http://carina-e.ru/
Тюниг подсветки приборки. by Dima (мини фотоотчет)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=2864
Страница 1 из 4
Автор:  Dima [ Пт май 15, 2009 12:17 pm ]
Заголовок сообщения:  Тюниг подсветки приборки. by Dima (мини фотоотчет)
Приборку делал у себя на аккорде, но идея имеет право жить и на каринах. Пока к каринке руки не дошли. В развитие темы про подсветку печки.
еще
Комментарий к файлу: Порезанная лента
лента.jpg [ 135.58 КБ | Просмотров: 25792 ]
Комментарий к файлу: Вид приборки
приборка.jpg [ 236.9 КБ | Просмотров: 25731 ]
Комментарий к файлу: Прокладка диодов 1
прокладка.jpg [ 186.79 КБ | Просмотров: 25810 ]
Комментарий к файлу: Прокладка диодов 2
прокладка 2.jpg [ 187.15 КБ | Просмотров: 25815 ]
Комментарий к файлу: Мах яркость
результат.jpg [ 217.24 КБ | Просмотров: 25746 ]
Комментарий к файлу: Мин яркость
результат 2.jpg [ 209.51 КБ | Просмотров: 25798 ]
Автор:  MAKCbIMKA [ Пт май 15, 2009 12:18 pm ]
а яркость меняется если крутить ручку?
Автор:  Ryaba [ Пт май 15, 2009 12:19 pm ]
Точно так же делал на Цивике,только красным цветом,да и стрелки выкрашивал люминесцентной краской и направлял на них два ультрафиолетовых диода :?
Автор:  Dima [ Пт май 15, 2009 12:24 pm ]
MAKCbIMKA, в хонде сразу меняется. в карине надо перепаивать сопротивления в родной регулировке.
Ryaba, я думал по поводу подсветки УФ - но как то запереживал за глаза. Хотя УФ и люминисцентка были куплены.
Автор:  Ryaba [ Пт май 15, 2009 12:27 pm ]
А я просто разворачивал диоды в сторону приборки и все ок...И ставил их по нижним углам...
Автор:  Alien007 [ Вт май 19, 2009 9:50 am ]
читал где то что можно стрелки приборки лаком покрасить, захотелось мне красные стрелки :) ! А можно поподробнее каким лаком???
Автор:  Dima [ Вт май 19, 2009 1:10 pm ]
Не лаком а флюоресцентной краской. но тогда надо снаружи приборки вешать УФ диод - чтобы он подсвечивал краску и она светилась. В аккорде для этого все приспособлено (сверху приборки окошко для освещения стрелок т.к. стрелки НЕ ПРОЗРАЧНЫЕ - кусок пластика). В карине стрелки прозрачные и подсвечиваются светом из под приборки.
Не советую колхозить. Alien007, подумай о том что при такой реализации надо будет снаружи приборки крепить 2 УФ диода и запитывать их (т.е. сверлить приборку). Колхоз ИМХО. Я где то на форуме читал что вроде можно просто поставить на карину стрелки с камри 20ки. Они более красиво светятся красным (чем наши). Но не уверен - т.к. читал давно. Поищи инфу.
Автор:  Бэндэр [ Вт май 19, 2009 1:40 pm ]
а что если подсветить рычажки под водительским сиденьем (открытие б/бака, крышки багажника) таким методом? :)
Автор:  Enakin [ Вт май 19, 2009 1:50 pm ]
Светлячки блин. :D А может зеркальце подсветить на пассажирском козырьке. :lol: Сорри не удержался.
Автор:  Dmitry_R [ Вт май 19, 2009 2:41 pm ]
У меня на Хонде подсветка ручек откр. дверей. Еле заметным синим светом, только что бы ручку видно было. Не мешает.
Автор:  Dima [ Вт май 19, 2009 5:23 pm ]
Можно :) но есть два нюанса
1. где и как там уф диод лепить? Это надо под него кормус делать и т.д.
2. надо проверить люминисцентную краску на грязестойкость.... судя по ее текстуре мне что то подсказывает что она маркая очень и плохо моется.... надо сначала проэксперементировать.... балон краски стоит 7 баков.... если тебя эта тема интересует то я проверю ее на маркость (купил балон) а там пусть твоя фантазия летает :)
Dmitry_R, ручки так и должны быть еле подсвечены..... если светят сильно то ассоциация с марсшруткой :)
Автор:  zenit2003(Миха) [ Вт май 19, 2009 7:31 pm ]
я у нас таких диодов не встречал, ни кто не видел, где продаются (не уф, а которые плоские, смд, вроде) ???
