http://carina-e.ru/
Подсветка кнопок by Dima
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=5682
Автор:  Dima [ Пт мар 12, 2010 1:09 pm ]
Заголовок сообщения:  Подсветка кнопок by Dima
Вот снова нашло вдохновение :)
Использовал презентованное мне тонкое медное жало на паяльник - красота! Работать им одно удовольствие.
А также совет одноклубника, который заключался в следующем: припаять диод на кнопку а сопротивление пустить в плюсовом проводе, приходящем на кнопку. Это избавляет от большой головной боли.
Значит так:
1. Разобрал кнопку для легкого доступа к контактам.
2. Взял СМД диод 30й и припаял его к ножкам 5мм диода (для удобства)
3. Откусил 5мм диод и ножки, а так же подогнул их до необходимой формы.
4. Припаял диод к кнопке
5. В разрез плюсового провода питания кнопки поставил резюк на 680 Ом.
Собрал это счастье.... Т.к. патрон от лампочки не влез обратно, то я дырку в кнопке обезжирил и заклеил изолентой.
еще
Комментарий к файлу: резистор в проводе и термоусадке
6.JPG [ 153.47 КБ | Просмотров: 6804 ]
Комментарий к файлу: тест в ванной :)
5.JPG [ 80.09 КБ | Просмотров: 6796 ]
Комментарий к файлу: кнопка с припаянный диодом
4.JPG [ 142.73 КБ | Просмотров: 6805 ]
Комментарий к файлу: готовый к припайке диод с ножками
3.JPG [ 100.93 КБ | Просмотров: 6801 ]
Комментарий к файлу: диод с диодом для упрошения пайки
2.JPG [ 131.69 КБ | Просмотров: 6801 ]
Комментарий к файлу: разобранная кнопка
1.JPG [ 148.06 КБ | Просмотров: 6800 ]
Автор:  Mr_Nuke [ Пт мар 12, 2010 1:22 pm ]
Дим, нифига не понял! Ты кнопку к разъему через провода что-ли подключаешь? :shock:
Автор:  Artem23 [ Пт мар 12, 2010 1:37 pm ]
Диод с диодом это как понять ?
Автор:  Thoron [ Пт мар 12, 2010 1:43 pm ]
от простого диода он просто ножки использовал.видно же
Автор:  Dima [ Пт мар 12, 2010 1:58 pm ]
Mr_Nuke, да нет... просто у меня родной трассы туманок нет... я с микро де пустил новую трассу с кнопкой от микро де... а сейчас решил поставить родную кнопку - т.е. состыковать новую трассу туманок с родной кнопкой... поэтому купил кнопку с разъемом...
Artem23, Thoron правильно подметил... я взял ненужный 5мм диод чтобы использовать от него ноги... да и так удобнее мелочевку паять - детали не разъезжаются в разные стороны... а 5мм диод я потом откусил и все..
Автор:  Artem23 [ Пт мар 12, 2010 2:33 pm ]
Просто я особо в электрике не понимаю ! Но сам себе делал подсветку печки где регуляторы , купил светодиодов по 10 рублей маленьких таких для авто , размером с лампочку что в подсветку печки вставляются , в штуковине из оргстекла где регуляторы печки , сделал отвестия раскаленным гвоздем в этом оргстекле напротив каждого положения печки , вставил в отвестия эти светодиоды (они под 12вольт расчитаны , на каждой ножке по сопротивлению ) капнул суперклеем что бы не вываливались , спаял параллельно их , предварительно пометив где плюс где минус и теперь светит шикарно , только очень ярко, планирую в цепь на приходе впаять еще сопротивление что бы потусклее светило !
Автор:  Dima [ Пт мар 12, 2010 2:48 pm ]
Artem23, можно и так, только я поместил плоские диоды под светорассеиватель в печке.... я обычные диоды не использую - только СМД... это самый лучший вариант ИМХО.
Автор:  Artem23 [ Пт мар 12, 2010 3:19 pm ]
Ну я у себя в городе таких не нашел , купил обычные синие по 10 рублей , их вроде получилось 12 штук ! Хотелось бы еще придумать как нибудь подсветку ручки КПП что бы светились циферки скоростей
Автор:  Dima [ Пт мар 12, 2010 3:25 pm ]
я над этим долго думал.... очень проблематично.... откинул эту идею после пары недель мозгового штурма :D
Автор:  Samogon [ Пт мар 12, 2010 3:26 pm ]
Отличная идея!!! Придумывай быстрее, да выкладывай сюда. :wink:
http://www.phpbb.com/
