http://carina-e.ru/
Бюджетный вариант плафончиков дверей.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=25021
Автор:  andrey.duke [ Чт мар 16, 2017 11:42 pm ]
Заголовок сообщения:  Бюджетный вариант плафончиков дверей.
Давно хотел внедрить подсветку в двери,но цена новых плафончиков "кусается",
а б/у вариант-трудно найти(быстро разбирают).
Т.к. штатной проводки не было,проводил сам.
С расчётом на то,что каждый плафончик будет откликаться только на свою дверь!
P.S. Цена вопроса 84руб.(для двух передних дверей)
32 руб- одна диодная панель(брал 2шт)
20 руб взяли местные электронщики за два диода на 3А :(
SAM_3569.JPG [ 212.23 КБ | Просмотров: 23735 ]
SAM_3570.JPG [ 192.54 КБ | Просмотров: 23735 ]
SAM_3579.JPG [ 156.79 КБ | Просмотров: 23735 ]
SAM_3578.JPG [ 140.86 КБ | Просмотров: 23735 ]
для плафонов в дверь.jpg [ 146.9 КБ | Просмотров: 23735 ]
для плафончиков.jpg [ 67.34 КБ | Просмотров: 23735 ]
Автор:  MerTV [ Чт мар 16, 2017 11:47 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Бюджетный вариант плафончиков дверей.
греются не по детски эти диодные панельки,надо на радиаторы ставить иначе сгорят,причем могут вполне раельно
Автор:  kostol [ Пт мар 17, 2017 7:39 am ]
Поддержу Mer TV, если светодиоды на алюминиевой подложке,то греются как утюг.Ставил в плафон освещения на потолке,после 10 минут во включенном состоянии отпаялся провод,снял,так и валяются.Так можно и машину спалить.Могу скинуть ссылку на другие,они так же залитые,немного меньше размером,но ни греются совсем.
Автор:  ETYRIN [ Пт мар 17, 2017 9:34 am ]
Кидай ссылку, конечно!
Автор:  Rash [ Пт мар 17, 2017 12:00 pm ]
Достаточно последовательно резистор воткнуть на несколько Ом, и они не будут ни греться, ни лупить светом чересчур сильно.
Автору + за идею и воплощение.
Автор:  Medved [ Пт мар 17, 2017 3:45 pm ]
Тогда будет греться резистор, понадобиться керамический от 5 ватт с креплением на кузов для теплоотвода.
Автор:  ALEX-72 [ Пт мар 17, 2017 6:09 pm ]
Нужно просто взять другие светодиодные панельки, которые не такие мощные,
можно еще какую нибудь стекляху вклеить, а уже потом панель, за идею + :)
Автор:  супостат [ Пт мар 17, 2017 7:21 pm ]
себе думаю вот такие внедрить.
IMG_20170317_180633.jpg [ 417.37 КБ | Просмотров: 23589 ]
Автор:  andrey.duke [ Сб мар 18, 2017 10:20 am ]
Спасибо за предупреждение!
Хотя нагреваться не успевает(дверь открытую долго не держу и зачем?)
Но учёл Ваши предостережения и подготовил некоторые элементы для охлаждения.
SAM_3586.JPG [ 285.65 КБ | Просмотров: 23541 ]
SAM_3587.JPG [ 232.4 КБ | Просмотров: 23541 ]
Автор:  CarinaDriver [ Сб мар 18, 2017 3:20 pm ]
andrey.duke писал(а):
...и подготовил некоторые элементы для охлаждения.
И смысл в таком радиаторе?
Надо же чтоб площадь соприкосновения светодиода и радиатора была, и чем больше тем лучше. Вот если бы у твоего распиленного радиатора в середине вместо дыры была бы площадка алюминевая, тогда бы он подошёл, т.е. вот так бы он выглядел:
кругл радиатор.jpg [ 8.17 КБ | Просмотров: 23516 ]
А так ИМХО лучше взять алюминевую шинку или лист, и из неё уже вырезать прямоугольник в размер светодиодной лампочки как минимум, а можно и побольше.