Автор:  Alien007 [ Вт май 19, 2009 8:14 pm ]
Dima писал(а):
Alien007 Колхоз ИМХО. Я где то на форуме читал что вроде можно просто поставить на карину стрелки с камри 20ки. Они более красиво светятся красным (чем наши). Но не уверен - т.к. читал давно. Поищи инфу.
Спасибо за совет, но купить стрелки без приборки не получитя, так как никто не продаст их отдельноб а вся приборка от Камри скажем так мне не к чему...
А почему бы не попробовать покрасить их лаком? Допустим женским для ногтей ? Насколько я понимаю он тоже просвечиваться будет!
Скажете колхоз - ваше право!
Автор:  Dima [ Вт май 19, 2009 9:58 pm ]
Alien007, лаком не знаю. я про люминисцентку говорил. попробуй лаком. правда возможно лак погасит светопроницаемость и можно получить не яркие стрелки а темные темные.....
на укр форуме сделали подсветку - под каждую стрелку внутри воткнули по красному диоду. выглядит офигенно. только вот человек с тахометром, темп и бензом очень долго мудохался а с спидометром не получилось..... поищи на укр форуме...
Автор:  Бэндэр [ Вт май 19, 2009 9:59 pm ]
всегда найдется где, надо по месту прикинуть
что если подкрасить только обозначения на рычажках (те-что немного уклублены)?
Dima писал(а):
фантазия летает
я только предложение подал, самому мне до ентого еще не скоро :wink:
Автор:  Alien007 [ Ср май 20, 2009 9:30 am ]
Я просто с пайкой не дружу... :) Ладно попробую какой нить лаком, потом отпишусь что получилось...
Автор:  Dima [ Ср май 20, 2009 11:42 am ]
Alien007, когда сделаешь - фото в студию!
Автор:  Ryaba [ Ср май 20, 2009 12:06 pm ]
УФ диоды крепятся в нижних ближних углах приборки,углы которые ближе к водителю и разворачиваются в сторону приборки,получается,что их мы не видим,а эффект есть!Поищу фотки,так будет нагляднее!
Ну стрелки после люм краски выгледят как-то так...
Автор:  Dima [ Ср май 20, 2009 1:03 pm ]
Ryaba, отличные стрелочки.
вот фотка в тему :) переделка машинки друга моего (ваяли под пиво с ним)
(выложи плиз фото спрятанных УФ диодов и как оно светится)
сивка.jpg [ 100.72 КБ | Просмотров: 25944 ]
Автор:  Ryaba [ Ср май 20, 2009 1:19 pm ]
У меня фоток на компе нет,они кое какие остались на старом теле,если смогу скинуть вечером,то попробую,а вообще их стачиваешь до плоскости и засверливаешь дырочки в нижних улах приборки и только лишь свет падает на приборку! :)
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Ставятся в этих местах,там как раз есть бортик и их будет не видно!В направлении центра приборки...
ue_425.jpg [ 63.08 КБ | Просмотров: 25721 ]
Автор:  Dima [ Ср май 20, 2009 5:10 pm ]
Ryaba, спасибо. Это я поинтересовался для интереса - вдруг кому нибудь ставить буду.
У меня вообще была задумка сделать так
1. обклеить приборку тонировочной пленкой
2. сделать подсветку постоянной от зажигания
3. при включении фар - чтобы подсветка пригасала.
но не решился в связи с плохим знанием электроники....
Автор:  NEON [ Ср май 20, 2009 6:48 pm ]
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Автор:  Dima [ Чт май 21, 2009 11:45 am ]
Может для кого то и светлячки :) но мне нравится красивая подсветка. По наружке цяцек не перевариваю (НЛО стайл, писялки и т.д.) И снаружи на моей карине этого не будет, а вот в салоне люблю космический корабль :D
Автор:  Enakin [ Чт май 21, 2009 11:47 am ]
Ну тогда лунатики. :D
Автор:  Mr_Nuke [ Чт май 21, 2009 4:57 pm ]
Обещал выложить подсветку прикуривателя, но поскольку щас без прав, все как-то руки не доходили до гаража дойти :D
Вот, исправляюсь :)
Из всего, что я делал, подсветка прикуривателя оказалось самой простой как по идее, так и по реализации. Просто пустил два модуля по внутреннему кругу этого железного "колпачка", так что бы конец одного модуля упирался в первый диод другого! Держится крепко, по сути, осталось только припаять питающие провода :roll:
DSC_3321.jpg [ 174.57 КБ | Просмотров: 25734 ]
DSC_3325.jpg [ 198.07 КБ | Просмотров: 25772 ]
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
