| usb-разъем http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=3086 |
| Автор: | Jolly Roger [ Сб июн 06, 2009 2:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | usb-разъем |
Решил вот сделать пару-тройку таких разъемов,при распайке столкнулся с такой темой:на контакте должно присутствовать напряжение +5вольт(а не 12).Укого какие мысли-как получить 5 вольт из 12?Мысли есть и у меня,хочу найти оптимальный вариант |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб июн 06, 2009 4:05 pm ] |
Есть такая деталь электрическая, вроде бы стабилизатор фамилия, о трех ногах. На одну ногу подаешь массу, на другую +12, с третьей снимаешь +5 |
| Автор: | Beso [ Сб июн 06, 2009 5:17 pm ] |
БелыйГусь писал(а): вроде бы стабилизатор фамилия, о трех ногах
Типо КРЕНка называется. Угу, только греется уверенно при таком интервале напряжений, если ток не совсем нулевой. %-) |
| Автор: | Jolly Roger [ Сб июн 06, 2009 5:57 pm ] |
Иваныч,Антон-точное обзывательство стабилизатора можно?Или ссылку с картинкой;-) |
| Автор: | Beso [ Сб июн 06, 2009 7:31 pm ] |
Jolly Roger http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0 ... Google&lr= Больше ничем не могу помочь. %-) |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб июн 06, 2009 9:05 pm ] |
Да, это оно и есть. Когда мастырил приблуду для съема данных из ЭБУ такую фиговину и припаивал |
| Автор: | PPetr [ Сб июн 06, 2009 9:32 pm ] |
вот простейшая схема Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: исходя из того какой ток нагрузки будет выбирается сам стабилизатор. 7805 бывает в разных исполнениях, бери на 1,5А должно хватить, и прикрутить радиатор |
| Автор: | Jolly Roger [ Вс июн 07, 2009 12:21 am ] |
PPetr,спасибо,а правый конденсатор действительно электролитический???Это не опечатка? Beso,БелыйГусь-спасибо за помощь |
| Автор: | Mouflon [ Вс июн 07, 2009 12:34 am ] |
Jolly Roger писал(а): PPetr,спасибо,а правый конденсатор действительно электролитический???Это не опечатка?
Beso,БелыйГусь-спасибо за помощь вот даташит. http://www.platan.ru/pdf/datasheets/stm/l7805c.pdf |
| Автор: | PPetr [ Вс июн 07, 2009 12:47 am ] |
вообщето можно вобще без конденсаторов, но лучше поставь, там точно электролитический. можно поставить больше емкости, и помоему металлическая часть корпуса у него идет на минус (проверить надо), если так, то вообще прикрутить можно гдето к корпусу машинки для охлаждения |
| Автор: | Jolly Roger [ Вс июн 07, 2009 1:01 am ] |
если верить ссылке Mouflon,то,согласно Figure 3 |
| Автор: | PPetr [ Вс июн 07, 2009 1:17 am ] |
на выходе постоянный ток, так что электолит ставить можно, а для лучшего сглаживания лучше больше емкость, а больше емкость у электролитов. я вообще не ставил никаких конденсаторов(т.к электролит стоял в приборе который запитывался от этой схемки), все работает |
| Автор: | Vitek [ Вс июн 07, 2009 1:44 am ] |
Beso писал(а): Типо КРЕНка называется. Ну почти так. Эта "кликуха" от наименования отечественных стабилизаторов серии КР142ЕН: КР142ЕН5 - 5-вольтовый стаб. А почти - потому, что их уже почти и нет. Всё импортом завалено. Импортный аналог - 7805.
А я бы схемку на две части разбил для надёжности. Сначала бы поставил 9-вольтовый стаб, а затем уже от него запитал 5-вольтовый. Потому как сажать сразу с 12 (а реально, при работающем двиге с 14в), до 5 - больно круто. |