Автор:  Jinnay [ Сб мар 18, 2017 4:37 pm ]
Я чето туплю а зачем диод на три ампера? у меня все это горит от бортовой сети в 12 в, или он для другого?
я сделал чуток подругому: взял текстолит вырезал по размеру заглушки налеил на него светодиодную ленту зеленую 5050м диоды (машина потому что зеленая) и прикрепил один конец к двери другой к концевику. Светит ярко не греется боле 40 градусов. а главное можно регулировать количесво диодов по желанию)
Автор:  andrey.duke [ Сб мар 18, 2017 10:14 pm ]
Теплопроводная паста и должна была заполнять дыру в середине,для лучшей теплоотдачи.
Для того,чтобы каждый плафончик откликался только на свою дверь(т.е. при открытие одной из дверей остальные не горели)
Сегодня ради эксперимента подержал дверь открытой.Не особо она и греется.Так что и заморачиваться с теплоотдачей не стану.
С открытыми дверями не езжу. Да и для чего постоянно держать открытые двери?
Автор:  Мурат1623 [ Сб мар 18, 2017 11:16 pm ]
Всё правильно сказал.Остальное не нужно.
Автор:  kostol [ Вс мар 19, 2017 7:55 am ]
Заказывал один вариант,сейчас у него появились еще другие,размер конечно не тот,что у автора,но можно соединить под размер.https://ru.aliexpress.com/item/Big-Prom ... 0.0.8ZY2KN Есть еще такой вариант https://ru.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... d21d090fe8 это для примера,у него не брал,но поставил такие же две панели в центральный плафон салона.
Ситуации разные бывают,я например частенько что то ковыряю в машине,ну или прибираюсь,двери окрыты.Также бывает оставляю машину в рабочем гараже,бывает мешается,перегоняют,дверь до конца не закрывают,плафон горит.Ну его нафиг,зато я не переживаю.
Автор:  Rash [ Вс мар 19, 2017 8:44 pm ]
:o я же не с фарой головного света предлагал резистор последовательно поставить.
В качестве эксперимента взял светодиодный элемент, как на фото, используется в качестве ДХО, по мощности явно поболее, чем у автора. Его ток потребления составил 85мА, т.е. мощность около 1 Вт.
Последовательно включил резистор на 10 Ом, ток стал 54 мА, рассеиваемая мощность на резисторе согласно формуле - всего лишь 30 мВт,
при 30 Омах ток - 32 мА, мощность опять же 30мВт.
Так что говорить о каком-либо серьезном нагреве смешно, резистор на полватта оставался совершенно холодным.
cob-drl.jpg [ 270.27 КБ | Просмотров: 23404 ]
Автор:  Moldan [ Вс мар 19, 2017 9:32 pm ]
Делала подобную приблуду в 2009 году провода в дверях изгиб они не выдержали . Клеял обычные диодные ленты между резинкой и дверью смотрится конечно круто Но время прошло и они не выдержали
Автор:  kostol [ Пн мар 20, 2017 9:18 am ]
Стоят уже шесть лет,диодные ленты поистрепались,поменял на новые,проводам хоть бы что.Надо ставить многожильные тонкие,по два провода в заливке оплетке,нет под рукой фото,даже не знаю с чего они,просто валялись в загашнике.
Автор:  ETYRIN [ Пн мар 20, 2017 12:36 pm ]
Провод ШВВП для этих целей! Сечения 2х0,5 за глаза хватит.
Автор:  ETYRIN [ Пн мар 20, 2017 12:37 pm ]
10-15 руб/метр, в зависимости от жадности продавца)
Автор:  Moldan [ Пн мар 27, 2017 8:52 am ]
Оторвал все к ебе...ням ибо вырос я )))) по новой тянуть нет желания.
Автор:  Rash [ Пн мар 27, 2017 11:45 am ]
Ну ты это погорячился... Зачем себе-то все отрывать? :D
Автор:  PaulXAXA [ Вт июл 11, 2017 12:07 am ]
Стояли штатные фанарики, переделал под лед, жара
http://www.phpbb.com/
