оборудования для лазерной резки из листовых материалов можно изготовить различные вещи. Это могут быть буквы рекламных конструкций, награды различной формы, прокладки, фильтры, рамки и т.п.
Также лазерная резка применяется для изготовления табличек, бейджей, номерков, несъемных этикеток и т.п.
Мне добрые люди недавно шильд оторвали, завтра должен придти пластиковый. Приклею, сфоткаю и выложу. Если кому-то интересно, конечно
Автор:  tj_tosha [ Ср апр 08, 2009 6:24 pm ]
я думаю многим интересно. ты цены то озвуч.
Автор:  Namik [ Ср апр 08, 2009 6:41 pm ]
Ценник и образцы можно глянуть здесь. Это сайт коллеги. http://shildiki.blogspot.com
Все шильды сделаны из пластика толщиной 1,6. Есть вариант (на сайте не описанный) использования пластика толщиной 0,8 мм. и с более глянцевым напылением.
Он уже со скотчем. Снял пленку и приклеил:)
Автор:  tj_tosha [ Ср апр 08, 2009 6:49 pm ]
в принципе не дорого ))
Автор:  Бэндэр [ Ср апр 08, 2009 7:00 pm ]
Namik
я наверно не правильно выразился.
с лазерной резкой я знаком не по наслышке :wink: , лазерный комплекс для раскроя метала толщиной до 15 мм(AMADA). есть там- где я работаю
Но про раскрой пластика я не слышал, вот и хотел узнать что это за аппарат. :)
добавлю, что резать паранит на нащем комплексе не вышло (дымише пипец была), думаю то-же будет и спластиком.
Автор:  Namik [ Ср апр 08, 2009 7:06 pm ]
Бэндэр
Вот чего не знаю, того не знаю. Возможно такой же как и у тебя. Если интересно, попробую у него завтра узнать поподробнее
Автор:  Бэндэр [ Ср апр 08, 2009 7:12 pm ]
не у меня
и если приобретался для шильдов- то полюбому не такой.
тот, что я говорил занимает места примерно 20х7 метров и стоил 24 млн.
:), детали двух метровые кроят в легкую да еще и место там есть :)
прикинь скока шильдиков купить мона? :lol:
и еще: как я понял при даном изготовлении шильда - боковая поверхность (рез) остается черной(цвет пластика) т.к. блестючая тока напыление сверху?
так как оно на кольцах в приборке смотрется будет? мну кажется не айс..., или надо еще эти колечки будет чем-то крыть(не матом :) )
Или я ошибаюсь?
Автор:  evgen_test [ Ср апр 08, 2009 10:21 pm ]
подглядел тут ваши колечки! оч понравились! разобрал понель замерил диаметр нарисовал чертежик примерный и понес отцу! он у меня токарь высший клас :wink: ! подождал день, забрал и вклеил! теперь у меня тоже панель клевая :twisted: ! так что вопрос мне кажется в литре водки среднему токарю!
Автор:  Vitek [ Ср апр 08, 2009 10:36 pm ]
evgen_test
Это нифига не отчёт. :D Фото в студию, тогда посмотрим! :wink:
Страница 1 из 42 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
