Текущее время: Вт май 26, 2026 6:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Тюнинг пластика
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 3:47 pm
Вот задался идеей покрасить пластик под дерево, но не представляю правильный процесс. Может кто делал?
Карина ДВС 5А Автомат
Японец 93 г/в АКПП
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 3:59 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Нужен спецгрунт для пластика. Иначе хрен покрасишь
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:55 pm
есть французкая система погугли в нете принцип аракала+краска эффект 1000%
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 12:50 pm
может просто накладочки купить.
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 1:06 pm
куча всяких ораклов с покрытием, идеальная имитация, самокрас слишком неустойчив.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 1:30 pm
Если есть аерограф и немного навыков то вот:
Дерево
Первое время я использовал эту технику для создания иллюзии покрытой досками поверхности на Харлеях; но потом я
обнаружил что «эффект дерева» также прекрасно сочетается с другой графикой и хорошо подходит в качестве нейтрального
фона. Этот эффект – классика старых «деревянных» дизайнов 1940-50х годов. Это один из немногих эффектов, который
нравился многим поколениям владельцев авто.
1 Замаскируйте края панели скотчем. В этом уроке я взял панель черного
цвета. Хотя черный фон и не обязателен для создания хорошего
«деревянного» эффекта, но рисовать светлые, яркие дизайны на черном
фоне – это довольно сложно, поэтому я решил, что для вас было бы
неплохо потренироваться в данном направлении. Белым базовым цветом
нарисуйте вертикальные полосы, стараясь изобразить текстуру дерева. Не
забывайте про сучки – все, как на настоящих досках.
2 Белый цвет здесь используется как основа, на которую впоследствии
наносится цвет. Всегда, когда вы работаете на темной поверхности с
прозрачными красками, необходимо сначала создать светлую основу, иначе
ваши цвета не будут видны на темном фоне.
3 Используя HoK SG-101 Lemon Yellow (лимонный желтый) наложите
первый цвет дерева. Не нужно стараться повторять те же самые линии,
которые были нарисованы белым цветом, просто свободно накладывайте
желтый цвет на поверхность. Так как мы используем прозрачные цвета, это
различное наслоение придаст рисунку дополнительную глубину. Можно
оставить немного белых прожилок выступающими из-под желтого цвета.
4 Смените цвет на прозрачный “Red Oxide” (красный оксид). Я получил
этот цвет путем смешивания красок HoK Tangeringe Kandy и нескольких
капель HoK Root Beer Kandy и HoK Pagan Gold Kandy Koncentrate. По мере
того, как вы накладываете слои цвета, уменьшайте количество работы,
производимой на поверхности. Не закрывайте желтый цвет полностью –
позвольте нижнему слою цвета немного просвечивать местами – это
придаст больше глубины и сделает текстуру более насыщенной.
5 Я нанес два слоя красного оксида, для того чтобы добиться желаемого
результата. Вообще всегда лучше накладывать несколько легких слоев, чем
пытаться сэкономить время, закрашивая все за один раз толстым слоем
краски. Время, затраченное на постепенное и аккуратное наложение слоев,
потом окупится вам в высоком качестве конечного продукта. К тому же
намного проще исправлять ошибки во время постепенного наложения
слоев, чем возвращаться назад, полностью перекрашивая целый участок
рисунка.
6 Смешайте Violette Kandy (фиолетовый) с небольшим количеством
красного оксида, приготовленного ранее и добавьте несколько капель
базового черного цвета. Придайте контраст и затенение сучкам и основным
прожилкам дерева. Не покрывайте всю поверхность этим цветом – только
отдельные места.
7 Теперь добавим щели между досками. Используйте две полосы скотча на
расстоянии примерно 3-4мм друг от друга, и распылите на них черную
краску.
8 В качестве завершающего штриха вы можете добавить несколько
гвоздей, забитых в доски. Также можно нарисовать темные полукруги
вокруг гвоздей – это будет имитация следов от ударов молотка.
забыл !
только для начало нужно нулевкой пройтись и пластификатором взбрызнуть !
