| Занижение подвески Карины http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=6138 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | CarlCox [ Сб апр 24, 2010 2:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Занижение подвески Карины |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Сб апр 24, 2010 2:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Поинтересуюсь - а что, в Кургане сильно хорошие дороги? Ну, для того чтоб её на пузо ронять? |
| Автор: | CarlCox [ Сб апр 24, 2010 2:46 pm ] |
Дороги как везде!!! позавчера поставил колёса R17, машина стала выше!!! Да и вообще езжу я нормально и препятствие на плохой дороге грамотно обьеду, не зацеплю ничем а если и цепану, то незначительно!!!! так что за меня не волнуйтесь)) ЛУЧШЕ ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОСАДИТЬ!!!! если резать пружины, то как правильно??? |
| Автор: | soplo [ Сб апр 24, 2010 2:51 pm ] |
сменить стойки ,чтоб меньше ход был.пружины эти же оставить-меньше ход -подвеска жесче.на каждой яме стойка долбить будет колёса до этого на 12-13 стояли? |
| Автор: | CarlCox [ Сб апр 24, 2010 3:02 pm ] |
высота зависит от пружины!!!! а не от хода стойки!!! Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: Я собираюсь по дорогам ездить ,А не по ямам!!! Если уж диски 17е поствил с резиной 45.......... Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ПРОшу писать сюда только по теме с реальными советами и тех кто понимает о чём ТУТ речь))))) |
| Автор: | looki [ Сб апр 24, 2010 3:31 pm ] |
Так ты попроси у народа ломаные пружины,их и порежешь |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб апр 24, 2010 3:38 pm ] |
Пружины Eibach минус 30мм перёд EW 8231001 VA зад EW 8231002 HA Только это все снято с производства. |
| Автор: | kostolom [ Сб апр 24, 2010 4:16 pm ] |
Я лично резал,что на тазах,что на карине,на карине резал передние потому,что спереди стояли от таза наверное,но уж очень высоко перед был задран,как будто на взлет собиралась.Срезал по одному витку маленькой болгаркой,даже не снимая со стойки,просто стяжками стянул,но это опасно,так что лучше на снятой пилить,можно еще после спила нагреть конец верхнего витка и подогнуть по старому,так как конец не будет нормально ложиться.Сам подумываю купить с таза уже укороченные,только знать бы какие брать,с задними посложнее,навроде видел где то,что задние от калины тоже под конус,как у нас,надо корефана как то выцепить и посмотреть,я задние пилить не собираюсь,это так для инфы,а перед опустил бы немного еще,но с нашими дорогами мой бампер долго не переживет,не люблю медленно ездить.Да и к стати если если сильно ронять,то по идее надо шток стойки укорачивать |
| Автор: | CarlCox [ Сб апр 24, 2010 4:19 pm ] |
Шток укорачивать чтобы пружина если что не выпрыгнула?? |
| Автор: | kostolom [ Сб апр 24, 2010 4:29 pm ] |
Ну вообще я понял так делают,чтобы стойки не умирали,так как на ямах больших будет пробивать,ход подвески то меньше,а это не ист гуд для стойки,на счет выпригивания это надо на собранной смотреть,если не болтается то можно и не заморачиватся.Да и еще на короновском форуме чел писал,что по колесам пружины резал,выглядит потрясно,если найду то скину ссылку на него,можешь у него прокосультироватся Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: Попробуй у него проконсультироваться http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=9417.0 удачи,потом отпишись,если получиться все нормально |
| Автор: | salexander85 [ Сб апр 24, 2010 4:31 pm ] |
H&R еще выроде на карину пружины делает. Если будешь резать свои, делай в несколько этапов: отрезал виток, собрал стойку, посмотрел результат на машине. Главное чтоб резаная пружина поджималась чашками когда стойку собираешь, т.е. чтоб между опорами не гуляла. Ну все-таки лучше купить готовые, комфортнее ездить будет чем на резаных (резаные будут жесткими и машина будет очень сильно рельеф дороги повторять, на разжатии еще аммортов возможно будет нехватать, после волн на дороге будет вверх выстреливать как-бы) |
| Автор: | CarlCox [ Сб апр 24, 2010 4:32 pm ] |
Я думаю что для стойки нет разницы в каком она положении находится, нижнем или верхнем!!! ведь если в машине сидит 5 человек, стойки работают с такой же эффективностью!!! |
| Автор: | sedoy2000 [ Сб апр 24, 2010 5:10 pm ] |
CarlCox писал(а): позавчера поставил колёса R17, машина стала выше может попробовать шинным калькулятором воспользоваться http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 и резину поставить какую нужно.
| Автор: | CarlCox [ Сб апр 24, 2010 5:11 pm ] |
не поможет мне тут шинный калькулятор))))))) |
| Автор: | sedoy2000 [ Сб апр 24, 2010 5:13 pm ] |
А в чём проблемы? Резину какую поставил? Может проще её поменять? |
| Автор: | CarlCox [ Сб апр 24, 2010 5:22 pm ] |
резина у меня какая нужно уже стоит)) тут в другом проблема немного))) вы ж называетесь ГРОМКИМ словом конструктор!!!! должны понимать что к чему |
| Автор: | sedoy2000 [ Сб апр 24, 2010 5:37 pm ] |
вот только взаимных оскорблений не нужно... а то пойдёт-поедет... CarlCox писал(а): должны понимать что к чему в том-то и дело, что не понимаю. Сначала создать себе проблему, а затем её решать.
| Автор: | CarlCox [ Сб апр 24, 2010 5:38 pm ] |
почему взаимных)) |
| Автор: | PYMb!H [ Сб апр 24, 2010 5:40 pm ] |
CarlCox писал(а): ПРОшу писать сюда только по теме CarlCox писал(а): почему взаимных))
| Автор: | CarlCox [ Сб апр 24, 2010 5:44 pm ] |
В принципе всё ясно, узнаю про H&R, если нет буду резать!!!! благо работаю в автоцентре где боооольшой хорошо оснащённый сервис!! будем эксперементировать)) |
| Автор: | PYMb!H [ Сб апр 24, 2010 5:47 pm ] |
CarlCox в какой то теме Лев давал номера заниженых пружин, поищи и найдешь |
| Автор: | CarlCox [ Сб апр 24, 2010 5:49 pm ] |
спс |
| Автор: | soplo [ Сб апр 24, 2010 5:56 pm ] |
CarlCox писал(а): высота зависит от пружины!!!! а не от хода стойки!!! Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: Я собираюсь по дорогам ездить ,А не по ямам!!! Если уж диски 17е поствил с резиной 45.......... Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ПРОшу писать сюда только по теме с реальными советами и тех кто понимает о чём ТУТ речь))))) _________________ слышь,валяный!ты сам понимаешь отчего высота зависит?до тебя придумали и просчитали тойоту.машину надо не тюнинговать-покупай уже готовую.или закажи ламборджини Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: поставишь укороченные пружины на прежние стойки-на выходе(глубокая яма)удар-чё с ними будет? |
| Автор: | CarlCox [ Сб апр 24, 2010 6:03 pm ] |
товарищщщ сопло имеешь ввиду пружину поджать ходом стойки??? Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: поджимать не буду Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: споришь ещё тут с матерами))) Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: люди ездят с укороченными пружинами на стандартных стойках и всё гуд!! и ещё по поводу слышь не слышь молчи лучше на... кх |
| Автор: | PYMb!H [ Сб апр 24, 2010 6:07 pm ] |
soplo CarlCox пацаны харош нах, давайте жить дружно |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
