Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 10:56 am
тут покатался на новом авенсисе и как то при открытой двери обратил внимание на звук (тын тын тын что двери открыты) и задумался как мона такую штуку замутить в каринку... :? не кто не в курсе??
Carina E, Liftback, GLi, 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:04 am
а зачем? Можно сделать всё что угодно... у меня сигналка например говорит "открыта дверь" или "открыт капот или багажник"
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:05 am
найти штуковину, которая делает тын-тын-тын(или орет ''закрой дверь'' :) ) и посадить на концевики дверей (или на блок или с чего там они управляются)
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:20 am
В панель же идут провода от концевиков дверей , на панели когда загорается красная машинка с дверями открытыми , вот найти провода нужные и подключить к ним этот зуммер . Или можно еще от центрального плафона запитать его , туда тоже идут провода от концевиков . Дело элементарное . Только обычно как то , на двенашках и десятках уже давно это есть , как то не ново это , уже приелос . Я вот думал себе сделать когда на сигналку ставиш , чтоб издавался звук как включение Виндовс на компе , а при снятии как Выключение Виндовс . :-D
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 12:48 pm
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
извените за оф но по мне лучше сделать так что бы двери закрывались как на новых машинках легко и с тихим щелчком а не как обычно "бам!" и все....
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 1:03 pm
я на камри наоборот отключил эту фишку, конкретно задалбывает)
Музыку при открытой двери не послушаешь)(правда у меня через замок запитана магнитола)
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 1:07 pm
Машина: Carina-Ы
Вот и я думаю... У моей сигналки функция автоматической постановки на охрану. Если я приехал за женой на работу и вышел из машины покурить, то закрываю дверь неплотно (чтобы на сигу не стала) - так что эта пликалка мне все пять минут будет орать : Закрой двери!!!??? :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 1:08 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
шумкой и виброй обклеить изнутри дверь.
KoKoS писал(а):
тут покатался на новом авенсисе и как то при открытой двери обратил внимание на звук (тын тын тын что двери открыты) и задумался как мона такую штуку замутить в каринку... не кто не в курсе??
Реально выбешивает эта хрень иногда. Я копался в педальном узле на днях - музыку не послушать, либо же слушать при постоянно включенном зажигании.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 1:11 pm
Машина: Carina-Ы
...что не рекомендуется заводом-изготовителем... :D
Двигатель: 3S-GTE
MAKCbIMKA и замки поменять!
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 1:20 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
аккум сажает в раз :(
Bets писал(а):
и замки поменять!
ну не обязательно
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 1:21 pm
Двигатель: 3S-GTE
как сказать...
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 1:25 pm
MAKCbIMKA
так возьми отключи, под пластиком под рулем просто разьем разьедини, и всего делов)
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 3:10 pm
у меня на короне есть это зумер-так ничего-шарма богатого придает 8) но когда например моешь салон и все двери на распашку бесит сильно :x конечно можно вынуть ключ и он заткнется но тогда и мафон потухнет, а так вообще прикольная фишка+есть родной зумерна задний ход-вот это вещь полезная :twisted:
Toyota Corona EX Saloon 4S-FE 1.8 94г.с ЛЮКОМ
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 5:29 pm
А во кстати , зуммер на задний ход , прикольная штука , вот её то надо сделать ! Приделать зуммер где нибудь под обшивку в багажнике , слева например где воздуховод , и подключить с проводу что идет на лампу заднего хода ! Осталось только найти подходящий зуммер .
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 5:48 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Artem23
Простой мультивибратор. Собрать -5 минут.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 6:28 pm
не..ну незнаю..
У меня и как в авенсисе тын-тын-тын при открытой двери, и закрываются двери со звуком даже лучше, чем в некоторых новых иномарках, и зуммер при включённом заднем ходе пиликает, токо вот он и выбешивает иногда! :)
а так фсё есть! :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 7:10 pm
Насчёт тын-тын можно покумекать и зделать чтоб она только на ходу пикала при открытой дверке!! Типа как на двухсотке когда ремень не пристёгнут. 8)
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 7:19 pm
+1 бесят такие штуки. отцу на стрим сигналку ставили сами и после копания в проводке зуммер при любой открытой двери пищит.надо было сразу диодов припаять,да не было при себе
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 10:54 pm
На многих япономобилях это штатные зуммеры.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:10 pm
сделать бы доводчик двери на карине как на A8 или Phaeton)))) вот это было интересно))
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:48 pm
Двигатель: 4a-сток
Игорек
На меринах такая хрень ставилась, даже на старых.. Но работает на пневматике, как и ЦЗ... А это.. Электрика проще как-то :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:08 am
на этих авто электрика!!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:18 am
Двигатель: 4a-сток
А от мерина проще достать ! :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 1:16 pm
На Кроунах такси ставился пневмопривод левой задней двери :)