Я себе вот так на панели сделал !
aerografiya_trjuki_i_effecty.jpg [ 69.75 КБ | Просмотров: 6431 ]
22222.jpg [ 79.4 КБ | Просмотров: 6423 ]
3333.jpg [ 82.55 КБ | Просмотров: 6426 ]
44444.jpg [ 67.6 КБ | Просмотров: 6432 ]
777777777.jpg [ 113.57 КБ | Просмотров: 6445 ]
Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 2:54 pm
yoangel21
А где такие можно поискать в инете под заказ??? Давно хочу стандарт под карбон или дерево поменять.
TOYOTA T19U, 4AFE,GLI, 1994г.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 8:10 pm
Мне кажется самый простой вариант будет винилом обклеить ! дешево и красиво !
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:48 pm
Репутация: −4 [ ? ]
вот я проще сделал) сходил в максидом и купил самоклеющейся плёнки чёрной) и оклеил,всё теперь выглядит кк верхняя панель)всё удовольствие 45 р)
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 1:59 pm
Совсем ничего не понял,что обклеял,как выглядит... Фото все объяснило бы
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 2:05 pm
Репутация: −4 [ ? ]
я оклеял ту панель где магнитола целивокую)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 4:07 pm
а пузыри?%)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 7:19 pm
Репутация: −4 [ ? ]
есть фен и мягкий скребок,берешь и разгоняешь)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 8:01 pm
фото в студию!
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 8:32 pm
Интересно было б посмотреть
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
Под карбон можно обклеить . Вот нашел фото
view.jpeg [ 110.06 КБ | Просмотров: 6449 ]
view1.jpeg [ 82.22 КБ | Просмотров: 6472 ]
view2.jpeg [ 113.66 КБ | Просмотров: 6513 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 8:42 pm
аккуратненько так...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 9:14 pm
Вот так ещё делают
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
И салон....
view.jpeg [ 92.88 КБ | Просмотров: 6501 ]
view.jpeg [ 96.72 КБ | Просмотров: 6509 ]
view1.jpeg [ 88.17 КБ | Просмотров: 6512 ]
view2.jpeg [ 99.69 КБ | Просмотров: 6576 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 9:30 pm
Машина: Mazda6 SportWagon
Год выпуска: 2003
Вот я клеил
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=711
s4020011_206.jpg [ 100.95 КБ | Просмотров: 6555 ]
s4020014_166.jpg [ 87.15 КБ | Просмотров: 6649 ]
CarinaE 95г. 4A-FE(LB) Gli (Японка) liftback
Mazda6 SportWagon 2003 2.0 автомат.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 9:32 pm
Смотрю вот и думаю ,мож тоже...... чёнить обклеить
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:04 pm
Репутация: −4 [ ? ]
лично моё мнение, серебристым вроде как лучше освежает салончик,но себе я сделал опять в чёрный чтоб не выделялся.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 2:17 am
Где нибудь в инете можно заказать плёнку по адекватной цене с доставкой?
Toyota Corona '93 ST-190, 1.8i 4S-FE,AT A241E
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 2:47 am
На мой взгляд не та все-таки машина,чтобы ее карбоном обклеивать,она скромновата...
Не то что там всякие купэхи из тюнинг ателье типа Pininforino...
Это просто стильный парень,просто очень стильный он...
Toyota Carina-E 1992г. 1.6GLi 4a-fe Liftback Red Made in Japan(Продан)
Настроен на Lexus IS 200...
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 3:07 pm
ATOM писал(а):
а пленку откуда брал?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 5:04 pm
Да не, просто чтобы салон освежить! :) А чего, очень натурально смотрится! Что с того что каринка не спорткупе, не со стоковым же салоном всю её жизнь ездить! :D Главное меру знать, не переборщить...
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 6:24 pm
У меня вот так панель сделана под дерево, но это не плёнка, а какие-то специальные накладки приклеены.
P8080119-1.jpg [ 167.81 КБ | Просмотров: 6642 ]
Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW
Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
