| Замена форсунок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=5173 |
| Автор: | Олег [ Чт янв 14, 2010 12:45 am ] |
| Заголовок сообщения: | Замена форсунок |
Что то было про зеленые форсунки, но найти не могу. Так что создал эту тему. Есть двигатель 3S-FE и форсунки от двигателя 2.2л. 5S-FE №23250-74040. Стоит ли в этот двигатель их поставить или нет? Будет ли прирост мощности? По расходу топлива, видимо, увеличится в большую сторону (при активной езде),а вот как скажется на динамике? |
| Автор: | Beso [ Чт янв 14, 2010 12:55 am ] |
Олег писал(а): Стоит ли в этот двигатель их поставить или нет? Будет ли прирост мощности?
По расходу топлива, видимо, увеличится в большую сторону (при активной езде),а вот как скажется на динамике? Нет. Да никак не скажется, ухудшится чутка. Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: А реально - ничего не изменится. Там одинаковые форсунки по производительности. |
| Автор: | Олег [ Чт янв 14, 2010 1:29 am ] |
Beso Т.е. я так понимаю, главное что б было следующее: 1. Одинаковые размеры, посадочные места. 2. Сопротивление штатной форсунки и от 5S-FE должно быть примерно одинаковым. Так? |
| Автор: | Beso [ Чт янв 14, 2010 3:38 am ] |
Олег Именно. От года к году у них в этом различия могут быть. В производительности разницы в одном поколении нету, ибо мощности-то одинаковые практически. Объём тут не при делах. Кстати ,по каталогам так и есть: форсунки идут одни и те же что на 3S-FE, что на 5S-FE. |
| Автор: | Олег [ Чт янв 14, 2010 12:13 pm ] |
Beso Понял. Спасибо |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт янв 14, 2010 12:49 pm ] |
Вот по форсункам нашел http://team-rs.ru/technical/index.php?a ... article=92 |
| Автор: | Олег [ Чт янв 14, 2010 1:35 pm ] |
Dmitry_R Эту табличку я тоже нашел. Только там нет данных по моим форсункам(которые по экзисту). |
| Автор: | voldemarik [ Чт янв 14, 2010 1:46 pm ] |
Олег писал(а): 23250-74040
ты уверен, что номер правильный? |
| Автор: | Олег [ Чт янв 14, 2010 1:48 pm ] |
voldemarik Угу Зеленые |
| Автор: | Лев [ Чт янв 14, 2010 1:53 pm ] |
Олег методом ползанья по каталогу рано или поздно по заменам выползаешь с 3сфе на 5 сфе) |
| Автор: | Олег [ Чт янв 14, 2010 1:58 pm ] |
Лев Тем лучше. Поставлю комплект от 5сфе и проверю пропадут ли глюки |
| Автор: | Лев [ Чт янв 14, 2010 2:00 pm ] |
Олег четы очкуешь) ябы уже давно ставил на твоем месте, а потом бы слушал остальных)))) |
| Автор: | Олег [ Чт янв 14, 2010 2:12 pm ] |
Лев Хочу сначала поменять свечи. Посмотрю изменится что-нибудь или нет, а потом уже форсунки. Вот завтра свечки привезут и попробую. |
| Автор: | Лев [ Чт янв 14, 2010 2:26 pm ] |
Олег ууууу, далеко пойдешь) прям как я) интерес изменится что нибуть или нет приводит к замене всех расходников и остального обвеса))) |
| Автор: | Олег [ Чт янв 14, 2010 2:36 pm ] |
Лев |
